Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
  • Mikablade
    Mikablade
    AW: Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
    Nach Zeit, hab 6 verschiedene Akkus ausgetestet.
    • Itzehoer
      Itzehoer
      schonmal versucht ihn in der Gaskurve zu starten?
      • Mikablade
        Mikablade
        Ich denke es ist hier ein anwenderfehler, fliegen tut er im fp Modus ja ganz normal soweit. nur eben der Stunt modus ist nicht mehr verfügbar oder können es auch die Akkus sein????
        • Mikablade
          Mikablade
          wie meinst du das in der gaskurve starten??
          • Itzehoer
            Itzehoer
            F-Mode 0, dann schaltet man auf F1=Gasgerade
            • Mikablade
              Mikablade
              Ja funzt nicht. Muss jetzt mit der family los, melde mich später nochmal, danke an alle !!!
              • Itzehoer
                Itzehoer
                da wollte ich hin, starten in F0, dann im Flug erst auf F1 umschalten. Wenn Du gleich mit Gasgerade startest, hast Du einen höheren Anlaufstrom. Sind die Lipos nicht mehr ganz frisch, tut sich nichts. Weitere Ursachen kann auch ein sterbender Motor oder schlechte Verbindung am Stecker sein.
                • Mikablade
                  Mikablade
                  Na dann werd ich das nochmal so testen. FO starten und dann in der schwebe auf f1 umstellen.
                  • Itzehoer
                    Itzehoer
                    kannst auch im Stand machen, eben halt langsam in F0 hochlaufen und umschalten
                    • Mikablade
                      Mikablade
                      Nabend,
                      so jetzt mal versucht F0 hochlaufen und dann auf Stunt umzuschalten, ist wie vorher als ob mein MCPX nen FP ist auch mit verschiedenen vollen Akkus.
                      Ich glaube das Problem sitzt vor der DX!!!
                      • Mikablade
                        Mikablade
                        Hab nochmal einen Test gemacht: Sollte der MCPX nicht im Normalmodus wenn man ihn mit laufenden Rotoren auf den Rücken dreht aus gehen ???
                        Wenn ja macht er das nicht. Sie laufen weiter und ich kann keinen negativ Pitch geben, wenn ich neg Pitch gebe geht der Rotor aus.
                        • Itzehoer
                          Itzehoer
                          Zitat von Mikablade Beitrag anzeigen
                          in der setup list unter d/r combi ist inh eingestellt. ist das ok??
                          Bei mir ist der aktiv. Bist Du im Gaskurven Menue und schaltest F-Mode von 0->1, bewegt sich der Pfeil entsprechend von der ersten auf die 2. Kurve. Betätigst Du TH-Hold springt der Peil auf die unterste Kurve.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            Deine Aussage ist ein Widerspruch in sich!
                            1.Normalmode Gaskurve von 0-100% (Heli kann nur in Normaler Fluglage geflogen werden, da am Rücken der Motor aus ist)
                            2. Stunt Mode Gaskurve z.B. 100-100-100-100-100 (3D Flug möglich, da der Motor in allen Pitch-Knüppelpositionen entsprechen der Gaskurve läuft)
                            Am besten mal die Einstellungen anhand der Anleitung (siehe Bild) prüfen, ich denke hier und bei deinem Verständnis der Gaskurven liegt der Fehler. Sollte aber gleich mal behoben sein und dann fliegt er wunderbar.
                            MfG Christian
                            • Stratos1982
                              Junior Member
                              • 18.03.2014
                              • 13
                              Ist eventuell das Hauptzahnrad von der Welle gerutscht oder auf der Welle nach unten gerutscht? Das passiert beim mcpx gerne bei Abstürzen und führt dann zu eigenartigem Pitchverhalten. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, welche Pitchrichtung dann fehlt.
                              Prüf das mal, da es ja plötzlich auftrat.
                              Gruß Johannes
                              • Itzehoer
                                Itzehoer
                                Nachtrag, extra die alte DX6 wieder aktiviert. Ob D/R Combi inh oder auf FM aktiviert ist, der MCPX schaltet zwischen den beiden Kurven um.
                                Sicher das als zweites eine Gasgerade geproggt ist? Hört man beim Umschalten eine Drehzahländerung? Geht der Motor bei negativ Pitch gleich ab Knüppelmitte aus?
                                Bezüglich Deinem Test, auch im Normal Mode, also Gaskurve geht der Motor nicht aus wenn man den Heli in der Hand hält und umdreht.
