Unterschied MCPX2 und 130X
  • Tekknik
    Tekknik
    Hi kann mir jemand den unterschied zwischen diesen beiden modelen erklären.
    Außer der Größe können sie beide 3D und sind CP-Helis, oder?
    Welchen soll ich mir als Nachfolger für den 120SR zulegen?
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Unterschied MCPX2 und 130X
    mcpx hat Heckmotor
    130x Starrantrieb
    mcpx hat 1S Akkus
    130x hat 2s Akkus
    • Tekknik
      Tekknik
      ja und was ist besser? heckmotor oder starrantrieb?
      • Askalon
        Askalon
        Der Starrantrieb dürfte besser sein.
        Aber es gibt halt noch keine Erfahrungsberichte
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          Der Heckmotor natürlich*...außerdem kannst den mcpx auch mit dem 120sr heck fliegen, is dann net ganz so neu
          *wenn man nicht fliegen kann
          • heliopterix
            heliopterix
            Der mcpx steckt ziemlich viel weg. Schätze mal den 130x wird man bei jedem streifer am Boden wieder reparieren können... Also als Anfänger eher mcpx. Noch dazu kann es noch lange dauern bis der 130x am Markt ist...
            • Shawn
              • 07.04.2012
              • 173
              Es gibt auf youtube ein Video, wo der pummelige Horizon Typ, der auch auf den Videos der beiliegenden CD ist, selber sagt das Ding ist nicht so Crashresistent wie der mCP X.
              Wenn es nicht rockt,
              dann ist es nichts Wert!
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Besser, oder schlechter kommt eben immer drauf an!
                Ich würde sagen vom FLUGVERHALTEN her, wird sicher der 130x die Nase vorne haben, wobei der mcpx bei der Crashresistenz eher die Nr.1 sein wird!
                Daher gilt es eben abzuwägen. Wie hier schon gesagt, würde ich als einsteigerheli in die CP Klasse den mcpx deutlich vorziehen.
                • CaptainSlow
                  CaptainSlow
                  ich kann den mcpx auch nur empfehlen.
                  Habe ihn seit zwei Wochen und bis auf zwei Rotorkopfanlenkungen, die ich drinnen geschrotet hab, und einem Kabinenhaubengummi hat er alle Crashs überlebt. Er ist doch schon ziemlich robust, was ich neben der geringen Heli- und Rotorblattmasse auch auf die mechanische Entkopplung von Heck- und Hauptrotor schiebe.
                  Bei den ersten 3D-Gehversuchen wird er sicher öfter mal runterkommen, war zumindest bei mir so . So einen Starrantrieb wie beim 130x finde ich da schon viel anfälliger und als Anfänger braucht es den Extrakick eines mechanisch gekoppelten Heckrotors nicht unbedingt. Wenn er mal runterkommt liegt einfach viel mehr Energie am Heckrotor an, der steht nicht so schnell wie mit eigenem Heckmotor. Dazu kommt noch die starre, im Heckrohr gelagerte Welle, ein kleiner Knick reicht, um zumindest die Lager vorzeitig verschleißen zu lassen.
                  Ich muss ja sagen, "schöner" als den mcpx finde ich den 130x ja, aber die erhöhten Crashkosten und Reparaturzeit sind es mir nicht wert.
                  Viele Grüße,
                  Philipp
                  • Tekknik
                    Tekknik
                    Ok, das klingt einleuchtend, aber ich will ja raus und nicht immer im Zimmer fliegen. Was mich beim 120Sr stört ist die Windefindlichkeit. Da kann man nur bei ungefähr 5 km/h fliegen. Ist da der mcpx 2 besser, der ist ja wieder kleiner, oder?
                    • Askalon
                      Askalon
                      HI
                      wegen Wind dürfte dr mcpx schlechter sein als dein 120 SR.
                      Also zum draussen fliegen liebr den 130x
                      • tobias-97
                        tobias-97
                        er ist zwar kleiner, aber ich konnte ihn nach ein bisschen übung auch bei stärkerem wind draussen fliegen. der 120sr ist da deutlich windanfälliger
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Zitat von Askalon Beitrag anzeigen
                          HI
                          Hast du da grad was verwechselt *
                          Also der mcpx ist definitiv für outdoor geeigneter, als der 120sr.
                          Aber wenn du den mcpx und den 130x in Bezug auf "Outdoorfähigkeit" gegenüber stellst (rein mechanisch und den Antrib von 1S/2S aussen vor lässt), werden die 2 wohl relativ gleich auf sein. Das einzigste wäre vielleicht, dass durch das etwas größere Gewicht des 130x etwas ruhiger in der Luft steht.
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Der 130X interessiert mich auch sehr.
                            Nur kann der mit Sicherheit nicht die Crashresistenz vorweisen wie der MCPX, alleine schon konstruktionsbedingt und wegen dem höheren Gewicht.
                            Ich bleibe bei meinem brushless MCPX
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Rasender Falke
                              Rasender Falke
                              Das ist James Haley. Der fliegt die Helis in den Spots
