Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • farbenzwerg
    farbenzwerg
    #2776
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Zitat von Torsten Parl Beitrag anzeigen
    vielleicht solltest du die BLW mal nachziehen
    Hallo Torsten. Hast ja eigentlich Recht. Hab vergessen zu sagen, dass ich am Ende vom Gewinde ein Tröpfchen Nagellack drauf gemacht habe. Sorry Und wie immer in ROT LG Carsten
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #2777
      Blade nano CPX - tail wag (fish like) - YouTube
      so sieht es aktuell bei mir aus, gibt es dagegen garkeine lösung ?
      • farbenzwerg
        farbenzwerg
        #2778
        Hast du das schon lange?Hatte das auch mal. War der Akku. Auch war die Blattlagerwelle zu fest. Da ist der Nano sehr Empfindlich. Bei dieser Kälte macht meiner auch Zicken. Fällt nach 2 min. einfach runter. Probiers mal. LG Carsten
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          #2779
          Ist bei mir das gleiche. Zumindest die ersten Sekunden im Flug. Es läßt dann zum Ende hin immer mehr nach. Kein Plan.
          • cleeelo
            • 04.03.2009
            • 267
            • Clemens
            #2780
            Ich hatte bei einem meiner Nanos das gleiche Problem.
            Ich hab den Rotorkopf inkl. Zahnrad und Hauptrotorwelle mit dem anderen Nano getauscht. So hatte der andere Nano das gleiche Heckpendeln.
            Am Ende lag es an der Hauptrotorwelle. Obwohl ich eine "neue" als Ersatz hatte, war diese wohl auch wieder etwas krumm.
            Bei der dritten Hauptrotorwelle trat das Problem dann nicht mehr auf.
            Kann aber natürlich bei dir wieder etwas ganz anderes sein...
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2781
              phu kann nicht sagen wie lange ich das nun habe, ich meine seit dem ich mein heckstab inkl motor tauschen musste. die akkus sindes wohl eher nicht, da er es bei allen 3 mylipos macht. die frage aller fragen ist aber, was ist zu fest ? sollten die blatthalter in der position bleiben können in die ich sie drehe oder doch lieber nach unten fallen ?
              also das ist bei mir nicht der fall, es ist die ganze zeit gleich und nervt besonders beim nasenschweben weil die nase vorne ja mit schwingt.
              dann sollte ich mir evtl mal eine neue HRW besorgen um es als fehler ausschließen zu können.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                #2782
                Hallo zusammen..
                Heute einige Flüge mit der MH TS gemacht..
                Damit fühlt sich der Zwerg wirklich noch direkter an
                Musste meine Expo Werte noch etwas erhöhen, um mich erst mal dran zu gewöhnen..
                Jedenfalls ein empfehlenswertes Upgrade..
                Zum Fish Effect beim Nano Heck:
                Hab ich bei meinem neuen mcpx auch..
                Es scheint wirklich so , daß Unwucht im Rotor Strang das AS3X aus dem Konzept bringen..
                LG tom
                Logo 700 / Logo 550 SX
                DJI FPV / Mavic 2 pro
                Blade 150S
                • farbenzwerg
                  farbenzwerg
                  #2783
                  Wenn ich den Nano auf die Seite drehe und leicht schüttel, fallen sie runter. Die Blattlagerwelle ist bei mir relativ lose. Habe da ordentlich Spiel drin. Ziehe ich sie etwas strammer(kein Spiel), mag der Nano das garnicht(Heckzittern wie bei dir). Wie gesagt, bei mir warens auch die Akkus. Ein Stockakku hat auf einmal den Geist aufgegeben-Platt. 2 Flüge vorher hatte ich auch starkes Heckzittern, eben mit diesem Akku. Der andere war noch aus MSR x Zeiten
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #2784
                    Ich hab meine HRW schon gewechselt. Die alte war krumm und verursachte üble Vibrationen. Die Vibs waren weg mit der neuen. Aber natürlich kann es sein, dass sie wieder krumm ist und halt aben nicht so viel.
                    Aber ich ignoriere das alles inzwischen. Fliegen tut er und ich wollte mir mit dem Ding keine Baustelle zulegen, sondern einfach nur was zum Blödeln haben. Das geht so auch. Ab und zu Motor wechseln muss man wohl. Mehr mach ich dann aber auch nicht mehr denk ich.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2785
                      ich hab sie nun so locker gehabt das ich die blatthalter minimal auseinander ziehen kann, so ist das heckzittern weg aber die blw löst sich so wärend dem flug weiter. ich denke mir loctide kann ich hier nur mehr kaputt machen ?
                      @tasse
                      die blw hab ich getauscht da ich auch den verdacht hatte sie wäre krumm
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #2786
                        Meine Rede! Ich bin echt gespannt, ob hier jemand irgendwann das Ei des Columbus entdeckt. Aber bis dahin ignoriere ich es. Was hilts auch!
                        • farbenzwerg
                          farbenzwerg
                          #2787
                          Prima das es daran gelegen hat. Die Nanos sind ja alle unterschiedlich. Ich nehme immer Nagellack, den guten roten Zahnstocher oder Rouladennadel und dann aufs gewindeende, sodass sich die Mutter nicht weiter lösen kann
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #2788
                            das kriegt man aber auch so wieder gelöst ? also ohne es erhitzen zu müssen wie bei loctite ?
                            • farbenzwerg
                              farbenzwerg
                              #2789
                              Geht ohne probleme. Da brauchst du nichts warm machen. Das Toolset drauf und abschrauben. Ich sichere auch meine Stecker am Board damit. Es geht ja nur darum, dass sich nichts losrappelt bzw. das die Mutter sich nicht weiter löst. Pattex classic geht auch. Wenns fest wird ist es Gummiartig. Geht auch ohne warmmachen wieder los. Beides kann man(n) auch abknibbeln
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #2790
                                ich hab es jetzt mit quietsch roten nagellack gemacht mal sehen wie lange das so geht.
