Blade 180 CFX
  • markus1380
    • 11.05.2011
    • 103
    • markus
    #4396
    AW: Blade 180 CFX
    habe seit gestern auch einen 180er. Ist es normal, dass der Regler alle 20 oder 30s ein mal piept, wenn der Heli nicht bewegt wird. Z.b. beim Einstellen etc ?
    Danke
    Chronos, Goblin 550
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      #4397
      AW: Blade 180 CFX
      Ja, kann schon mal nerven....er will halt Fliegen der Kleine ;-)
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        AW: Blade 180 CFX
        Danke
        Ja, das ist bei den Castle Reglern normal.
        • Seba
          • 30.01.2013
          • 459
          • Sebastian
          #4399
          AW: Blade 180 CFX
          Ich kenne dieses piepen vom tuning Regler für den ncpx. Bei bl Heli gibt es eine Option die nennt sich Bacon Daley. Diese Funktion stellt sicher, das man den Heli im hohem Gras wieder finden kann, falls man abstürzt....
          Viele Grü�e, Sebastian
          • mike64
            • 23.01.2011
            • 152
            • michael
            • Raum Frankenthal
            #4400
            AW: Blade 180 CFX
            Danke
            Hi zusammen,
            ist bei Castle so.
            In den Castle Seetings wird das ganze glaube ich über "Power-On Beep: Enabled (*)" eingeschaltet
            • Tomster79
              • 20.02.2010
              • 3317
              • FMC Maintal
              #4401
              AW: Blade 180 CFX
              Moin zusammen ..
              Also das Drehzahl Problem scheint gelöst .
              Scheinbar haben meine Gaswerte ausm Sender nicht für ein sauberes Schalten im CC Regler gesorgt . Auf +102 % Gas bei Servowege gehen hat es seltsamerweise gelöst
              Zum Wobbeln :
              Die Kugel in der TS hat relativ viel Spiel hab ich gesehen. Macht es Sinn da auf nen MH Teil zu wechseln ?
              Welche Alu Teile machen aus eurer Sicht denn außer Bling-Bling wirklich Sinn beim 180er?
              Logo 700 / Logo 550 SX
              DJI FPV / Mavic 2 pro
              Blade 150S
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #4402
                AW: Blade 180 CFX
                hy
                ich hab die Taumelscheibe von Microheli verbaut.
                Hätte bei mir aber nicht sein müssen, da die originale noch gut auf der HRW gesessen ist.
                Wenn du viel Spiel hast, macht es eventuell Sinn.
                Die Haubenhalter aus Alu find ich gut, da geht die Haube angenehmer drauf zu stecken.
                Hauptrotorblätter sind die Zeals ok, guten Sound bringen die auch.
                Ausser Sichtbarkeit mit Haube, Heckrohr oder Finne zu tunen, seh ich mal persönlich keinen Grund viel Alu dran zu bauen.
                lg
                • soundmaster
                  • 29.07.2012
                  • 3784
                  • Otis
                  #4403
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ich fliege noch alles Stock. ca. 170 Flüge und er fliegt immer noch 1A.
                  Denke nicht das der 180cfx Alu Tuning braucht.
                  • Tomster79
                    • 20.02.2010
                    • 3317
                    • FMC Maintal
                    #4404
                    AW: Blade 180 CFX
                    Also ich hab mich jetzt eigentlich entschieden , nur TS und Blätter zu tasuchen.
                    Die TS von MH , und die von E-flite selbst , ist da ein Unterschied ?
                    Hatte mal gelesen, daß die identisch sind .
                    Taugen die E-flite Carbon Blätter was ?
                    Achso und das Interface Kabel wollte ich noch bestellen fürs Updaten der Platine..
                    LG Tom
                    Blade 150S
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #4405
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hast du noch die alte Firmware oben? Also nicht V1.53?
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        #4406
                        AW: Blade 180 CFX
                        Keine Ahnung , wo sehe ich das ? Mein 180er hab ich im Winter gekauft
                        Blade 150S
                        • soundmaster
                          • 29.07.2012
                          • 3784
                          • Otis
                          #4407
                          AW: Blade 180 CFX
                          Wenn du die Servomitten abspeichern kannst hast die aktuellste FW (1.53) oben.
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            #4408
                            AW: Blade 180 CFX
                            ßber dieses Telemetrie Menü ?
                            Ich merke schon ich hab mich null beschäftigt mit dem 180er bisher
                            Blade 150S
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #4409
                              AW: Blade 180 CFX
                              Das Heckzucken hat meiner jedenfalls noch
                              Blade 150S
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #4410
                                AW: Blade 180 CFX
                                Ne dann hast du def. nicht die aktuelle FW.
