Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Seba
    • 30.01.2013
    • 459
    • Sebastian
    #4696
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Höhö...hab zwei. Klappt mit beiden. Hatte nach ein paar testflügen das heck nocheinmal um 1, cm gekürzt... Also ich muss sagen, dass der sich immer noch extrem stabil fliegt. Tausend mal besser als die standardausführung.... Die tage kommt ein 10A regler. Werde dann mal versuchen den dicken motor reinzuprügeln.... Na wenn dit klar geht.... Jaja...^^
    Viele Grü�e, Sebastian
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #4697
      Sag mal... Hatte die tage mal was von carbonblätter für den mcpx gehört... Ist da was drannen?? Wird mir die dinga mal an mein nano 4/5 130x mcpx anbasteln.....
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4698
        ich sag ja nicht das der nano keinen looping kann, ich fand nur ohne unterstützung mit negativ pitch war es mehr überschlag als looping, oder ich hab einfach zu wenig schwung genommen.
        • Seba
          • 30.01.2013
          • 459
          • Sebastian
          #4699
          Das mit dem schwung ist leider immer so eine sache. Nicht war.... Ausser bei meinem mischling^^... Der geht ab wie schmitzkatze... Hatte des heck heute nachm fliegen gekürzt, weil er mir bei wind manchmal übel ausbricht. Na mal gucken obs was gebracht hat. Freue mich schon sehr darauf, den arrow plus motöööör ein zu bauen... Neeeeeaaaaaaauuuuuuuuuuunn... Tzipppp...
          • myself
            • 10.05.2013
            • 257
            Wir können uns gern darauf einigen das es ein ßberschlag ist. ;-)
            Freue mich trotzdem wie hulle :-)))
            Habe heute meine MQX repariert und dann auch Saltos gemacht. Vorwärts-Rückwärts und Seitwärts. Aber mit dem Nano macdht das mehr Spaß :-)
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4701
              gib deinem nano einfach mal was er braucht
              • myself
                • 10.05.2013
                • 257
                Ich werds versuchen, bin aber noch "Anfänger" und lerne gerade noch viel.
                Einfach Kontrolle zu haben, wenn er mal ausbricht und sowas alles.
                Nase Schweben klappt leider noch nicht.
                Normal und Seitwärts klappt aber schon ganz gut.
                Werde ihn wohl noch etwas als FP fliegen bevor ich den Schritt als CP wage ;-)
                • Chris_CPX
                  Chris_CPX
                  #4703
                  So habe ich auch zuerst gedacht ABER er fliegt wesentlich ruhiger im stuntmode finde ich. Probier's mal aus...
                  Immer schön den Finger am throttle Hold Schalter
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    #4704
                    Dem kann ich nur zustimmen, er fliegt sich im Stuntmode viel präziser.
                    Hatte mich erst im Wohnzimmer auch nicht getraut, aber dann mal draußen ausprobiert und sehr positiv überrascht.
                    Fliege jetzt nurnoch Stuntmode.
                    Gruß Sven
                    • myself
                      • 10.05.2013
                      • 257
                      Werde ich bald öfter mal ausprobieren.
                      Nun aber erstmal als FP fliegen damit ich mit dem Mqx nicht durcheinander komme... :-)
                      • Chris_CPX
                        Chris_CPX
                        #4706
                        später wird es umso schwerer dich an den stuntmode zu gewöhnen. Und dann nagelt es den nano erstmal auf den Boden wenn du aus Gewohnheit den Hebel nach unten drückst
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #4707
                          Eigentlich wäre es deswegen optimal die Gaskurve in der Funke auf 10% bis zur Mitte einzustellen.
                          Und erst ab dann bis 100%.
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • k1ck
                            k1ck
                            #4708
                            oder einfach mit Babygas trotzdem als Notstop immer Throttle Hold benutzen und so negative Pitch abgewöhnen
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #4709
                              So habe ich es auch gemacht. Irgendwann hat man den Finger trainiert, und zwar so gut, dass man den auch einfach mal so in der Luft zieht, obwohl man es noch geschafft hätte den Heli zu retten
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #4710
                                Mein größtes Problem anfangs, und der Grund für zahlreiche kaputte Landegestelle
                                Walter
