Servoeinstellung
  • Murdoc
    • 05.02.2011
    • 705
    • urs
    AW: Servoeinstellung
    Taumelscheibeneinstellhilfe brauchst du mM nach nicht.
    Die kleinen Blades fliegen auch dann, wenn zB die TS in der Neutralstellung nicht ganz waagrecht ist, insofern reicht auch Augenmaß.
    Die Anlenkungen würd ich jetzt nicht mehr zurückdrehen, geht so natürlich auch, falls sich das Grundpitch nochmal verstellt, kannst du`s ja über subtrimm richten.
    Murdoc
    • gde2011
      gde2011
      Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
      Das sind eben die Eigenheiten des Boards, den Fehler des Boards kann man mit dem Sender wieder ausgleichen.
      Heli und Sender einschalten, TH-hold aktivieren, den Pitchknüppel genau indie Mitte, dann gehst du ins Subtrimmmenu, und drehst solange am Pitch bis die Blätter 0 Grad haben.
      Hatte ich schon mehrfach...
      Murdoc
      Trimmung am Sender unterlasse ich bei allen FBL Systemen, das widerspricht dem System grundlegend.
      Einfach wieder die TS kontrollieren und Anlenkungen auch, gegebenenfalls korrigieren bis 0° erreicht
      • Issirhc
        • 30.04.2013
        • 422
        • Christopher
        • Berlin
        Aber an denen hat sich ja eigentlich nichts verändert... irgendwann ist halt Schluss mit rausdrehen
        noch ne andere Sache: welche von denen hier sollte ich zum Einkleben von dem Ritzel nehmen? Kleber Klebeb?nder - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          Manche von den Boards haben einen Drift, und bei den kleinen Blades darf man das durchaus mit Subtrimm behandeln, wurde hier schon mehrfach dokumentiert !
          Und wenn du glaubst alle fbl-systeme wären gleich, irrst Du !
          Wenn einer Zb ein Rolldrift hat, hilft es rein gar nix, am Gestänge rumzuschrauben !
          Murdoc
          • Issirhc
            • 30.04.2013
            • 422
            • Christopher
            • Berlin
            nochmal zu dem Ritzel: in nem Youtube-Video verwendet einer Loctite 609 zur Befestigung des Ritzels.. ist das hier das selbe? EA-065-B Retaining compound #609 (6 ml) EA-065-B Retaining compound #609 (6 ml) 0005718 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
            • tiepel
              • 30.07.2011
              • 2260
              • Reimumd
              das in Deinen letzten Link ist Schraubensicherungslack.
              Ich verwende, wenn überhaupt Loctide 648.
              Aber beim 130X brauchst Du eigentlich garnichts verwenden. Das sollte auch so halten.
              Gruss Reimund
              • Issirhc
                • 30.04.2013
                • 422
                • Christopher
                • Berlin
                ich will nen neuen Motor einbauen und dafür muss ich ja das Ritzel befestigen.
                • Issirhc
                  • 30.04.2013
                  • 422
                  • Christopher
                  • Berlin
                  hat sich schon erledigt. hab eben erfahren, dass der von Lynx eingepresst wird.
                  • gde2011
                    gde2011
                    Murdoc
                    Das verdient dann nicht mal den Namen FBL
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      Ja- hol dir doch einen runter !
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        Kommt Leute. Es gibt schlimmeres. Auf jeden Fall kenn ich jetzt beide Seiten und weiß beim nächsten Mal was ich machen muss.
