Blade 450X dreht sich im kreis ??????
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    AW: Blade 450X dreht sich im kreis ??????
    Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
    Das sieht gut aus. Ich weiß leider nicht, ob bei man bei der DX6i den Geber für den Kreiselkanal noch aktivieren muß. Was zeigt denn der Servomonitor auf Kanal 5?
    sorry ich glaub jetzt hängts mich aus *?
    • digi-foto
      digi-foto
      Es besteht kein Zusammenhang zwischen Servoumkehr des Heck und der eingestellten Kreiselempfindlichkeit. Insofern wäre die blaue LED aufgrund der Servoumkehr ein Wunder.
      Klar doch..
      +77% und ein "Reverse" ergeben am Beast -77% also Normalmodus
      cu
      Kurt
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
        Klar doch..
        cu
        Kurt
        Ja, ich muß es glauben wenn ihr das so sagt, aber ich finde es merkwürdig.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • digi-foto
          digi-foto
          Nochmal..
          nicht die Laufrichtung vom Heckservo!
          Die Laufrichtung vom Gyrokanal.. darum gehts..
          lg
          Kurt
          • Tomcat
            • 07.04.2013
            • 251
            • Zupanc
            es ist einfach toll hier ...ich hab jetzt in einer stunde mehr gelernt als in den letzten zwei monaten zusammen ..DANKE :::: FRAGE NOCH wie komm ich in den HH modus und was ist da anders ?
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Nochmal..
              Ja Kurt, ist mir schon klar. Ich finde es nur merkwürdig dass der Umkehrschalter bei der DX6I auf dem Gyrokanal überhaupt eine Wirkung hat. Aber das hat sich jetzt ja geklärt.
              Torsten
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                Du bist jetzt im HH Modus. Bei Empfindlichkeiten unter 50% bis Du im Normal Mode.
                Unterschiede bitte googeln.
                Torsten
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #38
                  HH- ist alles über 50% bei der DX6i daher meine Rechnung weiter oben auch nicht ganz richtig..
                  Weil ein Revers von 77 währ dann bei dir 23% nicht -77... ist bei DX7-DX18 etwas ander.
                  HH
                  heist das der Kreisel das Heck an der stelle hält, egal welche einflüsse von aussen darauf einwirken..
                  beim Normalmodus versucht der Gyro das Heck immer in Fahrtrichtung zu drehen..
                  könntest also nicht seitlich fliegen ohne das Heck da aktiv zu steuern.. beim HH bleibt das Heck einfach beim seitlichen oder Rückwärtsflug so lange an der Position bis du es mit einem Steuerimpuls in eine andere Lage bringst.
                  lg
                  Kurt
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #39
                    Naja währe schlecht wenns nicht so währe
                    Ein Reverse ändert halt einfach die Richtung in die verstellt wird, aus + wird - sozusagen.. das ist bei jedem Kanal gleich, egal was der am anderen Ende ... also am Empfänger dann ansteuert..
                    lg
                    Kurt
                    • Tomcat
                      • 07.04.2013
                      • 251
                      • Zupanc
                      #40
                      nochmals recht herzlichen dank ..
                      • Tomcat
                        • 07.04.2013
                        • 251
                        • Zupanc
                        #41
                        HH
                        lg
                        Kurt
                        jetzt hab ichs kapiert ...sehr verständlich DANKE
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #42
                          Sobald du dann mal alles eingestellt hast und ihn sicher schweben kannst, solltest du aber nochmals in den Normalmode (Gyro unter 49%) zurückkehren. Auch im Normal-Mode sollte sich der Heli nicht drehen. Du musst dann die Anlenkung dementsprechend kürzen oder verlängern. Aber für die ersten Schwebeversuche reicht es mal
                          lg
                          Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                          Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                          • SR ALB
                            SR ALB
                            #43
                            Danke für den Hinweis mit dem Heckriemen. Das war genau das Problem bei meinem Blade 450 3d.
                            Beim Zusammenbau den Heckriemen verdreht ohne es zu merken. Wohl ein Anfängerfehler.
                            Danke
                            Rolf
