Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
  • Mikablade
    Mikablade
    [mCPX] Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
    ich habe einem MCPX V2 welcher mit einer dx6i gebunden ist.
    Da ich vorher FP geflogfen bin und nun auf cp umsteigen möchte hatt das nun ca 10 Akkus wunderbar gefunzt den MCPX im Stuntmodus zu starten, also Quasi Sender ein-Gear auf 1-Th-Hold ein- und Akku in den MCPX und Thold aus - Motor laüft auf 100% und Pitch steuert blattverstellung und so auch Höhe.
    Jetzt seid gestern kann ich dies nicht mehr machen sonder nur noch die höhe wie beim FP steuern.
    Hab auch schon neu gebunden und einmal alles neu eingegeben nach manueee aber alles ohne erfolg.
    hat vielleicht jemand eine Idee oder bin ich zu brasselig ????
    MFG
  • Johan
    • 07.03.2011
    • 2061
    AW: Kein Stunt Modus im MCPX V2 mehr !!!
    Kannste mal genauer beschreiben, geht der Motor nicht in eine Gasgerade, oder geht keine Pitchverstellung mehr...
    • Mikablade
      Mikablade
      ja der Motor dreht nur hoch wenn ich den
      pitch nach oben bewege, die gasgerade ist nicht mehr da!!!
      • Johan
        • 07.03.2011
        • 2061
        die Gasgerade ist wirklich geproggt im Menü? Da muss eig. der Fehler liegen! Schau noch mal, ob du wirklich die richtige gerade im Flugzustand 2 eingestellt hast!
        • Mikablade
          Mikablade
          Sie ist in der adjust list unter thro cur im stunt modus auf 75% hold einprogrammiert.
          • Johan
            • 07.03.2011
            • 2061
            programmier sie mal im Normalmode, wenn es dann geht, muss ja der Schalter kaputt sein!
            • Mikablade
              Mikablade
              Hab jetzt in der adjust list-thro cur- bei normal auf pos H 100% eingestellt und das Problem ist unverändert!!
              Hab ich irgendwo was übersehen??
              • Johan
                • 07.03.2011
                • 2061
                schau Dir mal den Monitor an THR und Aux=Pitch. ob da alles normal läuft
                • Mikablade
                  Mikablade
                  da läuft alles normal.
                  • Mikablade
                    Mikablade
                    in der setup list unter d/r combi ist inh eingestellt. ist das ok??
                    • Johan
                      • 07.03.2011
                      • 2061
                      Sorry, aber mir fällt nix mehr ein... Müsste mal einer drauf schauen...
                      Hoffe, Du findest den Fehler noch!
                      Gruß Jo!
                      • Johan
                        • 07.03.2011
                        • 2061
                        ist oK
                        Swash typ 1 hast Du eingestellt?
                        • Mikablade
                          Mikablade
                          Die funktion des Stunt schalters sehe ich im menü und dieser funzt soweit.
                          Weiss auch nicht mehr weiter.
                          hab alles schon zum dritten mal neu konfiguriert.
                          • Mikablade
                            Mikablade
                            ja 90° Typ 1
                            • Itzehoer
                              Itzehoer
                              versuch mal einen anderen Akku. Fliegst Du nach Zeit oder bis der Akku leer ist?
                              Gruß Itze
