180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
  • Flowmo
    Flowmo
    #61
    AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
    Dann schon eher die folgenden:
    ECO PLUS MICRO 8 SERVO 3,9GPLANET-HOBBY
    Allerdings hat sich ja mittlerweile rausgestellt, dass die Drehrichtung der Servos umgedreht werden muss. Solange es dazu keine Einstellung im Setup gibt, muss der Motor und die Potis umgelötet werden.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #62
      ähm.... da sind aber doch plastik zahnräder drin ?
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #63
        Zitat von glange Beitrag anzeigen
        Nach meiner gestrigen Bastelei vermute ich stark, dass das passen wird.
        Gleichwertige Alternativen wären dann das Ersatzritzel des Arrow und des TREX 150. Sind identisch.
        Gerade getestet:
        die Getriebe vom REX 150 passen 100% in die Nanolite 2060!
        Somit passen auch die Upgrade-Getriebe aus Metall vom TREX 150.
        HSP15001 - ALIGN Servogetriebe-Set DS150/155
        HSP15001 - ALIGN Servogetriebe-Set DS150/155 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
        Beste Grü�e Gerolf
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #64
          Hmm, das müsste mal einer ausprobieren. Meine Servos sind "leider" noch ganz..
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • Flowmo
            Flowmo
            #65
            Ich habe gerade ein Getriebe der Blue Arrow D04020MG (Helinerds) ausprobiert. Passt leider nicht. Die Achse des Hauptzahnrads ist zu lang und leider fest verpresst. Somit fallen dann wohl auch die D05010MG aus, die haben laut den Bildern ebenfalls eine längere Achse (der untere Nippel für den Poti muss bündig am unteren Zahnrad sitzen.)
            Also dann halt die T-Rex Servogetrieb.
            Werde morgen aber noch die Getriebe der Lynx DS-883 testen. Dort ist der untere Nippel für das Poti ebenfalls bündig. Ausserdem ist gleich ein Kugellager enthalten. Die Original Servos haben dort nur ein Gleitlager.
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #66
              Gerade getestet:
              Danke Dir!
              Habe mir (zwar widerwillig) mal 3 Stück bestellt.
              Hoffe dennoch, dass wir bald eine MG Lösung gefunden haben.
              Die MG vom Rex 150 scheint es ja nur bei HK in China zu geben. Keine gute Alternative, falls da mal eins hingeht. Oder man bestellt gleich ein paar mehr auf Vorrat...
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • nrisc
                nrisc
                #67
                Hallo. Bei hk gab es man für wenig geld so servo-reverser. Vielleicht gibts die auch bei ebay oder sonstwo. Ist zwar nicht hübsch und zusatzgewicht, aber vielleicht möchte das jemand in kauf nehmen um andere servos zu benutzen?
                Turnigy Servo Signal Reverser Umkehrer 3V - 12.6V 1.8g Schubumkehrer | eBay
                • nrisc
                  nrisc
                  #68
                  Und die getriebe vom ds150 passen jetzt wirklich ? Und der deckel passt auch drauf ?
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #69
                    Danke für den Test Flo. Allerdings denke ich, dass man den Zapfen abschleifen kann. Dann sollte es eigentlich passen.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • Flowmo
                      Flowmo
                      #70
                      Das Abschleifen des Zapfen bringt nichts, da der Zapfen oben einen Kragen hat. Was geht, wäre die Welle etwas runterzuschleifen. Dann kommt aber das zweite Problem zu tragen (hatte ich gestern vergessen):
                      Das Gleitlager sitzt viel! zu stramm. Das MG Getriebe ist wohl für Kugellager ausgelegt und die Passung deshalb etwas strammer. Das Getriebe vom Lynx DS-883 hätte gleich ein Kugellager dabei, hoffe das kommt bald an, dann teste ich das.
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        #71
                        Wehe nicht!
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • Ilasor
                          • 26.12.2011
                          • 736
                          • Saarland
                          #72
                          Lynx bietet die gleichen Metal Getriebe für den Trex150 als auch den 180cfx an:
                          LYNX HELI , LLC
                          Das sollte dann nochmal bestätigen, dass das passt.
                          • MaxPhlyer
                            • 13.11.2013
                            • 48
                            • Rainer
                            • Dubai
                            #73
                            MH bietet ein Getriebe für die Servos an:
                            BLADE 180 CFX : Metal Gear (for Blade 180 CFX Servo)
                            Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
                            DX9, DX6i
                            • Flowmo
                              Flowmo
                              #74
                              So, voila, das erste Originalservo mit MG Getriebe
                              Habe heute das Getriebe vom Lynx DS-883 getestet.
                              LX9002 - DS-883 Servo Gear Spare Bag Set [Blade 130X TUNING]
                              Passt einwandfrei, einzig die Achse für den Potinippel muss um 3/10mm mit einer Feile gekürzt werden, bis sich der Nippel bündig zum Zahnrad aufschieben lässt. Eine Sache von 3 Minuten.
                              Sehr schön ist auch das Lager, statt dem Original Gleitlager. Deshalb werde ich auch noch die anderen auf die Lynx und nicht auf die T-Rex 150 Getriebe umbauen.
                              Das Servo läuft einwandfrei und lässt sich auch von Hand noch gut und gleichmässig bewegen.
                              Schraube für den Servohebel braucht es eine neue, die liegt dem Getriebe leider nicht bei.
                              • Flowmo
                                Flowmo
                                #75
                                Bin den 180 CFX gestern geflogen, 2 Kunststoffgetriebe und einmal das oben genante MG Getriebe. Funktioniert einwandfrei, kein Unterschied festzustellen.
                                Hatte natürlich auch gleich wieder einen Crash
                                Servogetriebe sind dieses mal aber noch alle heil (vermutlich auch wegen der Lynx Servosaver)
