Nano hat Schüttelfrost
TheVortexOfPower
AW: Nano hat Schüttelfrost
Ich weiß zwar nicht genau wie sich das mit der krummen BLW äußert aber ich glaube ich konnte etwas feststellen. Ich habe dank Ingo's Beitrag diesen Test mal gemacht, und ich mein gesehen zu haben und gespürt das die Blatthalter und das Zentralstück eine unklarheit haben, ob ich jetzt nur fantasiere oder nicht :dknow: das Blatt hat eigentlich nicht geschwungen wenn was geschwungen hat dann war das meine Hand und dadruch das Rotorblatt
. Also er Wobbelt ja nicht, nur das Heck zittert halt ein wenig also ist BLW doch nicht krumm, bzw zeigen sich doch eigentlich keine Sympthome das die BLW Krumm ist oder hat das Heckzittern etwas damit zu tun?
Flo
TheVortexOfPower
Achso, und noch was . Wenn ich die BLW so fest wie es geht andrehe, und sie dann wieder zurückdrehe sodass die Blatthalter freiläufig drehen können dann ist das aber immer noch zu weit drinne sodass die Rotorblätter hinterm Schraubenloch nichtmehr genug Spiel zum freiläufigen Drehen haben und somit schwerer als das andere Rotorblatt zu drehen geht, wegen der Blattlagerwelle weil die ja in die Mutter gedreht ist hinten rausguckt und dann das Blatt am freiläufigen Drehen hinter, ist aber nur minimal ? Ich glaube mal das macht nichts, und wenn ich was anderes vom Verhalten her spüre mach ich die BLW noch minimal ein Tick lockerer. :dknow: .
Sorry für die blöde Frage, hehe aber es gibt ja keine blöden Fragen sondern nur dumme Antworten
Flo
Manchmal, gibt es nicht mal Die.Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigenSorry für die blöde Frage, hehe aber es gibt ja keine blöden Fragen sondern nur dumme Antworten
Deine Herangehensweise ist doch recht logisch. Teste doch mal, was Du vorhattest und berichte uns dann.
Arne
Edit:
Ist es möglich, dass Du beim Anziehen der BLW die Lager beschädigt hast?
Auch ausgelutschte BH Lager können ein unruhiges Heck verursachen beim Nano. Selbst erlebt.Zuletzt geändert von Flip; 16.07.2013, 17:55.Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
TheVortexOfPower
Edit:
Auch ausgelutschte BH Lager können ein unruhiges Heck verursachen beim Nano. Selbst erlebt.[/QUOTE]
Hmm könnte durchaus sein das ich die beschädigt habe , aber Ausgelutscht? mein Nano ist ja noch nicht halt wenns hin kommt 2 Wochen :dknow:
Flo
Ich meinte, dass Du den Alterungsprozeß durch Deinen Versuch um einige Akkuladungen/Crashes beschleunigt haben könntest.
Arne
Bei mir auf'm Dorfe sagt man dann: Dä, kaputtgespielt.
TheVortexOfPower
Achsoo , ach ich steh manchmal aufm Schlauch
. Ich werde jetzt mal Fliegen und an der BLW ,,Tüfteln'' ma schauen was des dann gibt. So macht er seinen Job gut, und macht auch keine weiteren probleme.
Flo
TheVortexOfPower
Also ich bin richtig sauer
Jetzt habe ich das Teslanol in meine mSR X Servo's gesprüht und jetzt blockiert das Nickservo, und wird so heiß das ich es nur noch mit eigeneinwirkung also wenn ich am Zahnrad drehe löst. Jetzt kann ich sehen das ich die Platine und die Servo's abschraube und die Vorsichtig mit einem kompressor auspuste vllt bringts ja was. SCH**** Teslanol..
Sorry für OT .
Flo
Ich hab dir gesagt: Nimm sie auseinander und reinige die Platine und die Leiterbahnen mit Feuerzeugbenzin. Das sind 4 Schrauben die man mit Gefühl sehr leicht raus bekommt. Soll ich dir helfen? Bin allerdings erst in 2 Wochen wieder in Deutschland.
das hört sich eher nach einem kaputten ritzel am servo an, oder hat sich dort evtl ein sandkorn verfangen ? kann mir nicht vorstellen das teslanol zum blockieren der servos führen soll.Zitat von TheVortexOfPower Beitrag anzeigenAlso ich bin richtig sauer
Sorry für OT .
Flo
dreh mal das servo von hand, evtl merkst du dann ob die ritzel irgendwo hängen bleiben ( akku natürlich nicht anschließen )
TheVortexOfPower -
TheVortexOfPower
Habe ich gemacht, und auch die Servo's ausgebaut Leiterbahn etc. nochmals gereinigt, und siehe da alles wieder OK. Ritzel waren alle ok.
Flo
TheVortexOfPower
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenDann weiterhin angenehmes Fliegen!
Danke
. Aber ich Fliege den mSR X nicht mehr. Der wird jetzt aussortiert
Flo
Der steht bei mir auch nur noch rum. Müsste ich mal verkaufen.....
Der Nano macht einfach zu viel Spaß.
mach ich
