Blade 300 X
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #4396
    AW: Blade 300 X
    Also ganz ehrlich, ich sehe da kein Problem an der Taumelscheibe und der Servoarm ist nicht geflickt... was man auf dem Bild sieht, ist das der Vorgänger ein Stück abgeschnittenen Servoarm als Unterlage für das Nickservo genommen hat! Das muss man bei den Hobbyking Servos machen, da man sonst von der Tiefe her zu weit nach innen kommt.
    Fliege die original Taumelscheibe auch an meinem 2. 300x und es gab noch nie Probleme.. Manche sehen hier auch Probleme wo keine sind
    PS: auf dem Bild sieht es so aus, als ob das Nickservo ein Loch weiter innen eingehängt ist wie die restlichen servos stimmt das? von der Luft her müsste man aber noch ein Loch weiter nach außen können oder? hatte damals bei meinem auch nur ca 1 -1/2 mm Luft zum Motor...
    Gruß Sascha
    Zuletzt geändert von Fetzi; 28.06.2015, 11:06.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #4397
      AW: Blade 300 X
      die HK Servos hab ich eingebaut, auch die Unterlagen.
      Das Horn am Nickservo wurde abgeschnitten und ich hab keins mehr da.
      Sonst wäre vermutlich wirklich noch für ein Loch aussen Platz.
      Wie gesagt er fliegt so, und ich werd mich nicht weiter damit ärgern..
      warum er am Start durchdreht beschäftigt mich eher^^
      lg
      • Helibri
        • 23.05.2015
        • 297
        • Berlin Blankenburg
        #4398
        AW: Blade 300 X
        Ich meinte Taumelscheibenarm, nicht Servoarm, aber vielleicht ist da auch nur ein Schmoddel drauf.
        Zurück zu Letsgos Kreiselproblem. War das Kreiseln jetzt nur am Boden oder erst in der Luft? Falls nur am Boden: Mechanische und elektronische Einstellungen (s.o.) nochmal durchgegangen?
        Aber Du sagst ja, er fliegt wieder, also muss es prinzipiell ja passen. Problem nur beim Start?
        Stefan
        Machen ist wie wollen, nur krasser.
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          #4399
          AW: Blade 300 X
          hab mechanisch kontrolliert und elektronisch durchgegangen.
          Zuhause kein drehen am Parkett.
          Am Platz erster Start.
          dreht 3 Sek an, dann ein höheres Geräusch als würd der Riemen durchdrehen.
          Kopter neigt zum wegdrehen, ich hab dann direkt Hold gezogen.
          10 Sek gewartet.
          Nochmal gestartet, normal angedreht und 1 min geschwebt ohne Probleme.
          lg
          • Helibri
            • 23.05.2015
            • 297
            #4400
            AW: Blade 300 X
            Hallo Letsgo,
            wie drehst Du an?
            Da ich ja prinzipiell kein Vertrauen in die Softanlauf Programme habe, mach ich das immer so: Flymode 0 - Anlauf, Mode 1 - Drehzahl 1, Mode 2 - Drehzahl 2.
            Ich mach alles 5-Punkt, Anlauf ist bei mir eine Ansteigende Kurve von Null bis Zieldrehzahl bei Knüppelmitte, dann wieder abfallend zu einem kleineren Wert für Punkte 4, 5. Pitch leicht negativ bis Punkt 3, Null Pitch für Punkte 4, 5. Zum Abheben nach Hochfahren bis Knüppelmitte Umschalten auf Mode 1, muss man dann im Finger haben.
            Zum Testen am Boden braucht man aber ja kein Abheben, und das Heck kann ich dann bei Knüppelmitte und Null Pitch prima am Boden kontrollieren. Falls was komisch ist, einfach per Pitchknüppel Drehzahl raus, leicht negativer Pitch hält den Heli kontolliert am Boden.
            Mit der ßbung könntest Du schauen, wann was pfeift oder kreischt oder kreiselt, wann es anfängt und aufhört.
            Stefan
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #4401
              AW: Blade 300 X
              super Tipp!
              das werd ich nochmal probieren.
              Ich starte einfach mit 75er Gasgerade.
              wie geschrieben dreht er etwa 3 Sekunden an, dann kommt das Geräusch und ich denke der Riemen flutscht.
              lg
              • Walter11
                • 16.01.2014
                • 296
                • Walter
                • Gföhl
                #4402
                AW: Blade 300 X
                kann mir jemand sagen, wieviel Ampere das BEC des original E-flite 25A Regler liefert?
                Walter
                Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #4403
                  AW: Blade 300 X
                  ich meine 3A!!!!
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #4404
                    AW: Blade 300 X
                    Preisfrage:
                    mein Blade 300x ohne FBL
                    mit HK servos und paar Lynx teilen
                    alu TS, alu Blatthalter etc
                    alles in OVP mit den original Teilen und 3 Lipos.
                    110Euro zu niedrig angesetzt?
                    die Tunings allein sind über 150Euro neu gewesen.
                    Heli ohne FBL wär ca 100Euro?
                    Mein Wunschpreis wäre 149Euro
                    Hab ein Angebot für 110Eur bekommen...
                    zuschlagen und weg damit?
                    lg
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #4405
                      AW: Blade 300 X
                      Tuning bekommst du nicht bezahlt, ist wie beim Auto finde 110€ ok, leider muss man da Abstriche machen
                      Gruß Sascha
                        #4406
                        AW: Blade 300 X
                        Bitte keine alten Sachen im Fachthread verkaufen!
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #4407
                          AW: Blade 300 X
                          hier wird nichts verkauft.
                          wollte nur ne Info zu besagtem Modell.
                          • Rapsys-55-
                            Rapsys-55-
                            #4408
                            AW: Blade 300 X
                            hab für meinen ohne system 190euro bekommen und da war alles alu dran was geht..
                            außeredem carbonframe von MH ein paar hauben und 5X mylipo akku...
                            110euro und weg damit!!!!
                            • Helibri
                              • 23.05.2015
                              • 297
                              #4409
                              AW: Blade 300 X
                              Hallo Letsgo,
                              110 ist ein super Preis, nicht nachfragen.
                              Schade, ein 300x Pilot weniger.
                              Stefan
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #4410
                                AW: Blade 300 X
                                danke!
                                Mit dem 300x hab ich meine ersten Kurven geflogen, war wirklich schön mit ihm zu fliegen.
                                Das Ar7200 war als Anfänger auch Klasse!
                                Irgendwo gibt es bald einen neuen 300x Piloten.
                                Vielleicht schaut er ja dann auch mal hier vorbei
                                lg
