Blade 180 CFX
AW: Blade 180 CFX
Sind für den 180er eigentlich schon passende Servotypen mit Metallgetriebe bekannt? Und welches Stecksystem haben die Stockservos?Zitat von A6er Beitrag anzeigenWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
AW: Blade 180 CFX
Das sind scheinbar die gleichen Stecker wie beim MCPX BL bzw. und 130X.Zitat von Lord*Mike Beitrag anzeigenSind für den 180er eigentlich schon passende Servotypen mit Metallgetriebe bekannt? Und welches Stecksystem haben die Stockservos?
Kann mir nicht vorstellen, Dass es vergleichbare mit Metallgetriebe gibt.
Andererseits zerbröselt in den Servogetrieben echeinbar die ganze Crashenergie und der Rest bleibt heil
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Flowmo
AW: Blade 180 CFX
Von den Abmessungen her, könnten diese hier gehen, Sevostecker wären auch schon kompatibel:
Blue Arrow 3g High Speed Digital MG Micro Servo .50kg / .06sec/60deg
EDIT:
Vielleicht kann mal jemand die original Servos vermessen und vergleichen? Ich hole meinem erst heute Abend hab.Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2014, 14:08.
AW: Blade 180 CFX
Hoffe es ist nicht zu OT
wie sieht es denn generell aus im Vergleich zum 250er.
Hatte mal einen 130X, der war nach kleinen Modifikation sehr Crashressistent.
War mit Lynx Motor, Stahlzahnräder und Stretch Heck.
Auf dem Foto sieht der 250er ja nicht so viel größer aus als der 180er.
Der erste Absturzbericht hat ja gezeigt das der Heli es überstanden hat, außer die Servo´s.
Wie hätte es denn bei einem 250er ausgesehen.
Bin noch am schwanken zwischen 180er und 250er ?
Will etwas was zur Not mal einen Absturz aushält. Das mal etwas kaputt geht ist ja klar.
Aber beim 130er war es schon so das ab und zu mal nichts kaputt war nach einem Absturz(diese waren teilweise auch sehr hart, richtig mit Schmackes eingebombt).
Ist halt schön wenn man danch direkt weiterfliegen kann und nicht einpacken muss.
Wenn Ihr sagt der 250er geht fast bei jeden Absturz kaputt dann hat sich das Thema mit dem sowieso gleich erledigt.
Danke für die Antworten
AW: Blade 180 CFX
So Erstflug erledigt. Heli ist heile geblieben. Habe aber ein kleines Problem. Woran liegt es, das wenn ich von der 75% gasgeraden auf 100% Gas gerade umstelle und der Heli seine Leistung nicht erhöht. Flugzustande sind programmiert und funktionieren auch laut Sender. Hoffe ihr habt ne tip parat.
Viele grüße Achim..G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Helishark1973 - YouTube
AW: Blade 180 CFX
Das gleiche Problem habe ich auch. Habe es eben gerade auch schon hier erwähnt und hoffe jemandem ist die Lösung bekanntZitat von Monzta Beitrag anzeigenHm,
also ich hab bei der DX9 die Werte wie in der Anleitung in der ersten Gaskurve auf 0-25-25 und Servoweg Throttle Low auf 130%. Bei mir läuft der Motor aber in der Flugphase überhaupt nicht an. Dafür merke ich auch irgendwie keine Drehzahländerung ob mit 75 oder 100% Gasgerade.G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
AW: Blade 180 CFX
Der CFK Rahmen schleift (schon aus der Schachtel heraus) den Lack in der Haube ab.
Vorbeugend gleich mal ein Tape in die Haube kleben.GruÃ? Bert
AW: Blade 180 CFX
Aus meiner Erfahrung geht bei einem Crash mit einem 250er Rex wesentlich mehr kapput als bei einem 130X. Bleibt die Frage offen wie das Schadensbild des 180er gegenüber einem 130X aussieht.
Der 250er Rex spielt aber klar in einer anderen Liga als ein 130X. Es wird spannend sein zu sehen wie sich hier der 180er schlägt.
Aus meiner Sicht wird aber auch der 180er vermutlich nicht in der Liga eines 250er oder gar 300er Helis sein.
AW: Blade 180 CFX
Was meinst Du mit Liga?Zitat von aurian Beitrag anzeigenAus meiner Erfahrung geht bei einem Crash mit einem 250er Rex wesentlich mehr kapput als bei einem 130X. Bleibt die Frage offen wie das Schadensbild des 180er gegenüber einem 130X aussieht.
Der 180er kann zumindest von der Power locker mit meinem Stock 250er mithalten.Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
Quasar
AW: Blade 180 CFX
Erstflug absolviert und der Heli ist heil geblieben.
Ohne Expo zu unruhig (für mich).
Leise ist er wirklich nicht, da muss erstmal Dryfluid ran!
Folgendes ist mir aufgefallen:
Das Heckrotorgehäuse sitzt schief auf dem Heckrohr (die Heckrotorachse hängt von hinten gesehen rechts runter).
Das lässt sich auch nicht korrigieren.
Ist das normal und bei Euch auch?
AW: Blade 180 CFX
Zitat von Flowmo Beitrag anzeigenVon den Abmessungen her, könnten diese hier gehen, Sevostecker wären auch schon kompatibel:
EDIT:
Servobody ohne vorstehendes Getriebe:
17x8x19mm.Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
AW: Blade 180 CFX
T-Rex 250 ist ein Bausatzheli, vom fehlenden Freilauf abgesehen ein echter Downscale-3D-Heli mit richtig gutem DFC-Kopf, eigentlich nichts für schwache Nerven. Habe selbst mal einen zusammenbauen dürfen (nicht mein eigener leider, sprengt mein Budget), das ist schon ein geiles Gerät, in dem Fall mit MSH Brain ausgerüstet. Vergleich das mit dem Blade - ich sage auch: ganz andere Liga, geht vermutlich bei jedem Crash kaputt. Die Blades sind eher was zum sorglosen Rumbolzen, dagegen macht sich der Rex mal richtig edel.Zitat von A6er Beitrag anzeigenWas meinst Du mit Liga?
ThomasCEs könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
AW: Blade 180 CFX
Ich hatte auch mal den 130x und denke der 180er ist bis auf die Servos genauso chrashresistent wie der 130x!Zitat von freak@mac Beitrag anzeigenHoffe es ist nicht zu OT
Wäre cool wenn die oben verlinkten HK Servos passen würde. Kosten weniger als Getriebesatz der Origimalen und halten bestimmt deutlich mehr aus!
Und ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich Lust nach jedem kleinem Missgeschick sämtliche Servogetriebe zu tauschen. Dazu bedarf es dann nämlich uhrmachermässige Präzisionsarbeit und dazu bin ich nicht gebaut
Zuletzt geändert von A6er; 31.10.2014, 15:22.Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
AW: Blade 180 CFX
mein paket ist gerade angekommen
laut rechnung habe auch ich einen rabatt von 10% erhalten. so werden aus 239,90 nur noch 215,91
( vorbestellt hatte ich für die 239,90 )
so und nun auspacken und kaputt fliegen
