Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
  • Itzehoer
    Itzehoer
    AW: Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
    Zitat von Itzehoer Beitrag anzeigen
    Ist eventuell das Hauptzahnrad von der Welle gerutscht oder auf der Welle nach unten gerutscht? Das passiert beim mcpx gerne bei Abstürzen und führt dann zu eigenartigem Pitchverhalten. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, welche Pitchrichtung dann fehlt.
    Hatte auch schon dran gedacht, aber dann müsste er kaum noch abheben im Normal mode also Gaskurve. Bei Gasgerade ähnlich schlecht und er würde sich ordentlich durchschütteln.
    • Mikablade
      Mikablade
      Nabend,
      erstmal danke an alle die sich einen Kopf gemacht haben!!! Und ich hatte recht das Problem sitzt vor der Technik, ich hab etwas überlegt und siehe da irgendwie ist in der throttle curve Einstellung für den stunt modus keine durchgehende gaslinie sondern ansteigend eingestellt gewesen, wie das passiert ist keine Ahnung wahrscheinlich hab ich zu viel versucht und verstellt. Die Kurve gerichtet auf durchgehend 90% eingestellt und siehe da - er fliegt so wie er soll !!!!
      Ich bin froh das einem hier so konstruktiv geholfen wird und alles wieder funzt!!!
      Wünsche noch einen schönen Sonntag Abend !!!
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2061
        Sorry, aber ich verstehe Deine Posts nicht wirklich, wenn Du dass gemacht hättest, was Du geschrieben hast, hätten wir das Problem doch viel eher gefunden...
        Zitat von Johan Beitrag anzeigen
        die Gasgerade ist wirklich geproggt im Menü? Da muss eig. der Fehler liegen! Schau noch mal, ob du wirklich die richtige gerade im Flugzustand 2 eingestellt hast!
        Zitat von Mikablade Beitrag anzeigen
        Sie ist in der adjust list unter thro cur im stunt modus auf 75% hold einprogrammiert.
        Wo hast Du denn da geschaut??
        programmier sie mal im Normalmode, wenn es dann geht, muss ja der Schalter kaputt sein!
        Hab jetzt in der adjust list-thro cur- bei normal auf pos H 100% eingestellt und das Problem ist unverändert!!
        Hab ich irgendwo was übersehen??
        ...und was hast Du da eingestellt???
        Schön ,dass es jetzt geht, Gruß Jo!
        • Backfisch
          • 28.04.2013
          • 668
          • Sebastian
          • Wildflieger
          Nabend,
          Ist halt das beste Deutsche Heliforum hier
          Lg Bastian
