Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    #7621
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ich kenne ihn zwar noch nicht, aber nimm den 7mm. Was ich so gesehen und gelesen habe, ist es auf jeden Fall eine Verbesserung.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • ABC
      ABC
      • 13.12.2014
      • 841
      • Achim
      #7622
      Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
      Natürlich habe ich längere Schrauben verwendet. Bei zwei Gummipuffern mit ca. 0,8 mm Stärke nimmst du ja dem greifenden Gewinde 1,6 mm weg.
      Der Hinweis kommt m.E. bei den Empfehlungen für das Entkoppeln oft etwas zu kurz.
      Zitat von soundmaster Beitrag anzeigen
      Weiss jetzt nicht ob ich mir gleich einen Extreme 7mm Motor holen soll oder wieder Stock?
      Hab den XTreme drin und finde ihn gut.
      • simi
        • 13.01.2011
        • 159
        • Simi
        #7623
        Servus,
        eine bescheidene Frage an die Nanonutzer:
        was hat er, wenn er nach dem Abheben anfängt elliptisch/kreisförmig zu taumeln?
        (man könnt auch sagen, er fängt an zu eiern...)
        danke schonmal für etwaige ernstgemeinte Tipps...
        lg, simi
        • ABC
          ABC
          • 13.12.2014
          • 841
          • Achim
          #7624
          Die Frage ist einfach: TBE.
          lg, simi
          Jetzt wird's schwieriger:
          Es gibt viele Möglichkeiten.
          Irgendwo zuviel Spiel,
          krumme BLW,
          hakelnde Servos,
          eine verzogene Alutaumelscheibe (hatte ich persönlich schon mal als Auslöser).
          Erst würd ich mal auf Vibrationen/Spurlauf hin untersuchen,
          dann die Kopfanlenkungen auf Spiel durchschauen
          (Gummiringe an den Servoanlenkungen sind an der Taumelscheibe noch drauf?
          Blätter nicht zu fest und nicht zu locker?),
          Servos checken.
          Zuletzt geändert von ABC; 09.01.2015, 15:39.
          • soundmaster
            • 29.07.2012
            • 3784
            • Otis
            #7625
            Servus,
            lg, simi
            Ich würde mal Pauschal auf eine Krumme BLW tippen. Kann man selber wieder begradigen. -> in Dremel oder Akkuschrauber einspannen
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              #7626
              Zum Testen braucht man die nicht unbedingt ausbauen:
              Blatt an der Kopfseite der BLW abnehmen,
              BLW mit dem beiliegenden Werkzeug drehen,
              wenn jetzt das andere Blatt schwankt,
              hat die BLW einen Schuss.
              Oder man sieht's eben schon am Spurlauf.
              Aber - wie gesagt - zuerst mal Sichtprüfung,
              bevor man anfängt zu schrauben.
              Zuletzt geändert von ABC; 09.01.2015, 16:01.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                #7627
                Prinzipiell Ja - aber man hat sogar bei einer komplett geraden BLW dieses minimale "Eiern" der anderen Seite wenn man diesen Test macht.
                Zuletzt geändert von soundmaster; 09.01.2015, 16:21.
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #7628
                  Wenn's eiert, ist die BLW nicht 100%ig gerade.
                  Je mehr das ganze eiert, desto krummer ist die BLW.
                  Die BLW beim Nano werden allerdings manchmal schon fast vom Anschauen schief.
                  Von dem her muss man eben immer abwägen, wieviel man tolerieren möchte.
                  I.d.R. kann man es schon nach dem Test beurteilen.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #7629
                    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                    ...da bin ich aber froh,
                    das ich nicht der einzige bin, der das an dem HH BL-Set festgestellt hat
                    Und alles ganz ohne Löten
                    Uwe
                    mehr leistung hat das set schon, ich finde aber das der HP03 besser durchzieht.
                    Glaub mir ist der Heckmotor eingegangen. Hat an sich aber eh recht lange gehalten (sicher einige Hundert Flüge). Jedenfalls ist er schwergängig und lässt sich per "Pustetest" nicht mehr richtig drehen. Auch macht er während dem Flug schon verdächtige Geräusche.
                    bedenke das der 7mm motor unter umständen auch mehr strom ziehen könnte
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      #7630
                      Ich frag mich auch ob das mehr an Gewicht ein Problem für den Schwerpunkt darstellt, zumal ich gerne mit einem 1cm längeren heck fliege.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #7631
                        also da konnte ich nicht wirklich was feststellen, mir war das heck aber zu laut.
                        • buteo
                          • 19.01.2012
                          • 306
                          • Gert
                          • Düsseldorf
                          #7632
                          wenn ich das lese bin ich nur froh das ich löten kann und mir einen eigenen kleinen reger + gescheiten motor verbauen konnte.
                          Das sehe ich auch so.
                          Mit der höheren Leistung des Aussenläufers macht der Nano richtig Fun.
                          Und wenn nach der Landung der Rotor sofort gebremst wird,
                          sieht das sicher nicht sehr elegant aus.
                          Mein Horror vorm Löten war weg, nach dem ich mir eine Lötstation und
                          eine Lupenleuchte zugelegt habe.
                          Gruß Gert
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #7633
                            Gruß Gert
                            es dreht dir jedes mal den heli um die eigene achse wenn du gelandet bist, sieht nicht so toll aus und nicht zu vergessen das der aussenläufer im gegensatz zum innenläufer nicht heiß wird.
                            ich habe vorher an einem defekten 130x servo ähnlich kleine lötpunkte zun üben genommen ( also kabel anlöten ). nach ein paar minuten ging das problemlos und war dann am nano auch kein problem. eine lupe habe ich mit meinen jungen 33 jahren dafür nicht benötigt, verkerht ist sowas aber sicher auch nicht.
                            • soundmaster
                              • 29.07.2012
                              • 3784
                              • Otis
                              #7634
                              Soooooooooooooo. Der Flip über Roll von Normal nach inverted funktioniert jetzt auch so halbwegs.
                              • KAL
                                KAL
                                • 28.04.2013
                                • 42
                                Der "Toilet Bowl Effekt" (deutlich vom MSR bekannt) kommt eigentlich von einer leichten Verdrehung der Blattansteuerung gegenüber den Gyro-Ebenen des FlyBarLess-Systems. Dies kann einmal durch krumme Blattlagerwellen entstehen, aber auch durch eine nicht exakt grade sitzende Taumelscheibe oder auch eine schief sitzende Hauptplatine.
                                Auf jeden Fall reagieren die eigentlich ausführenden Teile, die Rotorblätter, nicht exakt mit dem Timing, welches sich das Stabilisierungsystem vorstellt (beim Nano das FBL-System, beim MSR das Paddel).
                                Klaus
                                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Klaus
                                Tomahawk D-CCPM,DF-36 CCPM,mCPX,nCPX,mSRX
                                TX: TH9X(er9x,Spektrum,FrSky,Telm.)[/FONT]
