Blade 180 CFX
  • profivo
    • 02.11.2011
    • 479
    • Walter
    • EDKA+-5nm
    #2926
    AW: Blade 180 CFX
    Hatte bisher 2 neue 180er in den Händen mit 08/14 auf'm Kabel.
    1) FW 1.41b
    2) FW 1.52
    Merkwürdig, ob da HH Deutschland ganze Chargen updated?
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #2927
      AW: Blade 180 CFX
      Habe meinen 180er seid ca ner Woche und er hat ebenfalls den Druck: 08 14 .
      Das Heckzucken hat mich heut beim Erstflug nicht gestört, bin jedoch nur geschwebt
      Werde mir aber auch noch das Kabel ordern..
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #2928
        AW: Blade 180 CFX
        Und kommst du klar mit dem 180 cfx? Ist ja dein erster CP soweit ich das mitverfolgen konnte.
        • grisu71
          Junior Member
          • 24.11.2014
          • 5
          • Dirk
          #2929
          AW: Blade 180 CFX
          Am besten ruf ich den Händler an und frag ihn. Sollte er es auch nicht wissen soll er mir ein Modell mit aktualisierter Software schicken. Was haltet ihr von dieser Vorgehensweise?
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #2930
            AW: Blade 180 CFX
            Macht Sinn
            • TheKiter
              • 06.12.2010
              • 1695
              • Duisburg
              #2931
              AW: Blade 180 CFX
              1) FW 1.41b
              2) FW 1.52
              Ist aktuell nicht 1.53?
              Macht zwar grundsätzlich Sinn, ich glaube aber nicht, dass das funktioniert, man kann es halt von außen nicht erkennen und scheinbar auch nicht über Kennzeichnungen zuordnen. Ich kenne auch mindestens EINEN 180er aus definitiv 2. Charge, der noch die alte Firmware drauf hatte. Blöd ist nur, dass man dann ein USB-Kabel braucht. Hatte ja schon mal angeregt, die Kabel zu verleihen, um nicht dem unnötigen "Kasse machen" von HH Vortrieb zu leisten. Ich hab das auch schon gemacht, das Zurückschicken sollte ja wohl Ehrensache sein. Somit sehe ich da eigentlich kein Problem, das kostet eine Briefmarke mit 1,45€ Porto und einen Umschlag und 5 Minuten Aufwand.
              FSC Duisburg Rheinhausen
              GruÃ? Frank
              • grisu71
                Junior Member
                • 24.11.2014
                • 5
                • Dirk
                #2932
                AW: Blade 180 CFX
                Jungs! HH soll uns gefälligst das Kabel zum Selbstkostenpreis zu senden! Ansonsten lass ich den Vogel zur Reparatur abholen. Dann kann HH das Update aufspielen. Werde morgen mal HH anrufen.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                  #2933
                  AW: Blade 180 CFX
                  Da bin ich mal gespannt was die dann sagen werden.
                  Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                  • profivo
                    • 02.11.2011
                    • 479
                    • Walter
                    • EDKA+-5nm
                    #2934
                    AW: Blade 180 CFX
                    Wenn du's richtig begründest wird HH dir bestimmt ein Kabel schicken, so kulant wie ich die kenne.
                    Nun mal ehrlich - er tut doch was er soll - er fliegt. Das sporadische Heckzucken ist da ja mehr ein Lebenszeichen, als ein Schönheitsfehler
                    • grisu71
                      Junior Member
                      • 24.11.2014
                      • 5
                      • Dirk
                      #2935
                      Blade 180 CFX
                      Das sehe ich ähnlich! Allerdings kann man doch in der alten Software nicht die Servomitten abspeichern und das ist wohl kein Schönheitsfehler - oder?
                      • grisu71
                        Junior Member
                        • 24.11.2014
                        • 5
                        • Dirk
                        #2936
                        AW: Blade 180 CFX
                        Das Kabel sollte im Lieferumfang sein. Was meint ihr?
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          #2937
                          AW: Blade 180 CFX
                          Ich fliege mit der DX6i auch 85% (oder warens sogar 90%?) Gyro. Das passt.
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #2938
                            AW: Blade 180 CFX
                            Das Thema wurde schon mehrfach durchgekaut.
                            Du kannst Dir das Kabel kaufen und updaten, oder Du schickst den Heli zum Händler. Vielleicht findet sich auch in Deiner Nähe ein Kabelbesitzer, der es Dir kurz leiht.
                            GruÃ? Bert
                            • MikeG
                              • 18.03.2013
                              • 162
                              AW: Blade 180 CFX
                              Hi !
                              So, Gyro auf 85 % erhöht und ausprobiert.
                              Das Pendeln ist wesentlich schwächer bzw kaum noch feststellbar.
                              Vor allem in der Phase STUNT (90 %), in NORM (40%) pendelt es noch leicht.
                              ßberlege mir, ob das 20 € - Kabel überhaupt noch notwendig ist.
                              Könnte ich mit Hilfe des Kabels auch die Werte für P und I über die Software einstellen ?
                              Michael
                              • Chris203
                                • 16.04.2013
                                • 30
                                • Christoph
                                #2940
                                AW: Blade 180 CFX
                                Michael
                                Nein, nur Softwareupdates sind möglich
                                Ach: und die Versionsnummer sowie S/N sind sichtbar
                                Chris
