Ist bei meinem 130X was kaputt???
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    [130X] Ist bei meinem 130X was kaputt???
    Hey Leute,
    habe gerade mal mit einem Kumpel meinen 130x ausgepackt, weil wir ihn einfach mal hören wollten!
    Kurzes schweben und Akkuwechsel zum LiPo von MyLipo hinter uns gebracht und dann haben wir gedacht, was ist das für ein Geräusch...könntet ihr es euch mal anhören...ist das unterschwellige Geräusch wie eine Art Festplattenzugriff....hier der Link:
    130X irgendwas defekt?! - YouTube
    Vielen Dank schon im Voraus
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    Das gleiche war auch mit originalen Akku und auch mal in der Luft festgehalten in der Hand und vollem Gas. Nur damit ich sowohl Haube, Boden und Akku ausschließen konnte.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      AW: Ist bei meinem 130X was kaputt???
      Hast du schon mal nachgeschaut ob da auch wirklich alles fest ist? Alle Schrauben etc...? Klingt wie wenn das Heckrohr ab und zu vibriert und nicht ganz fest ist. Klingt ja irgendwie "hohl"...
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • petrus
        petrus
        Ich bin mir hundert prozentig sicher, dass es die Heckantriebswelle ist. Ich hatte exakt das gleiche Geräusch. Wenn WD40 zur Hand von hinten was davon ins heck laufen lassen. Wenn sich was positiv verändert und es daran zu liegen scheint würde ich früher ooder später aber die Heckwelle herausziehen und mit etwas dickerem schmieren. Bei mir wa danach nix mehr von dem Geräusch zu hören.
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Hey Leute,
          Drei Möglichkeiten:
          1. Starrantrieb schlägt im Heckrohr
          2. Lager der Starrantriebswelle haben sich aufgelöst
          3. Heckrohr zu weit im Chassis und daher zu viel "Druck" auf den vorderen Kegelrädern
          Jörg
          • the_judges
            • 20.01.2013
            • 394
            ne habe leider kein WD40. ehrlich gesagt, keine Ahnung was das ist ;-)
            in wie soll ich das "reinlaufen" lassen verstehen?! also wo rein von wo gesehen ;-) und welche heckschraube müsste ich ziehen zum überprüfen??
            • the_judges
              • 20.01.2013
              • 394
              Zitat von LawnMover/RC Beitrag anzeigen
              Drei Möglichkeiten:
              Jörg
              ach du. als leie zu viele Fachbegriffe :-)
              Sorry, dass ich das noch nicht so richtig verstehe...
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Heckrohr abbauen und Fett (oder was auch immer) in das Heckrohr.
                Jörg
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Starrantriebswelle - das Dingens welches im Heckrohr sitzt, um den Heckrotor anzutreiben
                  Lager der Starrantriebswelle - im Chassis und und der Heckeinheit sitzt jeweils ein Lager für den Starrantrieb aufzunehmen
                  Kegelräder - die abgeschrägten Zahnräder; vorne und hinten jeweils 2 um den Heckrotor mit der Hauptrotorwelle antreiben zu können
                  Jörg
                  • the_judges
                    • 20.01.2013
                    • 394
                    ach so aber das ist doch unter dem Rohr....ach ne das ist die Stange für den Servo für den Heckrotor...also ok. abbauen wd40 kaufen und rein damit :-)
                    • the_judges
                      • 20.01.2013
                      • 394
                      kann man sehen ob sich die Lager aufgelöst haben? aber von der Sache her bin ich mit dem Teil zwei Akkus "geflogen" und da war nix schlimmes dabei, kann bis jetzt ja nur schweben ;-)
                      • the_judges
                        • 20.01.2013
                        • 394
                        wenn WD40 Besserung bietet, was ist dann das "dickere" an was du denkst??
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          Nicht das Anlenkgestänge, das steuert den Heckrotor; genauer überträgt es die Bewegung des Heckservos um den Anstellwinkel der Heckrotorblätter zu verändern.
                          Die Antriebswelle sitzt im Heckrohr. Diese ist dazu nötig, damit sich der Heckrotor überhaupt dreht.
                          Jörg
                          • the_judges
                            • 20.01.2013
                            • 394
                            ok danke vielmals für die schnelle Hilfe! werde mich sobald wd40 oder n Robbefett auffindbar ist mal dran versuchen.
                            kennt ihr sonst ein Youtube Video wo jemand die Heckantriebswelle schmiert? einfach, dass ich das mal gesehen habe.
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              WD-40 ist beim 130er ein MUSS!!! auch für die Servos und und und....
                              Du wirst noch feststellen das der 130er ne wahre Geräuschwunderkiste ist und nicht nur ich spreche da aus Erfahrung
                              Wenn er aber denn mal richtig funzt ist er nen wirklich tolles Teil!!!
                              Ach ja, solche Geräusche wie du sie aktuell hast können in sehr ähnlicher Form auch von den hinteren Bundlagern kommen... meine originalen waren nach wenigen Akkus Schrott und wurden durch die von Walkera ersetzt welche nun nach unzähligen Flügen dank WD-40 immer noch einwandfrei laufen
                              PS: WD-40 bekommst Du in jedem Baumarkt und manchmal auch besonders günstig bei ALDI, LIDL und Konsorten, aber leider nur als Aktionsartikel...
                              Zuletzt geändert von tritone; 28.01.2013, 08:43.
