letzten im Flug hat das Hecksevo nich reagiert...Stick hin und her...nichts....
irgentann ich denke es war so nach 10-15 sec hat es wieder reagiert...
gestern den test gemacht aus dem Video mit dem DS35....und da hatte ich es auch...Servo nich reagiert...und das war länger als 10-15 sec bis es wieder reagiert hat...
kann ja nur das Board sein.....
Thomas versuch mal das Herogehäuse nen halben Millimeter rauszuziehen. Dann sollte nichts mehr klemmen. Da ist vermutlich zu viel Druck zwischen C und D ZR.
das war der fehler jetzt sumt er wieder super leise und fligt wieder danke.
Spiel, um das sich ggf. die TT nach vorne/hinten bewegen kann
Was meinst du mit TT?
Jetzt hab ich ein anderes Problem ich bin gestern geflogen da hat sich wieder das heck leicht getret und bei Pitch ist er weggetreht, das war ja schon vor meinen obenstehenden Problem jetzt ist aber noch was schlimeres dazu gekommen.
Wenn ich um die Kurven fliegen will setzt er zur kurve an dann fliegt er in der kurve grade aus und has heck reagirt nicht mehr für 2-3sec danach machte es wieder seine arbeit aber er schiest dan richtig um die kurve und vengt an sich um die eingene Hochaxse zu drehen, ist dann fast nicht mehr abzufangen(zumindest für meine flugerfahrung).Was Kann das sein? Suptrimung hab ich schon Probiert ohne erfolg. Oder ist das wie hier oft geschriben das Bord?MFG Thomas
Zuletzt geändert von Helithomas; 23.06.2013, 11:07.
wenn deine ritzel im heck in ordnung sind, wird es wohl das board sein.
ich würd ein neues kaufen und das alte nach HH schicken.
hatte das selbe Problem (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ) und bei mir war das Heckservo hin. Ansonsten guck mal, ob vielleicht eins der Heckrotorrädchen etwas ausgenudelt ist oder das Heckrohr zu weich ist.
Also Heckservo bewegt sich im stand und im schwebeflug nur bei kurven wie kann ich das Prüfen? Was sind HECKROTORRßDCHEN? Und das heckrohr läst sich nach der Heckhalterung schon leicht drehen.
TT ist die antriebswelle fürs Heck..die im Heckrohr..
aber selbst wenn das Heckrohr gkaputt ist, muß er eine kurve fliegen...wenn man ihn kennt und länger fliegt merkt man zwar das das Heckrohr kaputt ist....aber er dreht nich weg bei Pitch...
Ich hab es immer nur germerkt das das Heck in schnellen kurven anfängt zu flatter....
naja wenn sich bei Pitchstößen das Heck wegdreht, dann kann das am Heckservo liegen.. würd ich aber erstmal außen vor lassen.
Das Problem ist, dass das Heckrohr ein sehr dünner Carbonfaserstab ist und dieser splittern kann. Meist reicht ein kleiner Faserriss und das Teil verliert extrem an Stabilität. Kommt es dann zu Vibrationen, kann es sein, dass das Stabi nicht mehr korrekt arbeiten kann. Heckrotorrädchen am Heckrotor sind die beiden kleinen Plastikdinger, von denen eines über die Welle mit dem HZR verbunden ist). Halt mal den Heckrotor fest und dreh vorsichtig am Hauptrotor. Wenn sich dieser ohne großen Widerstand drehen lässt, ist wahrscheinlich das Zahnrädchen auf der Heckrotorwelle hin oder falls Du noch keins aus Metall hast, das vordere Kegelrad.
Wenn sich das Heck sehr leicht nach links und rechts biegen lässt, müsstest Du vielleicht auch das Heckrohr tauschen (hab da meine Erfahrung mit ).
Also die C&D ZR sind neu und die StahlZR. Kennen ist so ein ding ich hab ihn seit April bin ihn aber nur ca.20-30 Akkus geflogen (Wetter Bedingt). Und das mit den Crash Eigentlich nicht hab nur wegen den Heck wegtrehen und den Pitch wegtrehen hab ich mir die stahl ZR Geholt und gewegselt, Aber da ist er mir leider vom tisch gefahlen und als ich den auffahngen wolte hatte ich die funke in der hand und bin leider auf gas gekommen und da ist er mit voller drehzahl gegen ein stuhlbein geknalt. Aber im flug hatte ich nochkeinen Crash gehabt.
Heck rohr läst sich leicht dehen.
Zuletzt geändert von Helithomas; 23.06.2013, 11:45.
Servo hab ich noch nicht gereining weil ich mir gedacht hab bei der geringen flugzeit ist das noch nicht nötig. Ist das genauso wie beim MCPX Servo reinigen?
Der Stecker vom servo ist richtig drinn. Wie kann das bord kaput dehen wen er von oben dengen den stuhl gekracht ist? Und das Gain verstelt sich das von selber? Wo ich den neu geflogen hab war das am anfang nicht.
Ich hatte ziemlich genau das gleiche.
Es war eine Kombination aus Spiel an Heckservo und zu niedrigem Gain.
Die ersten Akkus ging es und fing langsam an schlimmer zu werden.
Meine Abhilfe: Servo gereinigt und Gain um 3 Stufen hochgesetzt.
Hat dann noch eine gewisse Anzahl an Flügen gut funktioniert, dann habe ich das Heckservo getauscht.
Gruß Reimund
