Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Heisenberg
    Heisenberg
    #6046
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Tach zusammen!
    Hat jemand einen Tipp für ein stabiles Landegstell? Meines ist schon wieder gebrochen, und das lediglich nach einer etwas zu groben Landung.
    • Rainerob
      Rainerob
      #6047
      Dafür gibt's so viel ich weis, einen eigenen Thread!! Such' mal! Viel Glück
      Rainer
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #6048
        habt ihr eine idee wie ich erkennen kann ob meine motorwelle am heckmotor krumm ist ? ich habe am heck ganz deutliche vibrationen und kann angefangen vom HZR, HRW, blätter soweit alles ausschließen. wenn die welle im motor hinten aber nur minimal verbogen ist wird das evtl schon für die vibrationen ausreichen ?
        • KAL
          KAL
          • 28.04.2013
          • 42
          Da würde ich einfach mal den Heli in die Hand nehmen und hochlaufen lassen.
          Dann Heckmotor abklemmen bzw. Gierknüppel voll nach rechts (oder war's links ...)
          egal, jedenfalls so, daß der HeRo steht. Dann den Gierknüppel in die andere Richtung.
          Wenn sich hierbei was an den Vibes ändert, dann könnte es schon der HeRo sein.
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Klaus
          Tomahawk D-CCPM,DF-36 CCPM,mCPX,nCPX,mSRX
          TX: TH9X(er9x,Spektrum,FrSky,Telm.)[/FONT]
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #6050
            das werde ich mal versuchen, danke
            wenn mir das nicht hilft bestelle ich halt mal ein neues heck, der motor ist mitlerweile auch schon sehr lange im einsatz ( ca 200 lipos ). die vibs. haben aber zumindest keine auswirkung auf das flugverhalten, das heck hält bei heftigen pitchstößen ganz normal ruhig und derheli fliegt auch ganz sauber. ich mag es nur nicht wenn ich sehe wie mein heck beim schweben am vibrieren ist wie sau.
            • KAL
              KAL
              • 28.04.2013
              • 42
              Jede Vibration bedeutet aber auch höheren Verschleiss ...
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #6052
                ja deswegen sollen sie auch weg, nicht nur wegen der optik
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #6053
                  hat jemand diesen rahmen und kann sagen ob der HP03 hier ohne weiteres rein geht ?
                  MH-NCPX205X - Advanced X Frame - blau [BLADE NANO CPX TUNING]
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    #6054
                    Ja, der passt, Du brauchst aber noch 6 Abstandshalter für die Servos, ich habe mir da
                    selbst was für geschnitzt ... und ein 8er Ritzel, damit geht der Nano dann besser wie
                    im leichteren Stockrahmen.
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #6055
                      ja abstandshalter habe ich ja, es sei denn die aus dem HKRC set passen dafür nicht. wie ist der rahmen von der haltbarkeit ?
                      • Onkel Opa
                        • 01.11.2012
                        • 748
                        • Uwe
                        • GM
                        #6056
                        Die HKRC Abstandshalter sind wahrscheinlich etwas zu dick, aber die kannst Du ja
                        ggf. etwas kürzen.
                        Die HKRC Schrauben dürften aber nicht passen, ich habe M1x6 verwendet, die sind
                        aber eigentlich schon etwas zu lang.
                        Was die Haltbarkeit angeht, bislang ist mir nur ein Haubenhalter gebrochen, aber
                        1,5mm Carbonstab gibts ja als Meterware.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #6057
                          naja am orig. rahmen brechen die halter ja auch alle naselang ab
                          dann werde ich mal gucken ob ich mir diesen rahmen kaufe, ein neuer wird eh bald fällig.
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #6058
                            also wenn das so weiter geht verkaufe ich meine letzten 3 blade fliegen( nach der 130x gurke ) auch noch. heut hat es mir 2 HZR zerlegt da der hubi immer schön den motor noch kurz weiter laufen lässt obwohl man schon seit einer gefühlten halben stunde den TH schalter gezogen hat............. da fehlen mir doch echt die worte.
                            hat denn keiner von euch dieses problem ?
                            • hppeter
                              hppeter
                              #6059
                              Beim meiner DX6i schaltet der Motor sofort ab, sobald der Throttle-Hold Schalter betätigt wird.
                              Ausnahmen habe ich nur erlebt, wenn der Akku so leer war, dass der Empfänger nichts mehr empfangen hat. Das kam aber nur bei wirklich fertigen Akkus vor, sonst hat die Unterspannungs-ßberwachung früh genug geschaltet.
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #6060
                                also wenn ich das teste ohne das ich fliege reagiert de rheli immer auf das abschalten. auch beim msr-x hab ich das des öfteren schon erlebt das er verzögert abschaltet wenn man crasht oder kurz davor ist und abschaltet.
                                an den lipos liegt es meiner meinung eher nicht, die 200er xtreme die ich vorhin genommen habe sind quasi neu und haben nur ganz wenige flüge im nano qx hinter sich und power hat er auch genug.
                                ich hab nun mein letztes HZR montiert und hoffe das ich damit noch über das wochenende komme
