Blade 180 CFX
AW: Blade 180 CFX
Servus,
hab es gerade im Hof mal getestet und es geht einwandfrei. Habe nur keinen vergleich wie es mit dem normalen gewesen wäre da ich ihn heute nach dem er angekommen ist direkt umgebaut habe.
Ich muss auch sagen das der kleine im windgeschützten Hof ziemlich stabil auf der stelle schwebt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Aussehen und Stabilität des Helis. Richtig fliegen werde ich ihn dann wohl erst am Wochenende wenn der Wind nicht so stark ist.Grü�e Aron
DX6, DX5e, 180CFX, 360CFX, Snipe, Elf, ASW 28, Apprentice s 15e
AW: Blade 180 CFX
als anfänger muss man bei wind wirklich aufpassen. obwohl ich auch bei wind zwischen 30 und 40 km/h noch meinen 450er dfc rex fliegen kann ( ich hab schon als anfänger viel mit wind kämpfen müssen ) hatte ich mit dem 130x doch das ein oder andere mal so meine probleme. wenn man nicht aufpasst kann der wind so einen kleinen heli ( nicht nur den 130x ) ganz schnell auch mal umdrehen und dann liegt er schneller im dreck als man gucken kann.
also als anfänger bei wind ganz langsam anfangen und sich langsam steigern. besonders wenn man gegen den wind fliegt und einen heli dann mit einer kurve in den wind legt erschreckt man sich als anfänger doch ganz schön weil der heli plötzlich wie verrückt beschleunigt.
auf windfliegerei zu verzichten ist natürlich auch keine lösung, soviele windstille tage gibts ja nun auch nicht.
die windgeschwindigkeiten entnehme ich immer einem wetterportal wie zb wetter.net usw.Zuletzt geändert von Campi3; 25.08.2015, 18:53.
AW: Blade 180 CFX
Servus,
bin eben bei ca. 15km/h Wind mit Böen geflogen und nach beim dritten Akku hat sich der Heli es sich im Gras bequem gemacht.
Aber viel ist anscheinend nicht passiert, nur ein Servo hat wohl seine Milchzähne verloren. Ich muss mir den Servo erst mal genauer ansehen aber so fühlt es sich an als hätte er kein Getriebe.Grü�e Aron
Worker
AW: Blade 180 CFX
Hallo Aron.
Ist es das Nickservo? Bei meinem 180er war es bis dato immer das Nickservo.
Das große Zahnrad wird einen Zahn verloren haben. So war es bei meinem 180er immer wenn ein Servogetriebe kaputt war.
Servohebel abziehen und dann vorsichtig den oberen Servodeckel entfernen. Dann kannst Du das Getriebe begutachten und das Teil wechseln.
Worker
AW: Blade 180 CFX
manchmal kann man die kleinen ritzel auch etwas drehen und wieder einsetzen, also so das der zerstörte bereich garnicht mehr gebraucht wird. das geht aber nur wenn es ein kleiner bereich ist.
ansonsten hilft nur ein metall getriebe oder das schlitzen der servohörner ( zweiteres hat bei mir bis jetzt immer gegriffen und die servos geschont ).
hat dich der wind bzw deinen heli erwischt oder hast du dich verknüppelt ?
AW: Blade 180 CFX
Habe jetzt mal zwei Getriebe bestellt und hoffe dass das reicht, weil wenn ich das Getriebe bis auf das letzte kleine Antriebszahnrad raus nehme dreht sich das ununterbrochen. Habe keine Ahnung ob das normal ist. Ich habe zwar bei Flugzeugen schon Servos ausgetauscht aber nie ein Getriebe.Grü�e Aron
AW: Blade 180 CFX
Ich dachte irgendwo hast du doch noch so einen Hobbyking nano Servo rum liegen der die gleiche Größe hat. Vielleicht hat der ja zufällig das selbe Getriebe drin.
Und wie es der Zufall so will war es das gleiche Getriebe.
Eingebaut ausprobiert und läuft optimal.
Grü�e Aron
AW: Blade 180 CFX
??? Das letzte kleine Zahnrad sitzt doch auf dem Motor und der dreht sich natürlich unbeschränkt. Der Schaden auf dem Bild ist zu groß. In der Endstufe könnte man es versuchen, weil viele Servos weniger als 180° fahren.Zitat von AronP Beitrag anzeigenweil wenn ich das Getriebe bis auf das letzte kleine Antriebszahnrad raus nehme dreht sich das ununterbrochen.
AndreasGrüße von Andreas
AW: Blade 180 CFX
Welcher Servo ist das denn genau?
eventuell mit Nummer?
Danke und Lg
AW: Blade 180 CFX
Das ist der Turnigy T531BBD.Zitat von Letsgo Beitrag anzeigenWelcher Servo ist das denn genau?
War eben auf dem Sportplatz und er fliegt wieder einwandfrei.
Zuletzt geändert von AronP; 26.08.2015, 18:28.Grü�e Aron
