Blade 180 CFX
  • Joshuas
    • 21.01.2012
    • 417
    • Bernd
    • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
    #661
    AW: Blade 180 CFX
    Wer auch ne Devo8S mit deviationtx Software hat und die Config für den
    Blade 180CFX braucht, hier ist meine mit passendem Icon.
    ciao, Bernd
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #662
      AW: Blade 180 CFX
      Zitat von electricfling Beitrag anzeigen
      Danke dir für die Glückwünsche.
      Jedoch sind weder der Blade 180, noch der T-Rex zum Runterfallen bzw. Abstürzen gedacht, denn dann geht mit Sicherheit etwas kaputt.
      Je weniger ein Heli fällt desto besser.
      Der Unterschied ist nur: Der 180er hat eine sehr grosse Chance nach einem Crash weiterfliegen zu können - ein 250 Rex geht fast immer kaputt und das mit Ersatzteilkosten, bei denen man bis auf die Rotorbätter fast auch einen 550er crashen kann.
      Die Erfahrung wirst du leider auch noch machen (müssen).....
      Beste Grü�e Gerolf
      • Backfisch
        • 28.04.2013
        • 668
        • Sebastian
        • Wildflieger
        #663
        AW: Blade 180 CFX
        Dann aber lieber mit dem 180er
        Lg Bastian
        • helimax11
          helimax11
          #664
          AW: Blade 180 CFX
          Hab noch einen erwischt.
          Die Versuchung ist grösser als das Können.
          Wird wohl erst Montag da sein.
          • bonsai
            bonsai
            #665
            AW: Blade 180 CFX
            Scheint ja nicht so arg vergriffen zu sein...... Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die Besteller, die nach Beginn der Auslieferung bestellt haben, warten müssen.
            Aber so ist's cool, bislang wurde ja jeder bedient [emoji106]
            • nrisc
              nrisc
              #666
              AW: Blade 180 CFX
              Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
              Jo, und dann reicht's irgendwann nicht mehr, und man bekommt ein teures Upgradekit angeboten. Nein, dieser Schuß geht diesmal nicht in Richtung Horizon, sondern in Richtung Walkera (off-topic, Verzeihung). Gerade heute habe ich einen 100er auf Microdeans umgerüstet und die Flugzeit bei gleichen Akkus nahezu verdoppelt (7:00 im Gegensatz zu 4:00 vorher). Ich kratz mich auch am Kopf warum die Hersteller das so machen, ich hab noch jeden Heli mit Erfolg "Steckergetunt", da kam schon manch einer aus dem Staunen nicht raus
              Besser was haben, das man nicht braucht, als was brauchen, das man nicht hat, sehe ich auch so.
              ThomasC
              Du hast nur durch einen neuen stecker die flugzeit fast verdoppelt ? Echt jetzt?
              • Lord*Mike
                • 09.05.2011
                • 2465
                • Mike
                • NUE & Umgebung
                #667
                AW: Blade 180 CFX
                ßhm, kleiner Hinweis: die JST-BEC-Stecker sind nur bis 8A freigegeben (vgl. hierzu z.B. Elektromodellflug - Hochstromstecker) . Bei einem 500er Akku sind das max. 16C die durchgereicht werden...wer hier tunen will, sollte eher auf ein anderes Steckersystem (und vermutlich dickere Kabel) wechseln, mein Tip dazu
                Das funktioniert in der Praxis deswegen weil die Freigaben noch eine gewisse Toleranz beinhalten... Ein Risiko bleibt selbstverständlich immer. Deshalb werde ich auch auf EC2 umrüsten...
                What comes up must come down...
                mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #668
                  AW: Blade 180 CFX
                  Mal an die Fraktion die ihn schon in Händen hält: Wie ist denn die Schwerpunktlage mit dem Stocklipo? Lässt die Hoffnung, daß er auch mi 555er Zellen nicht allzu Kopflastig wird? Boris hat mich mit seiner Ankündigung schon heiß gemacht. Die Flugzeiten mit 450mAh sind ja jetzt nicht so der Brüller...
                  Und wie schmiegt sich der Stocklipo unter die Haube? Ist da noch Luft?
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #669
                    AW: Blade 180 CFX
                    Da muss ich auch noch mal nachhaken: Wie erlärt sich dieses Phänomen? Daß man mit elektrischen ßbergängen besserer Leitfähigkeit Verluste reduzieren kann war mir bekannt, aber 7min statt 4?? Das scheint mir etwas heftig für lediglich geringere Leitungswiderstände...!?
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #670
                      AW: Blade 180 CFX
                      Zugegeben: auch das Kabel zur All-in-One-Platine ist dicker geworden. Statt Telefonlitze ist der jetzt mit 1mm² ausgerüstet.
                      Das Phänomen erklärt sich wie folgt: vorher ist die Spannung nach 4 Minuten so weit eingebrochen, daß an ein richtiges Fliegen nicht mehr zu denken war. Der Akku, mit dem wir das gestern getestet haben, hatte danach im Leerlauf 3,85 Volt. Gestern nach dem Umbau sind wir 7:04 geflogen bis die Telemetrie "leer" signalisiert hat, mit völlig anderem Leistungsverhalten (wie auf Speed im Vergleich zu vorher), der Akku hatte danach im Leerlauf 3,68V, war also wirklich leer.
                      Man darf nicht vergessen: fällt in der Zuleitung Spannung ab, kommt die nicht mehr am Heli an. Auch der Maximalstrom sinkt. Da wir aber Leistung (= Produkt aus Strom und Spannung) benötigen, haben wir das Problem, daß die Leistung im Quadrat sinkt, und das spürt man unerwartet stark wenn man diesen Effekt noch nicht selbst beobachtet hat.
                      ThomasC
                      • helimax11
                        helimax11
                        #671
                        AW: Blade 180 CFX
                        Da wird sich wohl auch die Garantie verabschieden, oder?
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #672
                          AW: Blade 180 CFX
                          Mal ehrlich: ihr fliegt (oder wollt fliegen) einen 3S-Heli. Es ist schon rein rechnerisch davon auszugehen, daß bei höherer Spannungslage das Problem kleiner ist. Ich bezog mich bei dem Tuning auf 1S - hier muß der Strom möglichst ohne Hindernis zum Motor kommen, da die Leistung hier zu einem massiven Anteil über den Strom geliefert wird.
                          Wer sich nur wegen der Garantie Sorgen macht, sollte kein Heli fliegen, meine Meinung
                          ThomasC
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #673
                            AW: Blade 180 CFX
                            Wenn du einen Material- oder Herstellungsfehler hast, der in keinerlei Zusammenhang mit deinem Stecksystem am Regler steht, sollte das mit der Garantie kein Problem geben. Im Zweifel müsste hier der Hersteller nachweisen, daß die Modifikation ursächlich für den Fehler war und das wäre in diesem Fall wohl sehr unwahrscheinlich...
                            • helimax11
                              helimax11
                              #674
                              AW: Blade 180 CFX
                              War als Frage gemeint um entscheiden zu können ob es das Risiko wert ist.
                              Z.B. Stecker umgelötet 2x ohne Absturz oder sonstiges geflogen,,
                              und plötzlich fällt/ fallen der/die Servo/s aus oder die Platine bindet nicht mehr .....usw.
                              Möchte die Gesichter sehen wenn Horizon Hobby wegen eines geänderten Steckers
                              die Garantie verweigert.
                              Da mal lieber vorher nachfragen, bin da nicht so sicher
                              Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2014, 09:40.
                              • tobi -obu
                                • 02.04.2012
                                • 2277
                                • Tobi
                                #675
                                AW: Blade 180 CFX
                                Oh je, wenn ich mir die Fotos ansehe, bin ich froh, mir diesen Heli nicht holen zu wollen.
                                Kritik:
                                Viele Teile sind aus Kunststoff.
                                Ich hoffe ja, Horizon Hobby hat dazugelernt aber wenn diese die selbe Qualität haben, wie beim MCPx heißt es austauschen oder mit dem Spiel, welches sich einstellen wird, zu leben.
                                Akkustecker minderwertig.
                                BNF - Sorry, ich baue lieber selbst.
                                Die Kabelverlegung wirkt teilweise recht stramm. Ok, das ist einfach zu korrigieren.
                                Da würde ich wohl auch den TREX 250 vorziehen, wenn ich mir einen Microheli holen wollte.
                                Zuletzt geändert von tobi -obu; 31.10.2014, 09:39.
                                T-REX 600 ESP 'FBL',
                                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
