ich bin an einem Punkt angekommen an dem ich selber nicht weiter komme.
Mein mCPX hat heute zu zittern angefangen... Ok nichts gewöhnliches dachte ich. Ab nach hause und mal ein paar Checks durchgeführt. Ich habe keinen Fehler gefunden...
Da das Zittern aber nicht weg war, hab ich mal die BLW und die HRW getauscht... Das zittern war noch immer da. Also neue Blätter und neues HZR drauf... Keine Veränderung...
Ok Dachte ich ich Check mal die Servos... Auch diese laufen ALLE ohne Zittern von oben nach unten und zurück.
Es ist kein Spiel Am Rotorkopf und auch kein Spiel an den Blatthaltern sowie zwischen Rotorkopf und Blatthalter...
Nach langem Testen und austauschen konnte ich keinen Fehler finden.
Ich verwende folgende Komponenten:
MH Hauptrahmen
MH Taumelscheibe
MH Rotorkopf
MH Blatthalter mit den 0,75 mm Messingscheiben
MH Landegestell
originale Blade Rotorblätter
BL Motor HP05s
Steckfertiger Regler vom Himmel
Hat jemand noch eine Idee was man überprüfen könnte und was das Schütteln des Helis auslöst...
Ich weiß mir nicht mehr zu helfen...
LG Dani
