Blade 180 CFX
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #2746
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Heute hat es mir doch glatt die Rotorblätter vereist.
    Aber Spaß hat's trotzdem gemacht!
    Ich fliege den 180er drei bis vier Mal pro Woche, jeweils 2-3 Lipos. Heute hatte ich richtig Spaß mit ihm bei wenig Wind und viel Sonne.
    Was mir nur auffällt: Ich gehöre ja zu denen, die auch schon vor dem Update quasi kein Heckpendeln hatten. Bei den letzten Flügen ist aber bei mir auch ein vermehrtes Pendeln aufgetreten. Kennt das jemand, dass das beim 180CFX erst nach eine Reihe von Flügen kommt???
    Ich habe selber noch nicht nachgesehen, was es sein könnte - im Flug tritt es nicht auf, eher beim Schweben.
    VG
    Hendrik
    • Manfred1604
      • 14.03.2013
      • 25
      • NRW
      #2747
      AW: Blade 180 CFX
      VG
      Hendrik
      Hallo Hendrik!
      Ich habe heute das Gleiche beobachtet. Leichtes Pendeln beim Schweben ab und an. Habe die Ursache auch noch nicht gefunden, ggf. zu viel Spiel in der Pitchschiebehülse?
      Manfred
      Mcpx / 180 CFX / Warp 360 V-Stabi/ T-Rex 550 DFC NEO Pro-Res / DX8 / Phoenix V5
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #2748
        AW: Blade 180 CFX
        Das kommt vom Spiel und vom zu langsamen/zu wenig aufgelösten Heckservo.
        GruÃ? Bert
        • Manfred1604
          • 14.03.2013
          • 25
          • NRW
          #2749
          AW: Blade 180 CFX
          Hallo Bert!
          Danke! Aber was ist nun zu tun?
          Manfred
          • Aspro
            Aspro
            #2750
            AW: Blade 180 CFX
            Bei mir war es eine etwas schwergängige Pitchhülse. Schraube etwas lockern und Dry Fluid auf die Heckwelle und dann das ganze ohne Anlenkgestänge ausprobieren. Sollte ganz leicht gehen.
            Ich hab das "Schwebependeln" so weg bekommen!
            • Aspro
              Aspro
              #2751
              AW: Blade 180 CFX
              Kann aber auch durch etwas zu fest angeschraubte Heckblätter verursacht werden!
              • Schnappi
                Schnappi
                #2752
                AW: Blade 180 CFX
                Meine blätter sahen heute auch so aus. Noch dazu sind mir 3 akkus eine minute vorher abgeschmiert. Bei einem den ich nachgeladen habe wurde 462 mah nachgeladen, bei einem 450mah akku^^
                • Schnappi
                  Schnappi
                  #2753
                  AW: Blade 180 CFX
                  VG
                  Hendrik
                  Das pendeln ist aber auch oft Temperatur abhängig: in der halle kein pendeln. Und um so kälter um so mehr pendeln.
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    #2754
                    AW: Blade 180 CFX
                    Weiss man jetzt eigentlich schon ob die aktuell Verkauften Versionen mit Firmware 1.53 kommen?
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #2755
                      AW: Blade 180 CFX
                      Der nagelneue 180 eines Kollegen hatte 1.41b drauf. Ohne Heckzucken allerdings.
                      GruÃ? Bert
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #2756
                        AW: Blade 180 CFX
                        das sollten doch die richtigen Servostecker für den 180er sein, oder?
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #2757
                          AW: Blade 180 CFX
                          Ja, gestern war's irgendwie krass. Mir sind die Lipos auch nach kürzester Zeit eingebrochen.
                          Mal sehen, wie es heute ist. Immer noch lokal nebelig, aber nicht ganz so dicht. Aber kaaaalt. BRRRRRRRR!
                          GruÃ? Bert
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            #2758
                            AW: Blade 180 CFX
                            Ja das mit den Lipos und Kälte ist immer die selbe Story. Vor allem durch den Fahrtwind kühlen die ja im nu aus. Klarerweise ist es ja so das je grösser der Lipo desto länger hält er die Wärme. Bei meinen 1s 500 mahs vom mcpx bl conv. ist das immer eine Katastrophe bei Kälte zu fliegen trotz massivem vorwärmen.
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2759
                              AW: Blade 180 CFX
                              Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
                              Vor allem durch den Fahrtwind .
                              deine helis fahren also ?
                              • soundmaster
                                • 29.07.2012
                                • 3784
                                • Otis
                                #2760
                                AW: Blade 180 CFX
