Blade 450X dreht sich im kreis ??????
  • Tomcat
    • 07.04.2013
    • 251
    • Zupanc
    • Kalsdorf Steiermark
    [450X/3D] Blade 450X dreht sich im kreis ??????
    Ich hab seid einer woche einen 450 X .hab meine DX 6i selbst gefüttert und alles von einem Profi kontrollieren lassen ,.heute wollte ich damit fliegen jedoch wenn ich abhebe dreht sich der heli total schnell gegen den uhrzeiger sinn **?? da ich noch nicht so lange fliege kenn ich das Problem nicht und weis auch nicht wo ich suchen soll ...vielleicht kann mir jemand helfen .DANKE im vorhinein und lg GERRY
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Blade 450X dreht sich im kreis ??????
    stimmt die Wirkrichtung vom Heck?
    Edit: Das kannst Du ganz einfach überprüfen.
    Sieh hier:
    Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 30.04.2013, 20:35.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • digi-foto
      digi-foto
      Hallo Gerry..
      hast sicher die Wirkrichtung vom Heck verkehrt im Beast eingestellt..
      Sollte man immer vorm hochlaufen des Helis testen..
      Wenn du den Heli etwas zur Seite drehst, müssen sich die Heckblätter so verstellen das der erzeugte Luftstrom gegen die Drehung des Helis wirkt.. das wird wohl bei dir genau falsch herum sein..
      Musst mal in der Anleitung vom Beast schauen welcher Menüpunkt das ist..
      weis ich grade nicht auswendig..
      lg
      Kurt
      • digi-foto
        digi-foto
        Ist Pkt. F im Setupmenü....
        lg
        Kurt
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Eselsbrücke Heckrotor
          Gruß Klaus
          • Tomcat
            • 07.04.2013
            • 251
            • Zupanc
            Uiii das geht schnell ..Die wirkrichtung stimmt .habs gerade kontrolliert
            • digi-foto
              digi-foto
              Hast du eventuell in der Funke das Heck aus versehen getrimmt?
              Steht der Trimmbalken auf Null und auch der Subtrim?
              cu
              Kurt
              • guenniwende
                guenniwende
                hast du evtl den normal modus fürs heck gewählt, das würde dann heißen dass das heck mechanisch nicht richtig eingestellt ist. kannst du auf heading hold modus umschalten, dreht er sich dann noch immer?
                oder wie kurt schrieb, ist das heck vertrimmt?
                gruss guenni
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Es gibt 2 Wirkrichtungen.
                  Die des Heckrotors selbst (auf Steuereingaben) und die des Kreisels (FBL System).
                  Die müssen beide stimmen, sonst kanns nicht funktionieren.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 30.04.2013, 20:55.
                  Gruß Klaus
                  • Tomcat
                    • 07.04.2013
                    • 251
                    • Zupanc
                    also die trimmung is ok ..gegentrimmen hilft auch nicht.den heli im wohnzimmer anlaufen lassen möcht ich nicht deshalb probier ich das mit dem modus morgen
                    • Tomcat
                      • 07.04.2013
                      • 251
                      • Zupanc
                      Die des Heckrotors selbst und die des Kreisels (FBL System).
                      aha danke dann werd ich mal in der beschreibung vom AR7200 nachlesen danke
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Nicht trimmen! Wenn die Wirkrichtung stimmt und das System im Heading Hold Mode arbeitet, muß das Heck halten.
                        Andere Idee: der Heckriemen ist verdreht und der Heckrotor dreht falsch rum.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Wenn Du Dir unsicher bist, lies besser die entsprechende Stelle im Beast-Handbuch. Ist ausführlicher und auf beastx.de zum Download.
                          Torsten
                          • Tomcat
                            • 07.04.2013
                            • 251
                            • Zupanc
                            der heckrotor läuft richtig.ich hab nur versucht zu trimmen hab aber gleich wieder alles auf null gestellt.wie sehe ich welchen modus ich hab ??
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Am ar7200bx. Blaue LED ist HH Mode, violette LED ist normal Mode. Welchen Sender hast Du? Dort stellst Du die Kreiselempfindlichkeit ein.
                              Edit: sehe grad DX6i. Da muss die Kreiselempfindlichkeit > 50% sein für HH Mode. Probiere es mal mit 70%.
                              Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 30.04.2013, 21:08.
                              Torsten
