Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    #2881
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von schubsi Beitrag anzeigen
    Wenn die Mutter in verschiedenen Positionen montiert ist, verlagert sich der Schwerpunkt .Wieviel das ausmacht müsste man mal wissenschaftlich ergründen, grundsätzlich erkenne ich da aber auch Potential für eine minimale Unwucht.
    Na, ich glaube jetzt übertreibst du aber...
    Gruß Heiner
    • Ulrich43
      • 25.06.2011
      • 178
      • Ulrich
      • (Remscheid) > Solingen
      #2882
      Zitat von wachtel Beitrag anzeigen
      ... Federstahldraht und ein M1 Gewindeschneideisen ...
      Hallo Konrad,
      bei echtem Federstahldraht wirst Du OHNE ausglühen mit dem Schneideisen nix ausrichten - und MIT ausglühen ist der krumm :-(((
      Schubsi hat mich erst darauf gebracht, daß durch die einseitige Mutter eine minimale Unwucht vorhanden ist, die sich ggf. fatal auf den Rundlauf des Rotorkopfes auswirken könnte - nämlich dann, wenn sie sich mit anderen Unwuchten (krumme HRW, Gewichtsunterschied der Blatthalter usw.) addieren würde.
      Da ich noch keinen Anlaß hatte, an der BLW herumzuschrauben, weil meine Mücke out of the box und immer noch (!) einwandfrei fliegt, fehlen mir da eigene Erkenntnisse > "Never change a running System!"
      Vielleicht würde es in manchen Fällen helfen, die BLW mal 180° andersrum zu montieren?
      Da ich mal selbst erlebt habe, wie sehr eine geringe einseitige Staubablagerung in der Turbine eines Staubsaugers für brummende Unwucht sorgte, nehme ich solche ßberlegungen durchaus ernst! (Auch wenn wir es beim NANO nicht mit derartigen Drehzahlen zu tun haben)
      LG, Ulrich
      Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
      • Monocopter
        Monocopter
        #2883
        beim Durcharbeiten der letzten ca. 100 Seiten hatte ich hier keine Gewichtsübersicht der einzelnen Teile gefunden, da dachte ich, das reiche ich mal nach., als Referenz für Modifikationen. Beim Umrüsten auf Voll-BL nahm ich den Nano eh ganz auseinander.
        Sofern es nicht anders dabeisteht, beziehen sich die Angaben alle auf die Standardteile.
        nano Blade Standard, komplett ohne Akku, mit Alu-TS von MH 25,71 g
        Akku Std. 150 mAh 4,30 g
        Akku 200 mAh 35C 5,20 g
        Heckflosse 0,28 g
        Heckrohr 110 mm 0,37 g
        Heckrotor 0,13 g
        Komplettes Std. Heck: Rohr, Motor, Rotor: 2,92 g
        Haube 1,52 g
        Landegestell 0,64 g
        Rotorkopf: Hub, BLW, BL, Blätter, ohne Ansteuerung 3,07 g
        Taumelscheibe Kunststoff 0,53 g
        Verdrehsicherung der Alu-TS von MH 0,21 g
        Alu-TS von MH inc. Verdrehsicherung 0,85 g
        Servo incl. Stecker, Kabel & Schrauben 2,06 g
        2 Hauptrotorblätter mit Knubbel 2,06 g
        Hauptplatine 3in1 3,10 g
        Hauptmotor incl. Kabel & Ritzel 4,37 g
        Hauptzahnrad 0,27 g
        Hauptrotorwelle 0,27 g
        Rahmen incl. der 2 Kugellager für die HRW 1,86 g
        ESC XP-3A, noch mit Buchsen 0,78 g
        BL Motor Haupt HP03SEP 3,31 g
        BL Motor Heck HP02T 2,30 g
        Das Ergebnis:
        Nano Blade full BL komplett ohne Akku: 27,11 g
        Nano Blade full BL komplett mit Std. Akku: 31,39 g
        Also Gewichtszunahme 1,40 g durch den voll-BL Umbau.
        Wie er fliegt, werde ich demnächst ausprobieren
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #2884
          Das Gewicht der Mutter fällt nicht ins Gewicht. Die sitzt viel zu nah am Drehpunkt.
          Rammt einmal mit nem Flügel gegen die Wand, die daraus entstehende Delle im Flügel verursacht mit Sicherheit mehr Unwucht als die kleine Mutter....
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2885
            das denke ich auch, ich hab sogar auf dem rotorblatt welches auf der selben seite wie die mutter ist ein tesastreifen zum wuchten aufkleben müssen.
            • kater68
              kater68
              #2886
              Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
              Zitat:
              Zitat von kater68
              Besser wäre es daher, die kleine Mutter dünner zu schleifen. Vielleicht mache ich mir mal den Spaß und schleife die Mutter kleiner.
              Grüsse Manfred
              hi manfred
              das hab ich nicht ganz verstanden, was willst du damit denn bezwecken ? müsste man nicht eher den bereich vom gewinde an der blw verkleinern damit man, falls du das vorhast, die mutter bis zum anschlag drehen kann ? verstehe sonst nicht was es bezwecken soll die mutter dünner zu machen ?
              Hallo Campi,
              Du hast völlig Recht, war Quatsch, was ich mir da zusammengedacht habe.
              By the Way:
              Ich habe die Rotorblätter mittlerweile sehr stramm an meinen (Alu)-Blatthatern festgeschraubt. Also alles andere als locker.
              Die richten sich bei Drehzahl trotzdem sauber aus, kein Problem und mein Blattspurlauf ist wieder 1A und er fliegt wieder wie am ersten Tag.
              Jetzt kann ich wahrscheinlich auch das Spiel an der BLW wieder verkleinern, mal schauer, ob ich dazu noch Lust habe, denn nun ist er für mein Setup eigentlich ideal.
              Grüsse Manfred
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #2887
                danke für die Gewichte.
                Aber:
                Full BL?
                Main BL.
                Bei Full brushless würdest Du Dir mit dem Gewicht schon schwert tun, da komm ich auf sowas von ungefähr 28 - 29 g.
                Auch fehlt dafür die Angabe der Gewichte für das BL Heck (und ESC).
                Walter
                • Monocopter
                  Monocopter
                  #2888
                  Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                  Full BL?
                  Main BL.
                  Doch doch, es ist wirklich Full BL, das Gewicht des ESC muß in der Summe natürlich mal 2 genommen werden. Meine Gesamtgewichtsangabe sollte stimmen, ich werde heute Abend aber vorsichtshalber nochmal nachmessen .
                  Das BL-Heck habe ich leider nicht komplett gewogen, das Gewicht des Alu-Heckhalters reiche ich auch noch nach. Den 2g Heckmotor selbst hatte ich aufgeführt. Mit der Passung gibt es noch Schwierigkeiten.
                  Bzgl. des Heckrotors wird es wohl auch noch ßnderungen geben, ich versuchs mal mit meinem Walkera 4#3 Rotor. Oder die Probleme beim Erstflug gestern Nacht (gelegentliche (!) 360° Rotationen) hatten andere Ursachen...
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #2889
                    Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
                    Hallo Campi,
                    By the Way:
                    Grüsse Manfred
                    dann bin ich beruhigt, wegen der mutter
                    meine blätter hab ich auch etwas fester bei mir, wenn die so lose sitzen läuft mein nano alles andere als optimal. ich hab sie so fest das ich sie mit einem finger noch so gerade bewegt bekomme.
                    • schubsi
                      • 06.01.2011
                      • 822
                      • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                      #2890
                      Mag sein
                      War ja auch nur ne Vorahnung, um was es gehen könnte...
                      Außerdem hab ich es falsch formuliert: Nicht Schwerpunkt sondern Drehpunkt (Dank an Clarion Power) hätte es heißen müssen.
                      Das Gewicht des Schraubkopfes (ich nenn ihn einfach mal so) der BLW und Mutter mögen sich gegeneinander aufwiegen, aber das überstehende Schraubgewinde ist einseitig herausragend.
                      Diese ßberlegung hätte vielleicht zusätzlich untermauern können, warum eine lose Montage der BLW vorteilhafter ist als eine zu stramme.
                      Ferner sei noch angemerkt: Ich erinnere mich an einen Tuner aus mSR-Tagen, der den MH-Alu-Blatthalter entgratete und danach feststellen musste, das der Blatthalter - obwohl optisch einwandfrei - durch den leichten Materialabtrag unbrauchbar wurde (Vibrationen).
                      Als völlig unsinnig würde ich die ßberlegungen (dass geringste Unwuchten eine Rolle spielen könnten) also nicht unbedingt einstufen
                      Egal, wir tauschen ja hier nur Gedanken aus, gell...
                      -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                      mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                      • wachtel
                        • 26.04.2012
                        • 373
                        • Konrad
                        #2891
                        Hallo Schubsi,
                        Ich hab mir mal den Spass gemacht, die Kraft auszurechnen. Folgende
                        Werte wurden verwendet:
                        Gewicht der Mutter: 28mg
                        Da sie etwa doppelt so gross ist wie ihr Gegenstück habe ich mit 14mg
                        Unwucht gerechnet.
                        Radius: 7.5mm
                        Motordrehzahl 4200Udr./min
                        Wenn ich mich nicht verrechnet habe, zieht dieser kleine Massenunterschied
                        mit immerhin 20g nach aussen, also dem 20fachen Gewicht des Rotorblatts
                        Trotzdem bin ich mir sicher, dass allein ein offset des Bohrlochs am Rotorblatt
                        um 0.01mm oder eine abgeschlagene Ecke am äusseren Ende schon mehr
                        ausmacht. Auch der Rotorkopf wird nicht genau genug gefertigt sein.
                        Also bleibt wirklich nur die Methode des dynamischen Wuchtens
                        Konrad
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #2892
                          An dieser Stelle würde ich ganz gerne mal wieder das LG von AirTimeRC ins Gespräch bringen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Nano CPX] Umbau / Modding / Alternative E-Teile - Sammlung Nano CPX
                          Das dürfte doch sowohl für ambitionierte 3D-Piloten als auch für Fluganfänger ideal sein, die Bruchresistenz ist mMn beeindruckend...
                          "Rich" antwortet sehr schnell auf Anfragen, so wie ich seine Schilderungen verstanden habe, sind sowohl Kombinationen (normale Höhe/tiefergelegt, Cop-Car-Style schw./weiß) möglich, als auch die Verwendung von mCPX-Akkus beim Nano, und die Akkus halten ja nun super in diesem LG (wird im YT-Video unter Beweis gestellt)...
                          Nur so als Randbemerkung, falls das der eine oder andere überlesen haben sollte...
                          Ich bin sicher das funktioniert alles ganz gut. Ich will trotzdem
                          a) ein LG mit dem richtigen Akkuschacht (ein unkaputtbares mit falschem Schacht hab ich ja schon dran) und
                          b) in einem Shop bestellen, bei dem ich noch weitere Teile mitbestellen und mit Paypal bezahlen kann.
                          Xtreme wird sicher bald was anbieten.
                          • holgers
                            • 21.09.2010
                            • 1331
                            • Holger
                            • Berlin
                            #2893
                            Hi, wir reden hier immer über Spiel an der BLW. Ich habe meine gerade so fest, dass sich die Blatthalter sehr leicht drehen lassen aber ohne Spiel BLW/Halter.
                            Ich kann trotzdem die Rotorblätter axial 0,5-1mm auseinanderziehen. Das kann doch nur aus dem Spiel Schraube/Bohrung Blattwurzel kommen? Habt ihr das auch beobachtet?
                            Bei den Mörder-Preisen für ein Blatt-Paar möchte ich nicht unbedingt tauschen, wenn die Blätter noch i. O. sind.
                            Gruß, Holger
                            • kater68
                              kater68
                              #2894
                              Hallo Holger,
                              nein, so messen wir das Spiel nicht, denn wir ziehen nicht an den Rotorblättern sondern an den Blatthaltern selber.
                              Durch die O-Ringe im Zentralstück könnte man die Blatthalter durch BLW theoretisch vorspannen. Somit wäre nur beim Ziehen an den Blatthaltern Spiel im System.
                              Ich habe allerdins die BLW so eingestellt, daß die O-Ringe nicht vorgespannt sind, sondern ein Spiel von ca. 0,5mm im System ist.
                              Die Rotorblätter werden da nicht berücksichtigt, ich habe allerdings die Rotorblätter so fest angezogen, daß sie bei Schräghalten des Helis nicht mehr selbständig einklappen.
                              Grüsse Manfred
                              • wachtel
                                • 26.04.2012
                                • 373
                                • Konrad
                                #2895
                                Hallo Holger,
                                Das habe ich weiter oben gemeint. Die Lagerung der Blätter ist alles
                                andere als genau. Deshalb muss man auch immer am Blatthalter anfassen,
                                wenn man das Spiel der BLW feststellen möchte. Diese mache ich ebenfalls
                                immer spielfrei und hatte noch nie Probleme damit.
                                Wie schon in verschiedenen Beiträgen herausgearbeitet wurde, lässt sich
                                ein Wobbeln nicht an einem bestimmten Parameter festmachen.
                                Beim Nano gibt es aufgrund seines Preises und der damit verbundenen
                                Materialungenauigkeiten sehr viele Möglichkeiten, dass es zu Vibrationen
                                kommt. Stichpunkte: Rotorkopf, schlechte Blattwurzel, BLW, HRW, ausge-
                                schlagene Knochen, zu grosses Spiel in der TS usw.
                                Letztendlich hat dann auch jeder mit anderen Massnahmen Erfolg (oder
                                auch nicht), um dieses Wobbeln zu beseitigen.
                                Seit ich die Haubengummis an allen Anlenkpunkten verwende, wobbelt er
                                überhaupt nicht mehr. Mal sehen, wie lange das hält.
                                Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Servos damit etwas schwerer gehen.
                                Nach wenigen Flügen hatten sich die Gummis aber soweit zusammengedrückt
                                (die sind ja wie kleine Federn), dass ich keinen Unterschied zu den alten
                                O-Ringen mehr feststellen konnte. Diese Federwirkung ist an dieser Stelle
                                (Kugelpfanne) auch durchaus wünschenswert, weil damit das Spiel noch
                                besser eliminiert wird. Notfalls könnte man dort auch noch einen winzigen
                                Tropfen ßl anbringen, wenn es mal zu schwergängig ist.
                                Konrad
