Nano hat Schüttelfrost
  • TheVortexOfPower
    TheVortexOfPower
    AW: Nano hat Schüttelfrost
    Hi ,
    Also die halbierten Haubengummis, die man auf die Servoanlenkung der TS machen soll, bei mir sind dort schon welche drauf? Oder meint ihr O-Ringe auf die Anlenkung der Blatthalter?
    Lg Flo
    • HuberDe
      • 04.02.2013
      • 548
      • Denis
      Sowohl als auch. So dass da eben nirgendwo Spiel ist.
      • TheVortexOfPower
        TheVortexOfPower
        Okay dankeschön. Okay ich schau dann mal alles durch und mach überall wo Spiel ist mal so ein ding drauf .
        LG Flo
        • TheVortexOfPower
          TheVortexOfPower
          So ich bin jetzt geflogen, vom Wobbeln nichts mehr zu sehen. Allerdings Zittert jetzt das Heck von Nano :dknow: .
          Gruß Flo
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            Brushless!
            • TheVortexOfPower
              TheVortexOfPower
              Wo soll ich ich das Teslanol reinsprühen?
              Lg flo
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                #37
                In die Servos. Da gibt es nur einen Hohlraum. Da sprühst Du es rein
                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                • Ingo
                  • 13.10.2012
                  • 346
                  • Ingo
                  • Münster
                  #38
                  von welchem Teslanolprodukt ist denn eigentlich die Rede?
                  t6 - Kontakt und Feintunerspray oder SP - Elektro Feinreiniger.
                  Ich habe mal das t6 (vergleichbar mit WD40) in die Servos gespritzt und leider keine guten Erfahrungen gemacht. Einige Servos fingen an zu haken und drehten sich nicht mehr in der Spindel. Ich schätze es besteht die Gefahr das man bei dieser Anwendung Dreckkrümel in das feine Gewinde spült, die dann zu Blockierungen führen.
                  Gruß, Ingo
                  Gruß, Ingo
                  • TheVortexOfPower
                    TheVortexOfPower
                    #39
                    Jetzt habe ich mir extra t6 gekauft ;(.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #40
                      Sind doch nur 6 Schrauben. Einfach auseinander nehmen und mal reinigen. Danach denkt ihr, ihr fliegt einen anderen Heli. Ich mach das alle 200-300 Flüge einmal oder wenn er sich schüttelt. Dann aber gleich alle 3. Geht dochschnel
                      • Ingo
                        • 13.10.2012
                        • 346
                        • Ingo
                        • Münster
                        #41
                        O-Ringe auf die Anlenkungen zum Blatthalter. Ich habe die O-Ringe von der Blattlagerwelle verwendet.
                        Blattlagerwelle so fest anziehen, das kein merkliches Spiel vorhanden ist, aber die Blatthalter leicht drehen können. (BLW muss super gerade sein! Test: Ein Rotorblatt abnehmen und mit Schraubendrehhilfe die BLW drehen. Das andere Rotorblatt darf nicht schwingen!)
                        HZR fest bis Anschlag auf Rotorwelle, damit auch hier kein Spiel vorhanden ist.
                        Ich habe seit dem Null Wobbeln/Schütteln
                        Gruß, Ingo
                        Zuletzt geändert von Ingo; 14.07.2013, 12:18.
                        Gruß, Ingo
                        • TheVortexOfPower
                          TheVortexOfPower
                          #42
                          Hi Ingo,
                          Die halbierten Gummi's habe ich auch drauf jetzt. Also bei mir Wobbelt er auch nicht mehr ich wills aber trotzdem verstehen und habs noch nicht. Also ich soll die Blatthalteranlenkung abklipsen beide Rotorblätter abmachen und die BLW so fest ziehen das wenn ich an beiden Blatthaltern ziehen kein Spiel mehr ist, und wenn dann nur minimal. Mit gerade meinst du, das die BLW nicht verbogen ist durch irgendeinen Crash oder diverse andere Gründe oder? Wie teste ich ob sie gerade ist das habe ich noch nicht verstanden . 1 Rotorblatt abschrauben?......
                          Achso,
                          Also was jetzt, soll ich jetzt T6 auf die Servo's sprühen bzw in die Servo's ja oder nein?
                          Lg Flo
                          Edit: Achso, du meinst ein Rotorblatt abschrauben dann mit der BLW Mutter Drehhilfe also um die BLW fest zu ziehen drehen wenn das andere Rotorblatt schwingt ist die BLW verbogen ?
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2013, 08:01.
                          • Ingo
                            • 13.10.2012
                            • 346
                            • Ingo
                            • Münster
                            #43
                            Hallo Flo,
                            Genau, so geht der Test, ob du BLW krumm ist oder nicht.
                            Ich benutzte das t6 nicht mehr für die Servos. Ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht.
                            Gruß, Ingo
                            Gruß, Ingo
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #44
                              Wenn dein Nano nicht gerade schon 200 Flüge und mehr drauf hat und du in dieser Zeit kein Uboot aus deinem Nano gemacht hast, dann lass die Servos wie sie sind. Einfach fliegen
                              • TheVortexOfPower
                                TheVortexOfPower
                                #45
                                Okay mach ich .
                                Weiß jemand von euch wo man ein schönes Landegestell aus Carbon kriegt ich habe eins von Xtreme gesehen glaube 11,00 € kostet das. Oder allgmein Tuning für den kleinen was geil aussieht. ?
                                Flo
