AW: Alternative Servos für 450 / 450 X Sammelthread
Hallo Hendrick.
Bist du mit deinem Problem (Heck pendelt) schon weiter?
Ich habe gestern auch versucht mein Heck ruhig zu machen, bin aber gescheitert.
An meiner Dx7s hab ich jetzt einen Gyro Wert von 36 erflogen, damit passte noch am besten zur Zeit.
Schöne Grüsse Rich.
Jepp, bei einer Gaskurve um die 80% bekomme ich mit einem Gyrowert von 50 das Heck ruhig und trotzdem stabil.
Hallo habe jetzt alle Seiten in 2h durch.. Puh viel Info.
Ich bin jetzt zum Schluss gekommen dass ich mir die TGY-306g-HV bestellen möchte für TS und Heck. Heute ist mir der Nick Stock Servo kurz vor dem Landen verreckt. Nochmals Glück gehabt und nix weiter kaputt.
Gibt es was ich beachten muss oder einfach einbauen?
Möchte Sie in einen 450 3D einbauen mit Paddel!
Danke vielmals.
Zuletzt geändert von Jazz7584; 20.08.2017, 16:46.
Hab schon von den Graupner DES 488 BB, MG, und den Hitec HS-65MG, oder den Hitec HS 5065MG digi gehört, aber leider keine erfahrung damit.
Mit den Grasupner DES 488 BB MG habe ich aber Erfahrungen gemacht.
Sie arbeiten echt sauber mit 50Hz aus dem Beast, sofern ich das nach etwa 8 bis 10 Flügen damit beurteilen kann. Leider aber hatte ich in der vergangenen Woche einen Crash. Mir ist der Heli senkrecht auf die Kufen geknallt. Wahrscheinlich downwash. Beim Aufschlag hat es mir an zweien der DES 488 die Gehäusedeckel zerrissen. Leider sind für diese Servos ausser dem Getriebe keine weiteren Ersatzteile erhältlich. Somit kann ich leider keine Ersastzgehäuse oder Ersatzdeckel für diese Servos bestellen. Ich hoffe, dass mein morgiger Anruf bei GRAUPNER eine Lösung für meine fast flammneuen Servos zutage fördert. Ich wäre schwer enttäuscht von GRAUPNER wenn man mir hier nicht irgendwie weiterhelfen würde.
Zuletzt geändert von captainjack_w; 20.08.2017, 18:07.
T-Rex 450 SE V2, DFC-Umbau, MB; T-Rex 600 E pro, VStabi; Graupner MZ 18; Phoenix RC Sim
Hallo habe jetzt für meinen 450 3D die Tunergy s306ghv für atS und Scheck eingebaut da 1 defekt war von den Stock Servos. Muss ich jetzt beim Anschluss an das AR6115 etwas beachten?
Irgendwie läuft das noch net so rund.
Danke.
Du musst natürlich den Sender auf die Servos anpassen. Möglicherweise Laufrichtungen ändern und natürlich die End- und Mittenpunkte. Also im Prinzip das gesamte Setup von TS und Heck noch einmal durchführen.
So ich glaube ich habe es. 1 Tunergy Servo war defekt.
Ich habe also diesen ausgetauscht, hatte ja 4 bestellt und den am Heck wieder durch den Stock ersetzt. Habe dann an der Funke DX6i das Profil resettet, neu programmiert, gebunden und dann beim Reverse gecheckt dass es entsprechend stimmt. Wenn es jemand braucht kann ich die Settings posten. Sollte nun passen. Werde es morgen testen und berichten.
Danke schonmal vorab für die bisherige Hilfe.
Deine HV-Servos laufen auch am 5V-BEC des Blade. Problematisch könnte die Last am BEC werden. Die TGY-306 könnten mehr Strom als die originalen Servos benötigen und so das BEC evtl. überlasten. Kritisch wird es wahrscheinlich, wenn du den BEC auf 6V umstellst. Nicht nur brauchen dann die TGY-306 noch mehr Strom, zusätzlich verträgt das originale Heckservo nur 5V. Ich würde auch am Heck das Turnigy einsetzen. Die Blade-Originalen waren oftmals nicht gerade zuverlässig und haltbar.
Die Ansteuerfrequenz kann man i.d.R. nur bei FBLs und Heck-Kreiseln einstellen, Paddler mit direkt am Empfänger angeschlossenen Servos laufen standardmäßig mit ca. 50Hz. Evtl. kann man bei Spektrum mit der Modus-Wahl zwischen 11 und 22ms etwas drehen. Ist aber eigentlich nicht nötig.
Ich verwende 4 TGY-306 (ohne HV) im Vorgänger Blade 400 3D. Aber mit einem 50A-Regler und externem BEC für 3 bis 5A.
