Blade 180 CFX
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #3736
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
    ßbrigens das Problem mit dem Heckgehäuse das sich minimal verdrehen lässt habe ich auch. Ist die Frage ob es beim Flug einen Unterschied macht.
    Was war da jetzt nochmals der Mod dafür. Habs hier mal gelesen aber leider schon wieder vergessen. Sorry wenn ich jetzt einige Sachen frage die hier schon beantwortet wurden
    Ich hab einfach etwas Klebestreifen ums Heckrohr ende gegeben.
    Hält dann deutlich fester.
    Doch auch Original funktioniert es.
    Macht halt nen besseren Eindruck.
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #3737
      AW: Blade 180 CFX
      gelöscht!
      Zuletzt geändert von Nanofan; 06.06.2015, 18:03.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        #3738
        AW: Blade 180 CFX
        Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
        gelöscht!
        War der originalpost an mich gerichtet?
        Zuletzt geändert von soundmaster; 06.06.2015, 18:18.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3739
          AW: Blade 180 CFX
          Danke Campi
          Bin froh das ich ihn mir jetzt endlich geholt habe
          Muss mir jetzt mal die Tips und Tricks durchlesen bevor ich hier vor lauter begeisterung Sachen frage die schon hundert mal beantwortet wurden
          also ich hab an meinem nicht soviel verändert. ich hab wie schon beim 130x auf alle anlekungen gummis aufgezogen um das spiel zu verringern und habe das verdrehen des heckrohrs durch eine minimal dickere schraube behoben. da ich die heckzucker auch hatte musste ich dann nur noch das update aufspielen und nun fliegt er....... ok im moment steht er schon seit monaten rum. im grunde stehen alle meine helis rum und verstauben, nur der nano cpx wird noch fast täglich geflogen.
          warum das so ist weis ich auch nicht, hatte schon mal jemand so eine phase wo man sich nicht so richtig motivieren kann ?
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #3740
            AW: Blade 180 CFX
            So hab gerade den zweiten Flug gemacht. Starten und landen perfekt
            Dann bischen Rundflug gemacht und ihn gleich mal kurz auf den Rücken gelegt. Er ist mir dann aber sehr schnell abgesackt und ich habe schnell zurückgedreht. Pitch ist aber an sich in beide Richtungen gleich. Vielleicht war ich auch zu gestesst keine Ahung
            ABER: Das Heck geht gar nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Es schwing bei 25% richtig massiv und bei 75% auch noch relativ stark. Dann dreht es bei bischen Pitch sehr stark weg. Kann man das irgendwie einstellen? So ist der Heli eigentlich unfliegbar für mich. Es war auch kaum wind. Bischen ernüchternd das ganze. Also dagegen ist das Heck von meinen MCPX BL viel besser.
            Kann aber nicht an der Firmware liegen oder? Die alte version hatte doch nur diese Zucker immer.
            Zuletzt geändert von soundmaster; 06.06.2015, 19:25.
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
              #3741
              AW: Blade 180 CFX
              Was hast du für einen kreiselwert?
              Ich hab 75 windstill
              82 bei wind
              Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #3742
                AW: Blade 180 CFX
                82 bei wind
                Meinst du an der Funke? Da habe ich 50% normal und 50% Stunt.
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #3743
                  AW: Blade 180 CFX
                  Ja meinte ich
                  Stell mal auf 70-75
                  Bei mir ist alles unter 70 mit extremen heckzucken verbunden
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #3744
                    AW: Blade 180 CFX
                    Ja meinte ich
                    Stell mal auf 70-75
                    Danke Stefan.
                    Glaub ich hab den Fehler gefunden. Ich hatte an der DX6i SW-GYRO eingestellt anstatt SW-F.MODE. Werd dann da morgen mit den Werten mal bischen herumspielen.
                    Muss ich eigentlich Neu Binden wenn ich da einen Wert verändere oder reicht es wenn ich Akku ab und wieder anstecke?
                    THX!
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #3745
                      AW: Blade 180 CFX
                      Ich merke einen unterschied sobald gas aus war ohne akku ab oder binden.
                      • soundmaster
                        • 29.07.2012
                        • 3784
                        • Otis
                        #3746
                        AW: Blade 180 CFX
                        Ok ich werde das morgen probieren. Laut anleitung ist mein gyro wert jedoch eher zu hoch. Da steht ja wenn das Heck schwingt muss man Gyro Gain runter fahren.
                        Ich hoffe die Werte werden auch vom Heli übernommen bei der Dx6i Funke
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #3747
                          AW: Blade 180 CFX
                          probier einfach, solltest du gleich was merken.
                          bei meinem.Kabel vom Regler zu Motor steht 08/15 und ich hatte die alte Firmware drauf.
                          wies bei dir und 09/14 !aussieht kann ich nicht beantworten.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #3748
                            AW: Blade 180 CFX
                            Soweit ich weiss hat kein neu ausgelieferter Heli die aktuelle (1.53) Firmware oben oder irre ich mich da?
                            Was fliegt ihr denn fur Gyro Werte? Im Manual steht ja bei der DX6i 50% drinnen aber bei den anderen 75%. Verstehe ich irgendwie nicht ganz.
                            Die Werte sind ja unabhängig von der Funke und werde ja dann vom FBL umgesetzt.
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #3749
                              AW: Blade 180 CFX
                              Ich fliege zur Zeit 75 Kreisel.
                              Bei der Dx7s.
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #3750
                                AW: Blade 180 CFX
                                Wäre hier jemand bereit diesen update stecker mir zu senden?
                                Ich würde das update aufspielen und dann zurück schicken.
                                Versand übernehme ich natürlich für beide wege.
                                Das ist ja wohl selbstverständlich.
                                Würde es echt klasse finden wenn jemand sich darauf einlassen würde.
