Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Dr34m
    Dr34m
    #3691
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Glaube war der hier, 100% bin ich mir allerdings NICHT
    RKH Alu Kopf
    • schubsi
      • 06.01.2011
      • 822
      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
      #3692
      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
      So meine HRW aus Metall ist gerade eingetroffen.
      Kann mich nicht erinnern, erzähl mal... oder schubs mich mit nem Link drauf, kann nix finden
      Der Kopf von RKH wäre geeignet, der von Lynx ebenfalls und ich vermute, der von MH wahrscheinlich auch...
      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
      • buteo
        • 19.01.2012
        • 306
        • Gert
        • Düsseldorf
        #3693
        Der Kopf von mh passt auch.
        Gruß Gert
        • Schampi85
          Schampi85
          #3694
          Hi Leute, wo ist hier der Unterschied:
          • Clarion Power
            • 29.10.2012
            • 1973
            • Mirko
            • Mittelhessen
            #3695
            Ist selbst gebaut ;-)
            Jedoch hab ich wenig lust 15 Euro für einen Kopf auszugeben. Mal sehen wie ich es mache.
            Allerdings hat mein Heli unter bestimmten Lastzuständen wieder extremen Schüttelfrost. Das hoffe ich ist mit der Welle dann Geschichte.
            • farbenzwerg
              farbenzwerg
              #3696
              Die länge der Kabel15mm und 38mm
              • Schampi85
                Schampi85
                #3697
                Zitat von farbenzwerg Beitrag anzeigen
                Die länge der Kabel
                Und welchen Brauch ich für was?
                • Onkel Opa
                  • 01.11.2012
                  • 748
                  • Uwe
                  • GM
                  #3698
                  Die Kabel sind unterschiedlich lang (15/38mm), das 26er ist das Nickservo mit dem
                  längeren Kabel.
                  nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #3699
                    längeren Kabel.
                    Vielen Dank euch!!!
                    • hppeter
                      hppeter
                      #3700
                      ... Allerdings hat mein Heli unter bestimmten Lastzuständen wieder extremen Schüttelfrost. Das hoffe ich ist mit der Welle dann Geschichte.
                      Das Schütteln macht mein Nano auch von Zeit zu Zeit. Bisher hat es immer geholfen die Gestänge (Knochen) von Taumelscheibe zu den Blatthaltern auszutauschen. Mit kleinen Stücken Silikonschlauch (Kabelisolierung) kannst Du an allen Befestigungen der Knochen auch das Spiel minimieren. Die Welle hat damit vermutlich wenig zu tun, das ist Spiel zwischen Taumelscheibe und Blatthaltern.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #3701
                        Wenn ich die Blätter/ Drehzahl aber hoch laufen lasse, dann hat er manchmal richtige Vibrationen. Das war bis jetzt nach dem Tausch der HRW immer weg!
                        Aber das was du gesagt hast werde ich mal probieren. Vielen Dank dafür.
                        • Oxigen
                          • 26.01.2013
                          • 1193
                          • Stephan
                          • Oberhausen
                          #3702
                          Wer noch einen Hauptmotor benötigt der sollte hier schnell zugreifen, denn die sind zurzeit ja ziemlich schwierig zu bekommen.
                          • hppeter
                            hppeter
                            #3703
                            Bei MHM sind die erhelblich preiswerter und bisher ständig Lieferbar. Die wissen nichts von Lieferschwierigkeiten.
                            Hier der Link: E-flite Hauptmotor m. Ritzel (Blade Nano CP X), BLH3303 - MHM-Modellbau®
                            • Funkenschlosser
                              • 23.12.2011
                              • 289
                              • Andre
                              #3704
                              wenn du aber bei beiden die Versandkosten mit dazu rechnest sinds gerade mal 42 Cent Unterschied
                              GruÃ? Andre
                              • hppeter
                                hppeter
                                #3705
                                Ich will hier keinen Streit haben, aber..
                                ... zum einen kann man Kleinteile, wie einen Motor, per Einschreibebrief bestellen, geht aber nur telefonisch, dann sind es 2,32 Euro weniger.
                                ... zum anderen ging es darum, dass das "jetzt schnell bestellen" nicht wirklich nötig ist wenn man einige Händler kennt, die das gewünschte Produkt auf Lager haben.
                                Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen wie und wo man bestellt. Ich wollte lediglich eine Alternative zeigen.
