Blade 180 CFX
  • LX6
    LX6
    • 10.07.2012
    • 431
    AW: Blade 180 CFX
    Hi soundmaster,
    man stellt einen Hubschrauber grundsätzlich zunächst mal mechanisch ein.
    Elektronisch habe ich da noch nie was richten müssen.
    Die Advanced Settings habe ich standardmäßig mittig stehen. Den hier fehlenden Weg würdest Du damit vermutlich nicht eingestellt bekommen.
    LX6
    • erro
      • 05.07.2011
      • 375
      • ernst
      • Wien
      #2657
      AW: Blade 180 CFX
      Knick die Blätter ein, dass sie beide in eine Richtung zeigen. Sie müssen fluchten, wenn der Gasstick in derMitte steht. QTun sie das nicht, musst du die Kugelkopfpfannen soweit raus- / reindrehen, dass die Blätter fluchten!
      Genau so ist es.....ich mußte bei meinen 2 jeweils eine Umdrehung rausdrehen!
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #2658
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von LX6 Beitrag anzeigen
        Hi soundmaster,
        LX6
        mit den "Advanced Settings", hier bezogen auf die Servojustierung, kann man gerade eben einen 1/2 Zacken der Vielfachverzahnung der Servohebel verstellen.
        Unter Umständen kann das also darauf hinaus laufen, dass hier die maximal mögliche Verstellung genutzt werden muss. Dann nämlich, wenn der Servohebel bei neutraler Servojustierung bei zwei benachbarten Aufsteckpositionen gleich weit nach oben oder unten schief steht.
        Erst wenn die Servoarme korrekt stehen die Gestänge anpassen!
        Dieter
        Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
        • ptfahrer
          • 08.11.2014
          • 54
          • Nadim
          #2659
          AW: Blade 180 CFX
          Danke für eure Antworten,
          Ich habe Ihn eingestellt und siehe da alles in bester Ordnung... Habe nur mechanisch eingestellt.
          Mal schauen wie er sich morgen Fliegt.
          Danke Jungs.
          • Onkelwoody
            • 19.07.2013
            • 653
            • Duisburg
            #2660
            AW: Blade 180 CFX
            Danke Jungs.
            Wie soll er schon fliegen? Das Teil fliegt sehr präzise, wenn er richtig eingestellt ist und macht einfach nur Spaß. Ich war gestern mit meinem in der Halle und habe immer noch dat Grinsen im Gesicht
            Ich wünsch Dir viel Spaß morgen!
            zuviel, um es hier aufzuführen :(
            FSC Duisburg
            • ptfahrer
              • 08.11.2014
              • 54
              • Nadim
              #2661
              AW: Blade 180 CFX
              Bin ein paar Akkus geflogen, Hat auf jedenfall auf dem Kopf mehr pitch.....
              Ja der Kleine macht einen Riesen Spaß... Nur leider zieht der Kleine viele Leute an....
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #2662
                AW: Blade 180 CFX
                Puh mich nerven Zuschauer immer extremst.
                • ptfahrer
                  • 08.11.2014
                  • 54
                  • Nadim
                  #2663
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ja mich auch, macht mich das Ch noch sehr nervös Sa ich immer denke die warten nur auf einen tollen Crash
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #2664
                    AW: Blade 180 CFX
                    Was hat sich im Laufe der Zeit bewährt: Heckwelle mit Plastikmitnehmer belassen, oder die Endteile durch Alumitnehmer zu ersetzen auf die Gefahr hin, daß dann das Heckabtriebsritzel nach gibt?
                    GruÃ? Bert
                    • TheKiter
                      • 06.12.2010
                      • 1695
                      • Duisburg
                      #2665
                      AW: Blade 180 CFX
                      Hallo Bert,
                      hab zwar mittlerweile einiges Bling-Bling verbaut, aber die TT hab ich noch im Original und werde das auch - erst mal - so belassen. Es ist deutlich eingacher die TT zu wechseln als die Zahnräder, für das Heck-Antriebsrad musst du schon ganz schön was demontieren. Kosten tut beides gleich viel.
                      Was wahrscheinlich so nie kaputt gehen wird sind die Kegelräder, die sind eher das stärkste Glied der Antriebskette zum Heck. Bei mir war 2x die TT hin und 1x das Heck-Antriebsritzel, TT dauert 2 Minuten, das Ritzel deutlich länger.
                      FSC Duisburg Rheinhausen
                      GruÃ? Frank
                      • Onkelwoody
                        • 19.07.2013
                        • 653
                        • Duisburg
                        #2666
                        AW: Blade 180 CFX
                        Wieso hast Du dann so viele Kegelräder?
                        FSC Duisburg
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          #2667
                          AW: Blade 180 CFX
                          Für dich Stefan, nur für dich
                          GruÃ? Frank
                          • Beretta
                            • 20.11.2008
                            • 428
                            • Silvio
                            #2668
                            AW: Blade 180 CFX
                            Moin, Moin!
                            Gerade hab ich im 180CFX Bereich des Helifreak Forum gelesen, das MSH eine Microversion des Brain FBL am Start hat.
                            Damit hätte man natürlich etwas bessere Setupmöglichkeiten über das Smartphone und die Self Level Option ist wohl auch mit an Bord.
                            Wär natürlich cool, wenn das so kommt. Mit meinem abgespeckten Graupner GR-18 im Blade hab ich bis jetzt leider nur 2 Lipos zum allgemeinen Funktionstest verflogen, besser verschwebt. Bin halt 'n Schönwetterflieger.
                            Gruß Silvio
                            • Fast Heli Flyer
                              • 08.02.2015
                              • 501
                              • Alexander
                              • Bielefeld
                              #2669
                              AW: Blade 180 CFX
                              Ich wollte einmal Frage ob hier jemand den Fusuno Speedrumpf
                              in seinem 180er Verbaut hat und wie die Erfahrungen damit sind.
                              Alex
                              Gaui X3
                              Logo 600SX
                              • PlaSmiC
                                • 22.03.2013
                                • 22
                                AW: Blade 180 CFX
                                Hi Alex, der Rumpf scheint noch nicht erhältlich.
