Nano CPX Pitchwerte einstellen mit DX6i
  • Plumps
    • 14.09.2013
    • 162
    • LK Helmstedt
    [Nano CPX/CPS] Nano CPX Pitchwerte einstellen mit DX6i
    heute wollte ich zum ersten mal die Pitchwerte bei meinem Nano kontrollieren. Er fliegt recht passabel, also sollten sie eigentlich halbwegs stimmen.
    Beim messen war ich allerdings recht entsetzt. Bei negativ lagen die Blattspitzen ca. 12mm auseinander, bei positiv ca. 65mm
    Denke mal das dies ein Anwenderfehler ist.
    Ich hatte TH bei der DX6i gezogen das der Motor nicht anläuft. Kann es sein das er da andere Werte hat?
    Sollte man besser die Gaskurve im Stuntmodus linear auf 0 setzen und dann messen? Würde ich etwas umständlich finden, würde aber erklären warum sich der negativ Pitch nicht geändert hat als ich ihn von 30% auf 0 gesetzt habe.
    Pitchkurve habe ich z. Zt. 30 40 50 75 100 da ich kein 3D fliege und negativ nicht unbedingt brauche.
    Wie stellt ihr den Sender ein um die Werte zu ermitteln?
    DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Nano CPX Pitchwerte einstellen mit DX6i
    Um zu messen musst du eine Lineare Pitchkurve haben -> 0-100%
    Da dein kleinster Wert nur 30% beträgt, erklärt das auch, dass du weniger negativ Pitch hast
    Gruß Aaron
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Plumps
      • 14.09.2013
      • 162
      • LK Helmstedt
      Deshalb hatte ich sie probehalber auch auf 0 25 50 75 100 gesetzt. Hat aber nichts geändert.
      Das der Wert bei 30 niedriger ist ist klar, aber warum ändert sich nichts wenn ich ihn auf 0 setze?
      Finde auch die 65mm sehr hoch, das würde ja einem Winkel jenseits der 20Grad entsprechen. Kann irgendwie nicht richtig sein.
      Daher vermute ich das ich irgendwas am Sender nicht richtig gehabt habe.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Vermutlich hast du bei Knüppelmitte keine 0 Grad Pitch. Das musst du erst mal mechanisch so einstellen. Und dann hast du auch bei neagtiv und positiv Pitch die selben Werte, wenn deine Pitchkurve von 0-100 geht.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Plumps
          • 14.09.2013
          • 162
          • LK Helmstedt
          habe ihn über Subtrim mal so eingestellt das bei Knüppelmitte Pitch 0 ist und dann über TravelAdj so das die Blätter bei neg und pos. ca. 35mm entfernt sind.
          Ich weiß das man Pitch 0 besser mechanisch einstellen sollte, aber ist erstmal zum probieren. Bei diesen Einstellungen hebt er nicht mehr als 15cm ab. Wenn ich die Einstellungen am Sender wieder so einstelle wie vorher (Blattspitzen bei max pos. Pitch ca. 6cm auseinander) fliegt er wieder ganz normal.
          Irgendwie kann das doch nicht richtig sein. Das würde ja einem viel zu großen pos. Pitch entsprechen.
          • ABC
            ABC
            • 13.12.2014
            • 841
            • Achim
            Da hast Du vermutlich die falsche Pitchkurve (von einem anderen Flightmode) geändert...?
            Ansonsten muss sich da schon was ändern.
            Wie sieht eigentlich deine Drehzahl aus?
            Und hast Du den Pitchweg auf 100% oder auf 75% (wie in der Anleitung beschrieben)?
            Zuletzt geändert von ABC; 20.02.2015, 17:02.
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              hast Du auch Dual Rate auf 100% oder weniger.
              Bei weniger hast Du nicht den vollen Servoweg.
              • ABC
                ABC
                • 13.12.2014
                • 841
                • Achim
                Dual Rate auf Pitch?
                DR kenn ich nur von Nick, Roll und Gier.
                  Die Flugmodi Norm, Stunt & Hold haben jeweils eine eigene Pitchkurve. Wenn die Pitchkurve im Hold-Mode von 0-100 geht, sollte das schon stimmen... Servowege auf 100% lassen, lieber Pitchkurve dementsprechend einstellen.
                  Zuletzt geändert von fftunes; 20.02.2015, 17:38.
                  • rutra
                    • 17.10.2008
                    • 939
                    • Artur
                    • In der Pfalz
                    Sorry,
                    ich habe die Endpunkte gemeint.
                    • Plumps
                      • 14.09.2013
                      • 162
                      • LK Helmstedt
                      Für die Drehzahl habe ich eine V-Kurve 90 85 80 85 90.
                      Pitchweg ist auf 75%. Wenn ich ca. 12Grad Pitch haben möchte muss ich aber auf 60% runtergehen. Dann hebt er im Stuntmodus aber nicht mehr ab bzw. nur ein paar cm.
                      • ABC
                        ABC
                        • 13.12.2014
                        • 841
                        • Achim
                        Ich nehme mal an, du hast die brushed-Version, oder?
                        Wieviel Akkus hat der runter?
                        Ich tipp mal darauf, dass der Motor leistungsmäßig ziemlich am Ende ist.
                        Setz mal die Gaskurve auf durchgängig 100%, dann geht's noch ein bisschen.
                        Mehr Drehzahl und weniger Pitch ist für den Motor sowieso besser als der Teillastbereich mit 80%.
                        Wird sich aber vermutlich mit der Zeit eher verschlechtern.
                        Zuletzt geändert von ABC; 21.02.2015, 09:26.
                        • Plumps
                          • 14.09.2013
                          • 162
                          • LK Helmstedt
                          Danke.
                          Das habe ich auch schon vermutet, da ich aber noch nie eine CP eingestellt habe wollte ich meine eigene Dummheit ausschliessen.
                          Er fliegt ja mit der falschen Einstellung noch recht gut, zumindest die paar Kreise die ich hinbekomme.
                          Ich wollte nach einem Absturz mal kontrollieren ob noch alles passt, auch um für den Ernstfall zu wissen wie es geht.
                          Na dann werde ich den Motor noch ganz kaputt fliegen und mit dem neuen dann versuchen alles sauber einzustellen.
                          Kann es sein das die schon so gut eingestellt ab Werk kommen?
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            War das "so gut" jetzt ironisch gemeint ?
                            Ich hab einen neu gekauft, der hat gepaßt ab Werk von der Einstellung her.
                            Der andere CPX war ein Gebrauchtschnäppchen... Da kann ich es nicht beurteilen, wie der ab Werk war.
                            Sicher gibt es da auch Streuungen ab Werk.
                            Klar ist es richtig, den alten Motor voll kaputt zu fliegen - wird nur vermutlich nicht mehr lange dauern.
                            Für einen neuen Motor gilt:
                            Entweder gleich der BL (meine Empfehlung), oder falls brushed:
                            - Gas auf 100% und entsprechend lieber etwas weniger Pitch geben
                            - Möglichst immer rechtzeitig TH ziehen
                            - dem Motor zwischen den Akkus Abkühlphasen gönnen
                            Dann hält der Motor vielleicht ein paar Akkus länger durch ...
                            Reduzierte Drehzahl mit starker Belastung ist Gift für den Motor.
                            Zuletzt geändert von ABC; 21.02.2015, 18:51.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Wie schon geschrieben, gibt es Dualrate nicht bei Pitch, sondern nur bei Nick, Roll und Gier. Und im übrigen hat man bei Flybarlesshelis immer den vollen Servoweg. Was sich durch Dualrate verändert, ist lediglich die Geschwindigkeit, mit der die Servos bewegt werden. Das durch Dualrate direkt der Servoweg verändert wird, das gibt es nur bei Paddelhelis.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
