Blade Mcpx Rückenflug
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    AW: Blade Mcpx Rückenflug
    Zitat von asteinhardt Beitrag anzeigen
    Hi Leute.
    Kann mir mal jemand erklären wie ich genau in den rückenflug kommen kann. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen wie das gehen soll??
    Wenn du es dir nicht mal vorstellen kannst, solltest du dir unbedingt einen SIM holen
    Wie weit bist du denn mit dem Fliegen?
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • asteinhardt
      asteinhardt
      Also ich beherrsche den mcpx recht gut das heisst schweben und leichte kurven. Abstürze sind recht selten mittlerweile geworden.
      Mich interessiert wie die Kurven im Stuntmodus aussehen sollen??
      Und was ich genau zu tun habe damit der kleine in den rückenflug kommt??
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        @asteinhardt: In den Rückenflug kommst du z.B. über rollen oder nicken. Einfach so lange rollen oder nicken, bis er auf dem Rücken liegt. Dabei dann negativ Pitch geben, wenn er auf dem Rücken liegt!
        Setzt allerdings voraus, das du im Stuntmode mit konstanter Drehzahl und symetrischen Pitchwegen fliegst, im drehzahlgeregelten Modus wird das nichts, da dir auf dem Rücken beim negativ Pitch geben der Motor aus geht.
        Aber so wie du fragst, würde ich dir raten, es zunächst am SIM zu probieren. Denn auf dem Rücken sind bis auf Roll alle Steuerfunktionen verdreht.
        -Kurven z.B. musst du deswegen (Rücken Vorwärts) "über Kreuz" liegen, d.h. Roll und Gier gegeneinander steuern.
        -Pitch ist verdreht. Pitch ziehen bedeutet steigen, Pitch drücken sinken
        -Nick ist verdreht. Nick drücken bremst bzw. beschleunigt nach hinten, Nick ziehen beschleunigt nach vorn.
        gruß
        tobi
        Zuletzt geändert von tobi -obu; 27.04.2013, 10:47.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          Mich interessiert wie Kurven im Stuntmodus aussehen sollen??
          Genau gleich. Die Drehzahl ist einfach gleich, egal wo du den Knüppel hast, du steuerst nur Pitch.
          Und was ich genau zu tun habe damit der kleine in den Rückenflug kommt?
          **?? Einfach umdrehen und negativ Pitch. Hast du keinen Simulator? Wenn nein, würde ich dringend einen kaufen. Im Rückenflug sind Nick, Gier und Pitch verkehrt.
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            Dito.
            Wenn Du kein Naturtalent bist, kracht er Dir am Anfang hunderte/tausende Male runter.
            Ich würde mit Sim anfangen bis die Steuerreaktion sitzt.
            Bei mir ist im Rückenflug mal Nick, mal Roll, mal Heck vertauscht oder auch nicht.
            Kommt immer auf die Fluglage an.
            Nur Pitch ist immer vertauscht.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              Zitat von meute Beitrag anzeigen
              Bei mir ist im Rückenflug mal Nick , mal Roll , mal Heck vertauscht oder auch nicht.
              Ich meine mit Heck zu einem, wie es in der Normalfluglage ohne eine Umkehrung ist.
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Beiträge nicht gefaked sind. Wie soll ich in die Rückenlage kommen?
                Okay wenn doch ernst gemeint, hier folgender Tip: einfach normal herum fliegen und dann schnell Kopfstand machen, dann ist das Steuern wie im Rückenflug.
                • Wildfliege(r)
                  Wildfliege(r)
                  Sogar beim Pitch stimmt`s, jedoch ist der Boden oben.
                  • asteinhardt
                    asteinhardt
                    Nein die fragen sind nicht gefaked...es gibt tatsächlich noch anfänger die sich das nicht so recht vorstellen können :-) Sorry wenn es so rüberkommt aber ich will einfach wissen wie mein heli reagiert wenn bestimmte bewegungen passieren. Das kommt vll lächerlich rüber ist aber so :-)
                    Kann es passieren das er mir im normalmodus wenn ich roll gebe auch in den rückenflug kommt?? Natürlich kracht er mir runter wegen keinem negativen Pitch.
                    Wie muss der Impuls aussehen wenn ich über roll in die rückenlage kommen will??Dauerhaft den roll stick in eine richtung bis er auf dem Rücken ist oder nur kurzer impuls??
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      Okay, auch richtig. Aber einen Haken gibt's meistens. Wobei, man kann dann gleich üben, an der Decke zu landen.
                      • Tilly09
                        • 06.07.2012
                        • 1555
                        • Tilo
                        Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist die Zeit für Rückenflug noch nicht gekommen. Wenn's soweit ist, ist der Sim die weitaus bessere Alternative. Einfach mal die Geschwindigkeit reduzieren und schauen, welche Steuerfunktionen beim Rückenflug im Vergleich zum Normalflug umgekehrt sind.
                        Es würde derzeit überhaupt nichts bringen, den mCP X auf den Rücken zu legen. Du kannst das nicht aussteuern und es würde zwangsläufig im Crash enden.
                        • Wildfliege(r)
                          Wildfliege(r)
                          Kann es passieren das er mir im normalmodus wenn ich roll gebe auch in den rückenflug kommt?? Natürlich kracht er mir runter wegen keinem negativen Pitch .
                          Ja sicher, so bekommt man ihn auch in den Rückenflug.
                          Einfach so lange, bis du auf dem Rücken bist. Wenn du im Sim ausprobieren könntest, würde sich alles von selbst erklären.
                          Stimmt, der Haken ist, dass du keinen Kopfstand machen kannst während du die Funke bedienst.
                          Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2013, 12:33.
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            Hey Kopfstand sollte mit ein wenig ßbung klappen, Du meinst wohl Handstand.
                            • Wildfliege(r)
                              Wildfliege(r)
                              Also ich habe unter Kopfstand immer verstanden, dass man sich mit den Händen noch abstützt, sozusagen ein 3eck bildet. Ich weiss nicht, ob das geht Und gleichzeitig fliegen...
                              Ups, sorry für OT
                              Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2013, 13:02.
                              • asteinhardt
                                asteinhardt
                                Habe es auch nicht vor Rückenflug zu probiern. Aber fragen kann man doch schon mal. Es geht ja auch darum als Anfänger von Erfahrenen zu lernen wie sich der Heli in der Luft und mit verschiedenen Einstellungen verhält. So kann man vll den ein oder anderen Absturz vermeiden. Ist jedenfalls meine Vorgehensweise :-)
