schaltet bei Belastung ab!?
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    [130X] schaltet bei Belastung ab!?
    Hi zusammen,
    bin gerade etwas ratlos mit meinem 130x.
    Ich nutze 450mah Turnigy Nano-Techs von Hobbyking. Vielleicht 30 Ladungen runter.
    Motor ist der HP08S mit 11 Zähnen von HK-RC mit (angeblich) etwas mehr KV als der hier erhältliche Oversky HP08S (den ich auch habe mit 10Zähnen).
    Ansonsten ist hier auch mal wieder bis auf Platine und Servos so gut wie nichts Original
    Problem:
    Beim Schweben passiert kaum etwas. Bei stärkerem Pitch, z. B. Steigen, Looping, schneller Flug, fängt die blaue LED an zu blinken und die folgenden 4-5 Sekunden baut die Leistung bis zum Stillstand ab. Wenn er dann mal liegt, kann ich sofort wieder Gas geben und abheben. Akkus haben dann teilweise noch 40% Saft.
    Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich einen brutalen Pitch habe, empfinde es als normal. Er geht ja auch nicht ab wie die Lutzi Nur was könnte das sein? Stirbt mir da gerade der Motor?
    Flugzeit habe ich im Sender mit den Akkus und dem Motor auf 3:30.
    Wenn ich meinen normalen Rundflug mache, tritt der Spaß schon nach fast 2 Minuten auf. Schweben kann ich komplett durch. Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    AW: schaltet bei Belastung ab!?
    vllt. bricht Dir ne Zelle sehr stark ein sodass der 130er ne Boardabschaltung macht?
    Macht er das mit allen Akkus?
    oder wie viele nutzt Du?
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • ridgeback
      • 12.07.2012
      • 718
      • Basti
      ich habe 6 von den Dingern. Nachdem ich nicht mehr alle 6 abfliege weil mir der Spaß vergeht... aber ja, eigentlich macht er es mit mehr als einem.
      Das fing nicht schleichend an, sondern mit einem Mal.
      Ich meine sogar nach einer größeren Bastel-Aktion. Ich hatte DIESEN HP08 ausgebaut, den anderen eingebaut und danach doch wieder umgedreht.
      Ich habe mal einen Akku von einem Freund geflogen, war ein Mylipo mit 480mah - mit dem machte er es nicht.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Vielleicht doch die Akkus? Wobei man von den 450er Nano's echt gutes hört/liest...
        Mal Stock Motor probiert? Kannst dir ne Platine von nem Kollegen borgen und testen?
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Wenn das Problem nicht bei anderen Lipos auftritt liegts wohl an den nanotech. Eventuell hast Du die ein paar mal zu tief entladen oder zu lange voll liegen lassen. Die nanotech sind i.a. bekannt für solche Probleme. Wenn man die nicht zu leer fliegt und nicht zu lange voll liegen lässt machen sie auch keine (bzw. weniger) Probleme. Und bei "Kälte" mögen die nanotech überhaupt nicht gerne benutzt werden. Da bricht die Spannung dann gern schon mal extremst ein, was den Lipo irreversibel schädigen kann.
          Hast Du ein Ladegerät, mit dem Du den Ri ermitteln (schätzen) kannst?
          Jörg
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Morgen ihr zwei,
            @freakystylez:
            Ich hab die Akkus jetzt seit März und wie gesagt ich "schätze" 30-40 mal geladen.
            Mit dem MCP damals habe ich auch schlechte Erfahrungen mit Nano-Techs gemacht, mit denen hier war ich aber bislang eigentlich zufrieden. Für den Preis sind die wirklich top.
            Aber... ich werde mir dennoch nochmal ein paar Mylipos gönnen. Der 480er den ich geflogen habe hatte wirklich hörbar mehr Druck. Flog sich auch gleich ganz anders. Auch den Motor tausch ich mal aus. Aber vorher will ich das Problem noch ausmärzen.
            @LawnMover/RC:
            Es tritt ja bei mehreren Nanotechs auf. Vom Grundgedanken her würde ich es schon auf die Akkus schieben, da es bei den Mylipos nicht auftritt und die Platine recht neu ist.
            Was ist denn der "Ri"? Ich hab ein Imax B6 (clone) und lade die Lipos immer parallel.
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 529
              • Philipp
              da könnte es auch dran liegen.
              Ich mach das auch so mit dem Parallelladen, allerdings sind die Zellen oft nicht auf die gleiche Voltzahl hochgeladen bzw richtig ausbalanciert.
              Check mal nach dem Laden die Einzelspannungen der einzelnen Akkus.
              Ich hab da teilweise gravierende Unterschiede.
              Ich lade dann zwischenzeitlich die Akkus alle einzeln und dann wieder parallel bis die Zellendrift wieder zu hoch ist.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Das würde ich generell tun (so ca. alle 10 Zyklen), falls mal eine Zelle eines Akkus nicht mehr die beste ist. Wäre beim parallel laden nicht so dolle...
                • ridgeback
                  • 12.07.2012
                  • 718
                  • Basti
                  Habe jetzt mal einen der beiden Kandidaten einzeln geladen.
                  21:45 Uhr
                  8,305v gesamt
                  1S - 4,157v
                  2S - 4,148v
                  8,387v gesamt
                  1S - 4,199v
                  2S - 4,188v
                  Der obere scheint minütlich runter zu gehen .. morgen früh gibts ein Update der beiden.
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    Guten Morgen.
                    Langsam glaube ich, es sind wirklich die Akkus.
                    Nochmal zu den beiden "voll" geladenen von gestern Abend, die haben mittlerweile folgende Werte:
                    06:30 Uhr
                    8,210v gesamt
                    1S - 4,103v
                    2S - 4,107v
                    8,291v gesamt
                    1S - 4,160v
                    2S - 4,131v
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Nein. Nicht glauben, jetzt weißt Du es definitiv. Bei den kleinen Lipos noch zu verschmerzen.
                      Infos zu Lipos: Gerd Giese: Das kleine -LiPo ABC- für den Alltag
                      Jörg
                      • flarawak
                        Junior Member
                        • 11.09.2007
                        • 13
                        • Ralf
                        Hallo Zusammen.
                        Bei mir haben sich auch gerade 3 Akkus verabschiedet.
                        Hat mich auch gewundert das dies mehr oder weniger gleichzeitig passiert ist. (ca.30 Zyklen )
                        Mit dem originalen Akku geht er Super.
                        • ridgeback
                          • 12.07.2012
                          • 718
                          • Basti
                          Und da rutsche ich nun wieder in die Fragestellung ...
                          habe ich etwas falsch gemacht? Durch das parallele Laden? Durch Abstürze? Können die es nicht abhaben mal 5 Tage voll im Koffer zu liegen?
                          Und weiter:
                          Kaufe ich nun teure Akkus? Mylipo? oder doch nochmal Turnigys? Zwei/drei Dutzend Ladungen sind nicht viel bis sie hops gehen .. oder 500er Zippys?
                          Danke für den Link mit dem Lipo ABC!
                          • Der_Basti
                            • 17.07.2012
                            • 1299
                            • Sebastian
                            • Abu Dhabi
                            Die SLS Lipos für den 130er sind ziemlich geil!
                            Finde die vom Preis her auch nicht überzogen...bei uns fliegen die mehrere Leute und sind ziemlich zufrieden
                            [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                            • PatrickS
                              Flugschule rotor-service
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              SLS Xtron hier!
                              Gehen abartig in meinem 130er
                              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
