Zeigt her eure 450 X
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #91
    ich geb dir recht. Auf dem Bild kommt es nicht gut rüber, aber dieses Bild hatte ich mal gesehen und fands ganz cool. Nur hier halt auch noch die Kuven etwas kürzen.
    Hey, hast du LED s an den Kufen? Bin auf der suche nach LEDs aber nur für die Optik
    Micha via Tapatalk
    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 09.10.2012, 17:53.
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #92
      AW: Zeigt her eure 450 X
      Das ist nicht mien 450x! Den habe ich nur mal hier oder in einem anderen Forum gesehen.
      Wegen der Größe: Ich habe einfach nur den Link rein kopiert... o.O
      Sorry
      • Gol23
        • 08.03.2012
        • 934
        • Dominik
        • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
        #93
        War das wirklich nötig das Riesen Bild auch noch zu zitieren... Wieder ne Seite die man nicht normal lesen kann. besonders am Handy
        @Tekknik: Ist unter der Fusuno Haube mehr Platzt oder gehts da auch so eng zu wie bei der Originalen. Raufgehn tut sie ja schon nur meine Haubenhalter sind schon ziemlich nach vorne gebogen. Besonders der Linke tut so als ob er nicht mehr lang standhält. Kann man wenns wirklich mal abreisst noch was machen oder wird da ein neuer Rahmen fällig? Das Problem ist nicht so der Haubenhalter selbst. Sieht mehr so aus als ob der Rahmen rundherum irgendwann ausreisst
        greetz Dominik
        450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
        • Tekknik
          Tekknik
          #94
          hab das selbe problem mit den haubenhaltern, die sind auch voll verbogen. bei der fusuno ist das gleich wie bei der Original, vielleicht hat die fusuno minimal mehr platz. aber wenn dich das stört würde ich einfach die löcher n stück länge machen und die gummis im letzten eck mit superkleber fixieren. so hab ich das bei meiner letzten fusuno haube gemacht. bei der neuen lass ich das so, weil sie bombig sitzt und ich keine vibrationen riskieren möchte.
          wenns abreisst werde ich einfach durchbohren und eine außen und innengewindestange durchdrehen und dann neue haubenhalter reinschrauben. ist keine hexerei glaube ich.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #95
            Es gibt doch haubenhalter nachzukaufen. Ich glaube auch kaum, dass der Rahmen nachgibt, sondern eher das Gewinde des Haubenhalters, denn das ist die Stelle mit dem wenigsten Material/Fleisch.
            • Tekknik
              Tekknik
              #96
              Ne, es ist bei mir nicht das Gewinde sondern dieser komische Schwarze pfropfen wo man den haubenhalter reinschraubt. Der ist schon leicht schräg im Chassis mittlerweile.
              Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                #97
                Genauso schauts bei mir auch aus. Die Idee mit der Gewindestange hört sich vernünftig an. Werd ich testen wenns mal soweit ist
                greetz Dominik
                • Niceman121
                  Niceman121
                  #98
                  Das Align Landegestell auf dem Großen Bild sieht absolut geil aus.....haben will !!!
                  Dabei habe ich mir doch fest vorgenommen meinen X nicht noch weiter zu
                  ver-rexen .
                  • marcelrodrigo
                    marcelrodrigo
                    #99
                    wollte meinen auch mal zeigen.
                    Ich bin ein Fan der TDR Haube
                    Die Haube und das Landegestell sind von Microhelis.de aus Aachen.
                    Da ich in Aachen arbeite habe ich mir beides vor Ort anschauen können. Dabei haben wir festgestellt, dass das TDR Landegestell, welches eigentlich für den Rex ist, am 450x nicht ohne zusätzlichen Aluwinkel montiert werden kann. Aber Jürgen von Microhelis hat kurzerhand einfach eins für den 450x gemacht und ins Progamm aufgenommen. Jetzt kann man die bestehenden Löcher im Rahmen zur Montage verwenden.
                    Dazu dreht man einfach die beiden Schrauben aus dem Rahmen, bohr die Löcher etwas auf und verschraubt das Gestell mit zwei Gewindestange.
                    Die Haube habe ich ähnlich befestigt.
                    Die Schraube aus der hinteren, unteren Befestigung für das Heckrohr gedreht, etwas aufgebohrt und eine Gewindestange durch. An dieser habe ich Kugelköpfe befestigt. Damit die Haube keine Löcher hat habe ich dann von innen Druckknöpfe eingeklebt die genau auf die Kugelköpfe passen. ßber die alten Haubenhalter habe ich Spritschlauch gemacht. Diese dienen jetzt als Abstandshalter.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #100
                      Den finde ich aber auch Schick.
                      • stefansth
                        • 19.11.2011
                        • 662
                        Ja, den TDR Style finde ich auch klasse ...eine schöne Finne hast Du da.
                        Gruß Stefan
                        • marcelrodrigo
                          marcelrodrigo
                          #102
                          Gruß Stefan
                          Danke,
                          die ist selbst "gedremelt"
                          • Gol23
                            • 08.03.2012
                            • 934
                            • Dominik
                            #103
                            Wow echt geil dein TDR 450.
                            greetz Dominik
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #104
                              Nabend zusammen ..
                              Ich mag den TDR Style bei den kleinen Helis zwar garnicht ,
                              aber am 450 , Wow
                              Gefällt mir sehr gut , sieht richtig Edel aus
                              LG Tom
                              Logo 700 / Logo 550 SX
                              DJI FPV / Mavic 2 pro
                              Blade 150S
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #105
                                Schließe mich an!
                                Ich hatte schonmal nach TDR Hauben für 450er geschaut und auch eine gefunden, aber die sah überhaupt nicht gut aus.
                                Kannst du viell mal noch mehr Bilder aus verschiedenen Perspektiven einstellen*
