[Mcpx] Zittert am Hauptrotor - Ursachensuche
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: absolut Ratlos
    Performance oder Speedflugblätter (mit bullets)? Bei ersteren habe ich regelmäßig auch arge Probleme.
    GruÃ? Bert
    • Trinitatis
      Trinitatis
      AW: absolut Ratlos
      Ich hab die Speedblätter, die normalen Preformance und die KDBB Blätter ausprobiert ist bei allen gleich.
      Aber ich werd jetzt dann gleich mal ein Video mit und ohne Blätter machen, vielleicht sagt das mehr aus als die Texterei...
      LG Dani
      • Trinitatis
        Trinitatis
        AW: absolut Ratlos
        So, hier mal die Videos...
        Hier ohne Blätter: http://www.youtube.com/watch?v=NVFXX7KDnsE
        und hier mit Blätter: http://www.youtube.com/watch?v=j0NsyO7cFhc
        vielleicht erkennt hier jemand was...
        LG Dani
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          AW: absolut Ratlos
          Hi Dani,
          Hast du dir mal den Rotorkopf genauer angesehen?.
          Vielleicht ist da im Bereich der Kopfdämpfung zu viel Spiel was ausgeschlagen oder zu weich.
          Hört sich so an, als wenn der Spurlauf total daneben ist.
          Zuletzt geändert von Heiner K.; 23.05.2012, 15:44. Grund: schei.. kaputte Tastatur :-)
          Gruß Heiner
          • Trinitatis
            Trinitatis
            AW: absolut Ratlos
            ne da ist kein spiel und auch nichts ausgeschlagen, da sind nagel neue Gummis und ne neue Welle drin.
            Blattspuhrlauf kann man bei dem kleinen ja leider nicht einstellen ;-)
            LG Dani
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              AW: absolut Ratlos
              Da ist was am Kopf nicht OK, da wette ich drauf.
              Da sind Vibrationen, die das System aus dem Tritt bringen.
              Hast du noch den originalen Kopf?, wenn ja, würde ich den mal drauf machen.
              Gruß Heiner
              • Trinitatis
                Trinitatis
                AW: absolut Ratlos
                den originalen Kopf hatte ich schon drauf, da besteht das selbe Problem.
                LG Dani
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  AW: absolut Ratlos
                  schade, Wette verloren.
                  Vielleicht kommt hier ja noch der ultimative Tip.
                  Gruß Heiner
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    Schon mal ein halbes Haubengummi an einem Blatthalter versucht ?
                    Das half bei mir..zwischen Kopf und Unterlegscheibe
                    • Trinitatis
                      Trinitatis
                      AW: absolut Ratlos
                      Also das muss ziemlich sicher ein Zucken der Servos unter Last sein, aber wo her das kommt würd mich interessieren.
                      Ich werd dann vielleicht doch n neues Board versuchen...
                      LG Dani
                      • Carsten J.
                        Carsten J.
                        AW: absolut Ratlos
                        Da Du alles gewechselt hast und das Problem nur mit montierten Blättern auftritt und nur wenn der Motor läuft, könnte ich fast meinen das sich der Heli statisch auflädt und das bis zur Elektronik vordringt. Leider kenn ich den Heli überhaupt nicht. Sind da noch Kondensatoren an den Motoren wo evtl. eine kalte Lötstelle ist oder ein offenes Servokabel oder ähnliches irgendwo scheuert und das Störungen in der Elektronik bei Vollgas erzeugt?
                        • Trinitatis
                          Trinitatis
                          AW: absolut Ratlos
                          Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich den Regler direkt an das Board gelötet habe, hatte aber 2 tage lang kein Problem damit, kann es sein dass da irgend was falsch gelaufen ist.
                          Genau so habe ich den Motor an Regler angelötet. Allerdings sind die Lötstellen sauber gelötet...
                          Ich weiß nicht ob da statische Aufladungen herrschen. Was sind kalte Lötstellen ?
                          LG Dani
                          Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2012, 17:03.
                          • Trinitatis
                            Trinitatis
                            AW: absolut Ratlos
                            So ich hab jetzt mal die Servos abgesteckt, wenn die nicht dran sind dann zittert nichts.
                            Jetzt kommt noch dazu dass ich den mCPX nicht mehr binden kann.
                            Ich hab mal das Programm vom mCPX kopiert und neu angelegt, darauf bindet die Platine nicht mehr. Auch auf dem eigentlichen Speicherplatz kann ich nicht merh neu binden...
                            Gestern ging noch alles...
                            LG Dani
                            • Hansi
                              Hansi
                              AW: absolut Ratlos
                              Zum Binden nimm mal einen größeren Abstand Heli - Funke ein. Wenn Du zu dicht dran bist, bindet er gar nicht, oder nur teilweise, dann suchst Du dich dusslig.
                              Und mach doch mal diesen Paketgummi kreuzweise über die Blatthalter. Sieht doof aus, hat aber bei meinem sofort geholfen, Vibrationen weg.
                              Gruß Hans
                              • morningstreet
                                • 23.03.2012
                                • 784
                                • Greifswald und Umgebung
                                AW: absolut Ratlos
                                Ursache für das Schütteln sind eindeutig Vibrationen. Merkst du was, wenn du ihn festhältst?
                                GruÃ? Christian
                                Logo 550 SE
                                TDRex 450 Sport - Nightflight
