Blade 180 CFX
AW: Blade 180 CFX
Meiner geht schon gut ab. Fliegst du mit 100% Gasgerade?Zitat von vale Beitrag anzeigen
AW: Blade 180 CFX
ja 100% gasgerade. isch dachte eben zuerst es lige an den weichen originalen blätter deshalb habe ich carbon blätter gekauftZitat von soundmaster Beitrag anzeigenMeiner geht schon gut ab. Fliegst du mit 100% Gasgerade?
AW: Blade 180 CFX
nur dickes Pad vom Beast ohne Kabelbinder ...Zitat von manu.munich Beitrag anzeigenKabelbinder drüber, oder nur Pad?
AW: Blade 180 CFX
Bricht der Motor ein? Welche Akkus fliegst du?Zitat von vale Beitrag anzeigenja 100% gasgerade. isch dachte eben zuerst es lige an den weichen originalen blätter deshalb habe ich carbon blätter gekauft
AW: Blade 180 CFX
der motor bricht nicht zusammen.Zitat von soundmaster Beitrag anzeigenBricht der Motor ein? Welche Akkus fliegst du?
einmal den originalen und 3 andere die ich im shop dazu kaufte.
der motor klingt gut wenn er hochfährt. aber eben ich weiss die rpm natürlich nicht.
AW: Blade 180 CFX
Kontrolliere mal ob die HRW evtl spiel hat nach oben oder unten.Zitat von vale Beitrag anzeigender motor bricht nicht zusammen.
oder
Karies am Hauptzahnrad
Ist 0 Grad bei Knüppelmitte?
evtl. ist es ja sowas einfaches.
GrußLogo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
AW: Blade 180 CFX
hab jetzt schon den dritten 180er.
pitch hat nie ganz sauber gestimmt, bzw. negativ war immer etwas grösser als positiv, und null pitch nicht sauber. geht er nur nach oben schlecht oder wie schnell kommt er runter bei negativpitch? das lässt sich in den meisten fällen noch mit den gestängelängen etwas optimieren...Gaui X3, Mikado Logo 500
PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
DX6
AW: Blade 180 CFX
Mh, ich habe anmeinem 180 CFX noch nie etwas umgestellt . und so lange er mehr wie - 4° Pitch macht fällt er auf dem Rücken auch nicht runter .
Man kann aber generell den Negativ Pitch 1° weniger einstellen weil nichts stört wie Chassi Kufen u.s.w. Das ist also kein Problem und man wird es nicht merken.
ßmdern wurde ich wenn er auf dem Rücken erst mit max. negativ Pitch schwebt. Das habe ich aber bei einer Hand Voll 180 CFX noch nicht erlebt.Zuletzt geändert von Manfred; 19.08.2015, 07:17.Gru� Manfred
AW: Blade 180 CFX
habe ich alles kontrolliert. alles i.oZitat von kreids Beitrag anzeigenKontrolliere mal ob die HRW evtl spiel hat nach oben oder unten.
oder
AW: Blade 180 CFX
ja bei mir stimmt der pitch wert auch nicht. ich lass es mal so und schau was sich machen lässt. besten dank für deine hilfe.Zitat von saeimen Beitrag anzeigenhab jetzt schon den dritten 180er.
AW: Blade 180 CFX
auch dir besten dank für die hilfe.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenMh, ich habe anmeinem 180 CFX noch nie etwas umgestellt . und so lange er mehr wie - 4° Pitch macht fällt er auf dem Rücken auch nicht runter .
Worker
AW: Blade 180 CFX
Pitchwert sollte problemlos über den Sender zu proggen sein. Zumindest bei der Dx8 ist das der Fall. Servomitte über Setupmenue in der Steuereinheit.
AW: Blade 180 CFX
danke schön [emoji106]Zitat von Worker Beitrag anzeigenPitchwert sollte problemlos über den Sender zu proggen sein. Zumindest bei der Dx8 ist das der Fall. Servomitte über Setupmenue in der Steuereinheit.
AW: Blade 180 CFX
Zitat von kreids Beitrag anzeigenAm Kabel das zum Regler geht hängt ein Datum, nach 08/14 wird die neue Software drauf sein.
Stimmt leider nicht immer.
Nur Prog.Kabel dran und auslesen zeigt's.
