Blade 180 CFX
  • AronP
    • 30.07.2015
    • 65
    • Aron
    #4441
    AW: Blade 180 CFX
    Der 180cfx reagiert nur ein bisschen träge auf Pitch wenn ich das mit meinem 360cfx vergleiche.
    Evtl. zu wenig Grad oder die Plastikblätter, aber da ich eh noch kein 3d kann erst mal ausreichend.
    Grü�e Aron
    DX6, DX5e, 180CFX, 360CFX, Snipe, Elf, ASW 28, Apprentice s 15e
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #4442
      AW: Blade 180 CFX
      oder zu viel Grad.
      Die Blätter sind es nicht.
      der 180 hat mit allen Blättern und Original genug bumms
      lg
      • Worker
        Worker
        #4443
        AW: Blade 180 CFX
        ??? Das letzte kleine Zahnrad sitzt doch auf dem Motor und der dreht sich natürlich unbeschränkt. Der Schaden auf dem Bild ist zu groß. In der Endstufe könnte man es versuchen, weil viele Servos weniger als 180° fahren.
        Andreas
        Moin.
        Der Schaden ist zu groß? Das sehe ich nicht so. Ein Zahnrad getauscht und alles ist gut.
        Es ist normal das der Motor vom Servo, ohne Getriebe, dauernd dreht. Das ist zumindest meine Erfahrung.
        Worker
        Ps: fein das er nun wieder fliegt, Aron.
        • AronP
          • 30.07.2015
          • 65
          • Aron
          #4444
          AW: Blade 180 CFX
          Zitat von Letsgo Beitrag anzeigen
          oder zu viel Grad.
          Ich denke es wird der Rumpf sein, weil wenn man an einen 190 Gramm Heli noch mal einen Rumpf mit 30 Gramm dran baut macht sich das bestimmt bemerkbar.
          Grü�e Aron
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #4445
            AW: Blade 180 CFX
            Welche Akkus?
            100% gasgerade?
            • AronP
              • 30.07.2015
              • 65
              • Aron
              #4446
              AW: Blade 180 CFX
              Hab einen originalen und von denen http://www.der-schweighofer.at/artik..._blade_180_cfx noch welche. Ist auch bei 100% Gas nicht so giftig wie der 360 aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor weil der 360 größer ist und schnell mal 10 Meter höhe gewinnt.
              Grü�e Aron
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #4447
                AW: Blade 180 CFX
                Das meine ich doch! Man benötigt Ersatz und kann nicht einfach das defekte Zahnrad geschickt drehen. Und der Motor dreht immer, weil das Poti, welches die Drehung misst, natürlich am Getriebeabtrieb angebracht ist und ohne Getriebe nicht in die angesteuerte Stellung fahren kann.
                Andreas
                Grüße von Andreas
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #4448
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ok ist das bei allen Lipos gleich?
                  Mir ist aufgefallen das es bei schwächeren Lipos sehr stark spürbar ist beim 180 cfx.
                  Stock Lipo hat aber ganz gut Bums.
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                    #4449
                    AW: Blade 180 CFX
                    Das kann schon gut sein, der 360cfx reagiert auf Pitch schon stark.
                    Entschärfe doch beim 360cfx die Pitchkurve, und wenn dir der 180cfx auf Pitch zu lahm vorkommt dann erhöhe den Servoweg bei Pitch.
                    Dann schiebt der richtig abartig, ich hab den Servoweg bei Pitch auf 125 und da ist der nicht mehr zu Bremsen.
                    Aber ich nutze auch das Dreiblatt.
                    Wegen den Akkus, schau mal hier die sind Top, wurde hier auch schon öfter bestätigt.
                    BLADE 180 CFX
                    mal auf Zellendrift geprüft?
                    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                    • AronP
                      • 30.07.2015
                      • 65
                      • Aron
                      #4450
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ich meine all zu tragisch ist es jetzt nicht da ich eh nur gemütlich ein par Kurven und Stall Turns fliege aber ich werde das nächste mal genau drauf achten ob das beim originalen Akku auch so ist. Den Heckkreisel habe ich auf 100% gestellt weil sich das Heck bei voll Pitch leicht weggedreht hat. Ist das bei euch auch so gewesen?
                      Grü�e Aron
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #4451
                        AW: Blade 180 CFX
                        Bei mir fliegt er mit 90% gyro gut, aber die meisten verwenden weniger.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #4452
                          AW: Blade 180 CFX
                          ihr schaft es immer wieder mein hirn zu brei zu verarbeiten
                          beim servoweg ( travel adjust menü richtig ? ) auf pitch, da stellt man doch den anstellwinkel der blätter ein ?
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #4453
                            AW: Blade 180 CFX
                            Klar aber wenn du Travel Adjust bei Pitch erhöhst dann haste mehr Anstellwinkel.
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #4454
                              AW: Blade 180 CFX
                              Das ansprechverhalten erhöht sich dadurch.
                              Der anstellwinkel verändert sich nicht. Pitchwerte bleiben auch gleich, sowas kann nur im fbl System eingestellt werden.
                              Die eingaben beim Fliegen werden quasi beschleunigt.
                              Stefan
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #4455
                                AW: Blade 180 CFX
                                Stimmt. So wurde schon früher bei den Gyros die Dreh Rate vom Heck erhöht.
                                Was auch bei den ersten Blade Modellen gut funktioniert hat um das Heck stabiler zu bekommen.
                                Auf Pitch angewendet sprang mein T-Rex 450 SE förmlich von der Wiese.
                                Nachteil, man muss den Wert er fliegen weil zu hoch eingestellt ist auch nicht immer ein Vorteil.
                                Es ändert sich nicht der Servo Weg nur die Auflösung ...
                                Zuletzt geändert von Manfred; 27.08.2015, 07:19.
                                GruÃ? Manfred
