mich haben die ganzen verschiedenen Eigenbauten von dritten Hecklagern im Heckrohr des 130x nicht so überzeugt. Spätestens, nachdem ich es dann doch probieren wollte und ein Lager ein Stück Carbonrohr schieben wollte und dies dann in Längsrichtung aufriss, da der Innendurchmesser nicht wie angegeben 4mm war, sondern 3,8mm!!!
Darum habe ich mal angefangen mir was zu konstruieren. Ist mal der Erstentwurf. Das soll dann Laser gesintert werden.
Ich wollte zuerst mit Nut und Feder eine Presspassung machen, doch durch die Fertigungstoleranzen beim Sintern wird das wohl nicht hinhauen und ich muss doch auf eine Schraubverbindung umschwenken.
Eine Idee dieses Teil dann auch direkt als Heckabstrebung mit zu benutzen habe ich recht schnell verfallen lassen, da man dann mit der Länge der zwei Heckrohrstücke nicht mehr variabel ist.
In der Mitte habe ich zwei Lager (1.5x4x1.2mm) geplant einfach weil ich die gerade da habe und ich dachte, man könnt ja direkt zwei Lager verbauen.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen!!!!
