Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • matsches
    • 07.01.2014
    • 35
    • Mathias
    #6121
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Heisenberg Beitrag anzeigen
    Ich würde also folgendes aufrüsten:
    Dieses Heck hält dem BL-Antrieb dann stand?
    Hi, nimm es lieber gleich komplett. Kabel und Stecker bräuchtest Du noch dazu und dann noch löten...zusätzlich ist ein Rotorblatt noch dabei
    Als Ersatzteile okay, aber ich würde wie gesagt auf jeden Fall erstmal die Komplettversion kaufen.
    z.B. NACPX10 oder im gleichen Shop hier
    Hatte das auch nach dem Umbau auf Brushless dran, aber bei der ersten außerplanmäßigen "Landung" hat es den 7mm-Motor auseinandergehauen.
    War Pech, aber seitdem fliege ich wieder mit 6mm Stock-Heck und es hält glüücklicherweise ebenso, wenn man einigermaßen intakte Akkus nutzt.
    matsches
    Zuletzt geändert von matsches; 25.05.2014, 12:36.
    [FONT="Palatino Linotype"]DX6i, Blade msr, Nano QX, Nano CPX[/FONT]
    • Steppenvogel
      • 07.03.2014
      • 228
      • Bremen und Umland
      #6122
      Zitat von Steppenvogel Beitrag anzeigen
      Suche begonnen, kurz vor Einbruch der Dämmerung und Gewitter. Später weiter im dunkeln, ob es irgendwo blau leuchtet oder zirpt. Nix. Große Suchaktion heute, wieder nix. Systematisch habe ich jeden Strauch und Grashalm durchkämmt. Wirklich nix, ich kann es selbst nicht glauben.
      Auch eine Erfahrung mit dem Nano, die Größe ist Vorteil und Nachteil zugleich.
      Er ist wieder da! Immer mal wieder gesucht, und am Ende lag er feucht dreckig, aber unschuldig unter der Hecke. Der Stecker vom Lipo muss sich gelöst haben, daher kein zirpen oder leuchten, sogar der Akku hat noch Spannung. Zwei richtig heftige Gewitter-Regengüsse hat er abbekommen, mal sehen wie der Rest des Helis es verkraftet hat, werde ihn erstmal gut trocknen lassen, dann vielleicht mal ein paar Mikrospritzer ßl...
      Bin guten Mutes, meinen ersten MCPx hab ich seinerzeit zweimal im Graben versenkt, und flog auch noch gut.
      Fröhlichen Gruß, Thomas
      [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
      • Onkelwoody
        • 19.07.2013
        • 653
        • Duisburg
        #6123
        Freut mich, das er wieder da ist . Hast Du mittlerweile probieren können, ob er noch funktioniert?
        Glück Auf!
        Stefan
        zuviel, um es hier aufzuführen :(
        FSC Duisburg
        • helimax11
          helimax11
          #6124
          Kann mir bitte wer verraten was nun richtig ist.
          dx6 Setup steht bei PITC Weg der Servos im Englischen 100% im
          deutschen Teil des Handbuches 75%.
          DENKE 100% !?
          Fritz
          • MaxPhlyer
            • 13.11.2013
            • 48
            • Rainer
            • Dubai
            #6125
            Ich hatte nur das Englische und hab es bei mir auf 100% gesetzt. Sehe auch keinen Grund es auf 75% zu reduzieren.
            Gruß, Max
            Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
            DX9, DX6i
            • Heisenberg
              Heisenberg
              #6126
              Ich habe es etwas reduziert (90%), da mein Servo bei 100 Negativpitch geschnattert hat.
              • Steppenvogel
                • 07.03.2014
                • 228
                • Bremen und Umland
                #6127
                Ja, danke der Nachfrage, ist wieder komplett flugfähig ohne Schaden, nur der Lipo ist doch hin, aber das ist ja zu verkraften :-) BTW, nettes Avatar hast du ;-)
                • Steppenvogel
                  • 07.03.2014
                  • 228
                  • Bremen und Umland
                  #6128
                  DENKE 100% !?
                  Also bei meinem sind 75% passend (auch dx6i), sind ca +/-12% Pitch, mehr macht keinen Sinn...
                  • Quax2012
                    Quax2012
                    #6129
                    Bei allen anderen Funken steht auch 100% drin, von dem her vermute ich da einen Druckfehler.
                    Ich würde es aber trotzdem etwas reduzieren, denn bei 100% komm ich bei meinem auch auf ziemlich heftige 13-14° (nicht %) Pitch, was nicht mehr optimal wäre. Lieber Drehzahl hoch und den Pitchwinkel etwas runter. Ist auch schonender für den Stockmotor...
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #6130
                      Was ihr alle mit dem Heck für Probleme habt. Bei mir hält es zu 100% ohne Probleme. Habe das AD Mild Kit verbaut. Ich muss nur nach vielen Flügen den Heckmotor/ Propeller mal tauschen, weil der fertig ist.
                      • manu.munich
                        • 05.05.2010
                        • 847
                        • Manu
                        • 85646 Anzing
                        #6131
                        Habe auch keine Probleme. Könnte sein es kommt von zu wenig Gas oder V-Kurven...
                        [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          #6132
                          Also meine haben seit der Umrüstung auch keine Probleme.
                          Da ärgere ich mich eher über das 4fach Ladegerät von Eflite. Das hält maximal 2 Monate, dann gehen die LEDs nicht mehr aus und die Akkus werden nicht mehr geladen.
                          Bei dem Preis ist dies schon ärgerlich.
                          MfG Gucky
                          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                          • manu.munich
                            • 05.05.2010
                            • 847
                            • Manu
                            • 85646 Anzing
                            #6133
                            Das kann ich verstehen. Aber dann schicke es halt zurück, oder noch besser denke mal über ein besseres Ladegerät nach bei dem auch Storage möglich ist. Das rechnet sich bald über den geringeren Verschleiß an Lipos.
                            • MaxPhlyer
                              • 13.11.2013
                              • 48
                              • Rainer
                              • Dubai
                              #6134
                              Ich hab jetzt das Hitec X4 micro. 10€ teurer als das eFlite Gerät und ich bin wirklich zufrieden.
                              Gruß, Max
                              DX9, DX6i
                              • Gucky
                                • 25.04.2013
                                • 951
                                • Dessau-Rosslau
                                #6135
                                Das hab ich auch. Von der Technik her ist es prima.
                                Aaaber, die kleinen Lipos haben keinen vernünftigen Halt, so dass diese, vor allem wenn sie bereits etwas älter sind, schon mal herausfallen können.
                                Da fehlt die Führung, wie es das Eflite hat. Mit dieser Führung, die dem Akku den nötigen Halt gibt, wäre es perfekt.
                                Oder hast Du da eine Lösung gefunden?
                                MfG Gucky
