bei mir leuchtet die led violett.. ui * grad a bissl überfordert .wo stell ich jetzt wieder die empfindlichkeit??
Blade 450X dreht sich im kreis ??????
AW: Blade 450X dreht sich im kreis ??????
Hast Du den Kreisel-Schalter auch in die Position gestellt, dass die 77% gesendet werden?Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenhab laut beschreibung 77 % eingestelltTorsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
digi-foto
Oder es passt die Servo-Richtung vom Gyro-Kanal nicht..
Schau noch mal nach in der Anleitung ob diese auf "Normal" oder "Reverse" stehen muss, und wie sie in der Funke dann wirklich eingestellt ist..
lg
Kurt
Edit... müsste laut Anleitung auf "N" also Normal stehen..Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2013, 21:40.
Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenbei mir leuchtet die led violett..Violett beim AR7200BX und 77% Kreiselempfindlichkeit in der DX6i passen eigentlich nicht zusammen...Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenhab laut beschreibung 77 % eingestellt
Da stimmt etwas anderes nicht...
das z.B.:
(also Gyro-Schalterposition "0") ?Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenHast Du den Kreisel -Schalter auch in die Position gestellt, dass die 77% gesendet werden?Zuletzt geändert von tritone; 30.04.2013, 21:45.
Das erklärt aber nicht die Frage bzgl. der LED.Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenin meiner beschreibung steht gyro RTorsten
diese 77 % hab ich laut handbuch vom 450 er für die dx 6 i übernommen .ich hoffe wir reden vom gleichen ..bin bei meiner funke im adjust list menü und da bei gyro..da steht 0 77% norm und 1 77% stunt
Es besteht kein Zusammenhang zwischen Servoumkehr des Heck und der eingestellten Kreiselempfindlichkeit. Insofern wäre die blaue LED aufgrund der Servoumkehr ein Wunder.Zitat von digi-foto Beitrag anzeigenDa steht "N".. probiers mal .. wenn die LED dan blau ist passts jaTorsten
super ....die gleiche anleitung nur bei mir steht da ein RZitat von digi-foto Beitrag anzeigenTja weil die HH-Typen dauernd Fehler in die Anleitungen rein bringen, und dann extra Zettel dazulegen
Aber schau mal hier..
Anleitung
cu
Kurt
Das sieht gut aus. Ich weiß leider nicht, ob bei man bei der DX6i den Geber für den Kreiselkanal noch aktivieren muß. Was zeigt denn der Servomonitor auf Kanal 5?Zitat von Tomcat Beitrag anzeigendiese 77 % hab ich laut handbuch vom 450 er für die dx 6 i übernommen .ich hoffe wir reden vom gleichen ..bin bei meiner funke im adjust list menü und da bei gyro..da steht 0 77% norm und 1 77% stuntTorsten
und schon leuchtet es blauZitat von Tomcat Beitrag anzeigensuper ....die gleiche anleitung nur bei mir steht da ein R
digi-foto
Ja wobei die 77% eh immer etwas sehr optimistisch sind, normal muss man da immer noch ein bischen runter..
Aber was ich meinte war das Menü wo man die Laufrichtungen von allen Servos umkehren kann.. DX6 ist schon etwas her, weis nicht mehr genau wie das Menü heist..
Und da sollte eben laut der Anleitung von der Blade-Seite der Gyrokanal auf "N" stehen..
wenn du den auf "R" hast, wird eben aus deinen 77% ->-77% und das ist eben der Normalmodus vom Beast-Heckkreisel, daher die Violette LED
cu
Kurt
Versteh ich nicht.Zitat von Tomcat Beitrag anzeigenund schon leuchtet es blauTorsten
