ich nehme mal an, wenn mein motor beim drehen von hand ein leichtes klacker geräusch macht und in eine richtung schwerer geht als in die andere ist er langsam am ende ?
das wäre dann schon der zweite in der kurzen zeit wo ich ihn besitze, oder besser, jeder motor hat knapp 65 flüge a 4 min drauf bevor es dann langsam anfängt.
da hat normal das Hauptzahnrad ne Macke; probier mal ein neues.
Solch ein Schaden kündigt sich meistens mit einem leisen "Ratsch" an (wenn sich eine Lamelle löst und im Motorinneren zermalmt wird), Folge: Der Motor startet oftmals nur mit nem Anschubser.
Weg mit dem Motor, es macht herzlich wenig Sinn, mit sowas noch weiterfliegen zu wollen!
Guten Flug!
-==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
richtig, und daher kenne ich diesen beiden beiträge auch
ich schrieb ja auch, ich denke das mein motor nen abgang macht. das geräusch ist allerdings wieder verschwunden ..... will er nun doch nicht sterben ?
noch viel lustiger finde ich aber, das der msr-x wegen seinem motor problem regelrecht zerissen wurde und man beim nano sowas eigentlich nicht erlebt. und der msr-x hat kein bisschen ein motor problem, man muss nur gewisse sachen beachten.
jetzt verstehe ich garnichts mehr, die welt steht kopf und ich bin dabei
der erste motor der in meinem nano war hatte vor dem ausbauen gerade mal noch soviel kraft das er 20 cm über dem boden schweben konnte. den hab ich ja reklamiert und einen neuen bekommen, das ist der, der wohl nun so langsam plat ist. jetzt hab ich nur mal aus langeweile genau diese beiden motoren getauscht und ich glaub es kaum, der heli fliegt mit dem ersten motörchen wieder
wie kann denn sowas sein ? an den lipos liegt es auf keinen fall, an den lipos kann es nicht liegen da ich diese in der zwischenzeit nicht getauscht habe.
das laufgeräusch von dem motor ist aber wirklich geil, so leise ist keiner meiner helis
Also mir konnte das nicht passieren.
Nach dem meine Motoren so am schwächeln waren hab ich das Ritzel abgezogen den Stecker abgeschnitten und das verdammte Ding im hohen Bogen in Nachbars Garten geworfen!
Und da liegen jetzt einige!
Werner
deine augen will ich sehen, wenn dir dein nachbar die kiste voll motoren zurück bringt
das der schubsi aber dafür danke sagt, war mir fast klar
Mir standen ja auch die Tränen in den Augen vor Lachen...
Genauso wie der Footer von ... , irgendwas mit Kartoffel (zitiere jetzt nicht komplett, um das Copyright nicht zu verletzen), war einfach nur köstlich...
@campi3
Lipos nicht getauscht? War mir nicht so, dass Du neuerdings Mylipos einsetzt? Dass die deutlich mehr Bums haben, ist ja nun inzwischen bestätigt, oder lags doch nur am vertikalen Spiel der HRW?
Ich mach mich jetzt mit Wattestäbchen und Alohol (Absicht!) über die Servos her, es ist mal wieder soweit...
Pull-Up!
@campi3
Pull-Up!
ja du hast soweit recht das ich mylipos nutze, die hatte ich aber bereits als der motor nicht mehr wollte, daher denke ich nicht das es an den lipos gelegen hat.
meine HRW hatte kein spiel, immer wenn ich doch mal wo gegen eier prüfe ich das sofort, uned ich habe so wie du eine hauch dünne schicht sekundenkleber an diese einkerbung gemacht. rutscht eigentlich so gut wie nie runter, wenn er mal unsanft aufkommt.
wo du grad bei deinen servos bist, ich wollte die tage meinen auch mal reinigen aber die schrauben in dem weissen plastik sind ja komplett überdreht. sowas hatte ich schon beim130x und das hab ich erst bemerkt als mir das ganze um die ohren geflogen ist. an dem nano servo kann ich die schrauben kein stück dazu bewegen raus zu kommen.
Kommt davon, wenn man einen gebrauchten kauft, der erst 2x geflogen ist
SCNR!
(@all: Das war ein Insider... )
PS: Beim Rausschrauben mit ner Stecknadel von der anderen Seite nachhelfen. Beim Einschrauben hilft sicherlich ein klitzekleiner Klecks Kleber (UHU Por bevorzugt, sehr geil, dat Zeuch)...
