Wie ladet Ihr?
Ladestrom mCP X Akkus (bis 300mAh)
E-flite gibt ja den Ladestrom ihrer 200 mAh Zellen mit 0,7 Ampere an. Das entspricht mehr als 3C. Habe bis jetzt auch meistens "volle Pulle" geladen und relativ früh sterbende Akkus.
Wie ladet Ihr?105GruÃ? Bert
[FONT="Verdana"]Life is too short to not have a few toys.[/FONT]Stichworte: -
fuchsi
AW: Ladestrom mCP X Akkus (bis 300mAh)
In der Regel mit 1C und wenns pressiert mit max 2C. Ich persönlich hab mit e-flite Akkus noch keine guten Erfahrungen gemacht. Sind schweinsteuer und halten mmn nicht länger als der Mitbewerber.
Nur damit Ihr mich nicht falsch versteht, die Umfrage bezieht sich nicht nur auf die E-flite Zellen, sondern alle mCP X Zellen bis 300mAh, also die, die für den brushed gekauft werden.Gru� Bert
kasperle
Vielen Dank!
Mir ist gerade mal klar geworden, das ich meine Lipos eigentlich immer viel zu schnell voll ballere, nur weil ich mich auf den angegebenen Ladestrom der Anleitung berufen habe.
Ich bin (war) ein Full pull Loader!
Seit kurzem kann ich beobachten, das die Ladedauer mit 0,7 bedeutend länger geht, als zuvor. (ca 1h bei 300 mah bei 0,7 Ladestrom)
Mann könnte sogar sagen, das sich die Ladedauer mit jedem Ladezyklus gleichzeitig verlängert. Wirklich unerklärlich. Dieser Fred hat mich ernsthaft zum Grübeln animiert.... :dknow:
Sisko
@kasperle: Der Innenwiderstand der Akkus steigt dann zunehmend.
Das war dann ein zu hoher Ladestrom.
Die gleiche Zeit dürftest du auch mit weniger Strom hinbekommen und dafür akkuschonender.
Ist doch klar: Wenn der Akku schlapp wird, dauert das Laden länger, weil der höhere Innenwiderstand eine schnelle CV-Ladephase verhindert. Bei neuen (großen) Akkus dauert die CV-Phase nur wenige Minuten, und der Akku ist in 15 Minuten voll. Wenn nun die CV-Ladephase dann später allein schon 10 Minuten dauert, kann der Akku nicht mehr gut in 15 Minuten voll sein.Zitat von kasperle Beitrag anzeigenWirklich unerklärlich
Ich lade generell mit 0,3. Die Zeit sollte man sich nehmen bzw. den Akkus geben.Gruß Robert
Cali30
Also ich lade alle meine Akkus mit 0.7A (MiniAviation, E-Flite, NanoTec, MyLipo usw.)
Bisher ohne Probleme
fred2000
Ich habe auch eine Menge Akkus. Und daher sehe ich keinen Grund mit mehr als 1C zu laden. Mit den msr-Akkus habe ich durch das Laden mit 2C schlechte Erfahrung gemacht.Zitat von Cali30 Beitrag anzeigenAlso ich lade alle meine Akkus mit 0.7A (MiniAviation, E-Flite, NanoTec, MyLipo usw.)
McQuack
Also die 0,7 Ampere aus der Anleitung sind ein ßbersetuzungsfehler. wenn man sich englische Version anschaut findet man 0,2 A als Richtwert, ich denke mit 1-2 C macht man nicht viel falsch. und mit genug Akkus kann man dann auch fast durchgehend fliegen
Uwe
Die C-Rate bzw. die Zeit spielt doch kaum eine Rolle, wenn man die Einzeller gleichzeitig parallel auflädt (und dabei natürlich mit wenig Strombelastung je Akku). Also 2C braucht man da wirklich nicht.
Reineke
Ich lade meine Nanotec mit 0.3A und die Originalen mit 0.2A
AndiP
Ich lade generell mit 1c! Hab früher auch mit mehr geladen, dabei hat sich die Lebensdauer sichtlich verkürzt! Also Lieber ein paar akkus mehr und dafùr nur mit 1C laden!
Gruß Andi
