CPX Nano zähmen - DX6i
  • holgers
    • 21.09.2010
    • 1331
    • Holger
    • Berlin
    AW: CPX Nano zähmen - DX6i
    Ich über jeden Tag mit dem Kleinen indoor auf einer 6x6 Meter freien Fläche. Ich habe zur Entschärfung noch die Pitchkurve abgeflacht 15-85%. Sonst klebte der beim Abfange immer an der Decke und ich kann so etwas genauer in der Raummitte fliegen.
    Ich verzweifle gerade total an sauberen Flugfiguren. Hässlich Rumbolzen ist nicht so das Problem, aber einen sauberen Vollkreis in beide Richtungen fliegen bring mich grad schier zur Verzweiflung.
    Gruß, Holger
    • helikind
      helikind
      Die Einstellungen aus der Anleitung sind so übel nicht, bin damit auch an die 50 Flüge geflogen.
      60 % D/R und Expo nach Belieben kann man aber einem Anfänger meiner Meinung nach durchaus empfehlen, gerade drinnen bei wenig Platz und noch nicht perfekter Knüppelei ist es schon gut, wenn man nicht gleich den vollen Servo-Ausschlag hat.
      Pitchkurve abflachen ist auch eine gute Idee, oder einfach in Travel Adj. bei Pitch die 75% aus (dem deutschen Part) der Anleitung nehmen.
      Dass man den Motor nach jedem Flug abkühlen lassen muss, wurde im großen Erfahrungs-Thread recht sauber widerlegt. Sowohl mathematisch als auch empirisch, meine ich. Der Motor geht sowieso nach 50-150 (in seltenen Fällen auch mal mehr) drauf. So wirklich haben da meines Erachtens weder Abkühlphasen noch Teslanol-Behandlungen geholfen.
      Ich würde einfach fliegen, so lang es geht. Jedes mal 5 Minuten warten wäre mir auch klar zu nervig
      Gruß, Philipp
      Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2013, 11:50.
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        • Wolfenbüttel + Umland
        also ich bin jetzt bei d/r 70% und 25-30% Expo drin angelangt. Kreisen kann ich auch nicht dabei wird er auf einmal so schnell...
        Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
        • Onkel Opa
          • 01.11.2012
          • 748
          • Uwe
          • GM
          In der Wohnung reichen auch 45%, Expo mag ich gar nicht, da fehlt mir irgendwie
          die Rückmeldung.
          nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            ich fliege mit max. 15% expo bei allen meinen helis, ich hatte zu anfang am nano auch die 30% aus der anleitung drin.. da fühlt der sich an wie ein nasser schwamm. ansonsten hab ich drinnen den servoweg auf 85% und wenn ich mal rausgehe bekommt er per schalter die 100% freigegeben.
            das mit dem kreise fliegen ist eine übungssache, versuche mal den heli immer etwas abzubremsen wenn du ihn einlengst. am besten mit rechtsrum anfangen da er linksrum nicht nur schnell wird sondern auch noch abtaucht wenn du ihn nicht per pitch korrigierst.
            • RCD2
              Junior Member
              • 20.04.2012
              • 13
              hallo zusammen,
              ich versuche seit gestern den cpx mit der dx6i zu binden, leider ohne erfolg:-(
              sobald ich im binde funktioniert die steuerung wunderbar nur ich bekomme kein fluggas zusammen die rotoren stehen still und nix passiert, hab auch alle einstellungen laut BDA durchgeführt!
              bittttte um hilfe!
              Danke schon mal, mfg
              • Issirhc
                • 30.04.2013
                • 422
                • Christopher
                • Berlin
                vor dem Problem stand ich auch mal. Lt. BDA steht, dass einer der Knüppel nach rechts bis zum Anschlag bewegt werden muss. Hast Du das auch gemacht?
                Chris
                • RCD2
                  Junior Member
                  • 20.04.2012
                  • 13
                  Wärend des binde vorganges oder danach?
                  • schosi
                    Junior Member
                    • 30.12.2011
                    • 5
                    • Siegmund
                    Brauche ich bei DX6 nicht.
                    Ich hatte mal versehentlich den Throttleschalter oben, dann ist Gas ausgeschaltet.
                    schosi
                    • RCD2
                      Junior Member
                      • 20.04.2012
                      • 13
                      juhuuu funktioniert!!!
                      besten dank chris!!!
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        Super
                        • RCD2
                          Junior Member
                          • 20.04.2012
                          • 13
                          Hallo wiedermals,
                          muss man den nano eigendlich jedes vor start neu binden wenn man akku tauschen muss oder gibt es da eine einstellung wo er diesen speichert?
                          Meinen 450 T-Rex muss ich ja auch nicht jedesmal neu binden.
                          MFG
                          • Tane Mahuta
                            • 07.11.2012
                            • 1120
                            • Verein u. wild
                            Wenn Du den Nano mit dem Sender richtig gebunden hast, musst ihn danach bei Akkuwechsel nicht mehr neu binden. Einfach nach jedem Flug Sender aus, dann Akku raus, Sender wieder an, Akku an Heli, warten bis initialisiert und weiter geht's.
                            LG Miky
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              Ich lass den Sender an. Einfach Akku raus, Akku rein, fliegen.
                              • RCD2
                                Junior Member
                                • 20.04.2012
                                • 13
                                Diese Reihenfolge beachte ich immer, komisch ich muss immer neu binden!?
                                Bei mir blinken die blauen led's von nano ständig, als ob er den sender nicht finden würde!
                                Nerv!!!
