Blade 300 X
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #4321
    AW: Blade 300 X
    die steuverhalten vom beastx begrenzen d/r! da müsstest du schon einen unterschied merken...
    sonst kannst du noch das zyklische ansprechverhalten erhöhen!!!punkt G parameter setup
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #4322
      AW: Blade 300 X
      Gerade mal probiert.
      Ist etwas besser mit Pitch.
      Trotzdem noch ziemlich träge unterwegs.
      Das mit Parametermenü G werd ich am Nachmittag versuchen.
      stehen tut er wie ne 1. Durch das TGY Heckservo kann ich jetzt auch sehr schnelle Piros ausführen
      Schöne Grüße
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #4323
        AW: Blade 300 X
        Schöne Grüße
        Dreh am Beast mal Poti 1 auf deutlich über Mitte (ca. 3/4) und teste mal...
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #4324
          AW: Blade 300 X
          Hab gestern mal zuerst mit dem Kreisel gespielt.
          Dachte mir nach oben muss was gehen.
          bin von 52 rauf auf 60.
          das Heck schlägt dann jedoch im Schweben schnell hin und her.
          gelandet und weiter runter bis ich auf 50 gelandet bin
          hier schlägt das Heck nicht mehr aus.
          ist aber gerade so Heading Hold modus - ist das ok so?
          Poti 3 habe ich auf gerade und dann sogar leicht auf + gestellt.
          mit Parameter G hab ich noch nichts verstellt.
          Beim Poti 1 auch nicht.
          Ich habe seid kurzem ein neues Heckservo.
          Seid diesem glaube ich schwingt das Heck.
          Ich habe leider keine Daten welche Ansteuerfrequenz ich wählen soll.
          Weiss da jemand bescheid?
          Ist ein TGY Servo
          Schöne Grüße
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            #4325
            AW: Blade 300 X
            müsste dieser Servo sein ( hab den Heli gerade nicht bei mir
            Turnigy TGY-778MG Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 5.5kg / .10sec / 23g(UK Warehouse)
            • Nikom Nam Un
              • 01.11.2013
              • 828
              • Udon Thani, Thailand
              #4326
              AW: Blade 300 X
              Wenn du wirklich den o.g. Servo hast, kann ich dir auch nicht helfen.
              ßblicherweise wird der TGY306 als Heckservo gekauft, und den kannst du mit 333Hz ansteuern.
              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=31624
              Zuletzt geändert von Nikom Nam Un; 03.06.2015, 06:59. Grund: Link eingefügt
              Robert
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #4327
                AW: Blade 300 X
                hast recht. ist der 306.
                hatte auf dem Weg zur Arbeit keine Zeit zum durchschauen.
                333hz
                Ich hab alles auf original.
                werd ich kontrollieren.
                edit: was passiert mit der falschen Frequenzeinstellung.
                bei mir pendelt ja das Heck etwas.
                Kann das davon kommen?
                Zuletzt geändert von Letsgo; 03.06.2015, 10:12.
                • Nikom Nam Un
                  • 01.11.2013
                  • 828
                  #4328
                  AW: Blade 300 X
                  Eher nicht.
                  Ist die Frequenz zu hoch, wird der Servo heiß. Ist sie zu niedrig, bringt der Servo nicht seine maximale Leistung, was wir aber kaum bemerken würden.
                  Pendeln war bei meinen Helis fast immer durch die Stabi-Einstellungen verursacht, nur selten durch die Mechanik.
                  Robert
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #4329
                    AW: Blade 300 X
                    alles klar danke.
                    Leistung hat der TGY in Hülle und Fülle.
                    So schnelli Pirouetten kann ich nicht mal am Sim drehen
                    Nur komisch wegen dem Pendeln dass es erst nach meinem Crash und Servowechsel begonnen hat.
                    davor war das Heck 1A gerade.
                    und auch dass ich beim Kreisel nur auf 50 gehen kann.
                    da fängt HH mode doch erst an..
                    Wie weit bist du bei dir oben? Nur als Vergleich.
                    Schöne Grüße
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      #4330
                      AW: Blade 300 X
                      Ich habe kein Beast...
                      Robert
                      • Rapsys-55-
                        Rapsys-55-
                        #4331
                        AW: Blade 300 X
                        hast aber vorher ein anderes heckservo drin gehabt....
                        wenn man einen anderen servo typ verbaut,dann muss man das system auf das neue servo einstellen....
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #4332
                          AW: Blade 300 X
                          schon klar, aber da die Servoansteuerfrequenz keinen Einfluss auf das Heckverhalten hat, kannst du mir, Rapsys erklären wie ich am besten vorgehen sollte?
                          Bsp: 1. HeadingHold auf 50
                          2. Punkt .. im Beast einstellen
                          3. Poti 3 unten am Beast
                          etc?
                          schöne Grüße
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #4333
                            AW: Blade 300 X
                            was für ein gyro wert du in der funke einstellst ist egal haubtsache der fliegt...
                            bei einigen modellen hab ich 28% bei anderen82%
                            im beastx sollte servofrequenz und mittenimpuls richtig eingestellt sein
                            auch die heckrotor endanschläge solltest du neu einstellen...
                            der poti 3 hängt mit deinem gyrowert zusammen....
                            sonst such dir einen in deiner nähe der dir hilft....
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #4334
                              AW: Blade 300 X
                              alles klar danke.
                              Schöne Grüße
                              Ist das heck leichtgängig? Also heckgestänge lösen und mal mit der Hand bewegen, da darf fast kein Wiederstand sein.
                              Heckwelle inordnung, Kugellager noch ok?
                              Gruß Sascha
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #4335
                                AW: Blade 300 X
                                das der Gyrowert bei jedem Heli anders ist, ist mir klar
                                wäre nur als Anhaltspunkt gewesen.
                                Die Servofrequenz weiss ich ja jetzt.
                                Den Servomittenimpuls jedoch nicht. (Bei den servos steht nichts dabei)
                                das Heck ist leichtgängig.
                                Ob die Lager ok sind weiss ich gerade nicht.
                                Hab das Heck am 300x noch nie zerlegt.
                                Also check ich morgen meine Frequenz.
                                Bei Poti 3 und Kreisel hab ich schon gespielt.
                                Keine Besserung zu spüren.
                                Naja ich kann ja so fliegen, nur bin ich dann lmmer etwas unzufrieden da ich weiss, dass er einmal gut in der Luft gestanden ist
