Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • Schampi85
    Schampi85
    #2806
    Hab mal wieder ein Problem
    Mein nano hat Aussetzer, die blaue LED geht dann aus und wieder an Wie bei nem Wackler.
    Wenn ich ihn dann vom Akku trenne, bindet er sich nicht mehr automatisch mit meiner DX6i. Dauert dann ewig bis ich ihn gebunden bekommen.
    Wenn es dann klappt, kommt wieder o.g. Fehler.
    Was kann ich noch machen?
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #2807
      AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
      Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
      ich frage mich nur wieso das so ist ?
      Naja - wird halt an den Dämpfern liegen. Je fester die Welle angezogen ist, umso härter wirds.
      • farbenzwerg
        farbenzwerg
        #2808
        Zitat von tasse Beitrag anzeigen
        Und offensichtlich läßt sich hier auch nichts allgemeingültiges sagen. Bei farbenzwerg mag der Kleine es lieber lose, bei mir duldet er keinerlei sichtbares Spiel, aber zu fest lehnt er auch ab.
        Na Prima. 2 Nanos die wieder Fit sind Gebe dir in deiner Aussage vollkommen Recht. Man kann da nix allgemeingültiges sagen @ Campi3: Warum das so ist? Keine Ahnung, aber davon eine Menge LG Carsten
        • farbenzwerg
          farbenzwerg
          #2809
          Guck mal hier rein. Ist das gleiche Problem, allerdings mit der Dx7s. Vielleicht kannst du daraus ja was Ableiten. Mmn könnte es an der Dx6i liegen(neuen modellplatz wählen und GENAUSO Programmieren wie es in de Anleitung steht!!! Sonst bindet der Nano nicht), Kabel am Board schlecht gelötet(hängt nur noch an einer litze. Hatte das mal am Mcpx) [Nano CPX] Probleme mit DX7S (nano cpx) - RC-Heli Community
          • kater68
            kater68
            #2810
            die BLW ist tatsächlich die Quelle für das Heckschwänzeln. Ich mache das mittlerweile so:
            Ich ziehe die BLW handwarm fest, bis sie scheinbar kein Spiel mehr hat.
            Dann lockere ich die BLW immer weiter in Schritten von 90°. Bei 270° Aufdrehen war das Heck auf einmal ruhig.
            Die Methode scheint mir genauer als die Messung des Spiels, da durch die Dämpfergummis dieses recht ungenau ist.
            Grüsse Manfred
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2811
              hallo manfred
              wieviel spiel haben deine bh denn jetzt ? kannst du sie sichtbar auseinanderziehen ?
              • farbenzwerg
                farbenzwerg
                #2812
                hallo manfred
                Gute frage, würde mich auch interessieren. Und was heißt HANDWARM anziehen? LG Carsten
                • kater68
                  kater68
                  #2813
                  Spiel hab ich ca. 0, 5mm. Handwarm heisst bei einer so filigranen Konstruktion, daß ich mit 2 Fingern so anziehe, bis ich kein Spiel mehr im System habe.
                  Oder aber dir Spindel spürbar fester wird. wichtig ist doch, dass das Spiel reproduzierbar ist und das geht mit der º-Methode wirklich gut.
                  Gruesse Manfred.
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #2814
                    mit was sicherst du die mutter ?
                    • kater68
                      kater68
                      #2815
                      Hallo Campi,
                      Klar kann ich die Blatthalter auseinanderziehen, spürbares Spiel ohne Ziehen Ca. 0, 5mm.
                      Ich sichere mit normalem Sicherungslack wie meine 450 auch, das Zeug von Loctite halt. Ging bisher immer wieder leicht auf.
                      Grüße Manfred
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #2816
                        Gruesse Manfred.
                        Kann ich nur bestätigen.
                        Ich mache es genauso wie Manfred und habe auch festgestellt, dass das beste Ergebnis nur durch ein paar Probeflüge gefunden werden kann.
                        Nach Tausch der Rotorwelle, der Blatthalter und des Kopfs samt Spindel und Dämpfung war plötzlich auch bei mir dieser Fischeffekt (schönes Wort) aufgetreten.
                        Nach zweimaligem lösen der Spindelmutter um jeweils 90°, flog der Kleine wieder wie gewohnt. Nochmal 90° mehr, und der Heli begann im Sinkflug zu wobbeln.
                        Also wieder 90° fester gezogen und fertig.
                        Arne
                        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2817
                          die ersten beiden akkus heute sind geflogen, das heck steht wie ne eins. aber wenn ich jetzt rumfliege fängt er an sich bei einem richtungswechsel zu schütteln, das macht er mit vorliebe wenn ich rechtsrum fliege, also ich wenn ich zb eine acht fliege. hab schon etwas mit der festigkeit der blätter experimentiert, wenn sie zu fest sind wird es schlimmer aber wenn ich sie löse krieg ich es nicht vollständig weg. jemand eine idee ?
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            #2818
                            Moin,ich habe gestern mir mal bischen den Nano angeguckt und bischen an den Knüppeln gespielt,mir ist aufgefallen,wenn ich etwas Pitch gebe oder auch mehr,also das der Motor läuft.
                            Ich dann Nick oder Roll nur kurz bewege und ich es halte auf der Position,dann bewegt sich der Servo einfach weiter bis anschlag.
                            Ist das Normal bei den Servos*
                            Ich dachte er muss die Position halten.
                            Habt ihr das auch*
                            DJI F450
                            • raagchip
                              • 31.05.2004
                              • 310
                              • Anton
                              #2819
                              Das Verhalten wird durch das FBL System hervorgerufen. Du steuerst, das FBL steuert und der Heli bewegt sich nicht, ergo steuert das FBL System mehr bis Anschlag
                              Gruß, Toni
                              • PatrickS
                                Flugschule rotor-service
                                • 02.08.2009
                                • 1381
                                • Patrick
                                • Wien
                                #2820
                                Das sind die Grundlagen eines Flybarless Systems.
                                rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
