Blade 300 X
  • GTO
    GTO
    #3721
    AW: Blade 300 X
    Zitat von LosPackos Beitrag anzeigen
    und sind steifer als die optionalen Carbonblätter von HH
    Moin
    also ich hab die Revolution Blätter jetzt auch hier...
    und ich kann nich sagen das die Steifer als die optionalen von HH sind.
    Ich habe die Optionalen HH Carbon Latten hier, die Revolution und die Edge...
    Steifigkeit..
    1 - HH Carbon Latten
    2 - Edge und Revolution ( in etwa gleich )
    3 - Gaui
    • Decolocsta
      • 13.12.2013
      • 996
      • Sascha
      • Bayreuth
      #3722
      AW: Blade 300 X
      Meine kommen morgen
      fliege ja noch die Holzlatten, werd sicher einen Unterschied merken.
      Logo 600SX, Diabolo 550
      • GTO
        GTO
        #3723
        AW: Blade 300 X
        einen Unterschied wirst du merken...;-)
        Aber schick sind sie ja....Optisch gefallen sie mir am besten...!
        • TollShokk
          TollShokk
          #3724
          AW: Blade 300 X
          Nochmal AR7200BX...
          Hab mir das USB-Interface besorgt um das Beast so zu programmieren. Zuerst Fehlermeldung: Falsche Software-Version. Update der Firmware gemacht, gleiches Resultat...Es ist allerdings die richtige Software von der AR7200BX-Seite...Der Updatet funzt, die Programmier-Software tuts nicht. Was da jemand Rat*
          • Tuner
            Tuner
            #3725
            AW: Blade 300 X
            Zitat von GTO Beitrag anzeigen
            Moin, also ich hab die Revolution Blätter jetzt auch hier...
            Steifigkeit..
            3 - Gaui
            Also Du hast damit dann alle die es so gibt !
            Welche sind den nun die besten für das fliegen ?
            Weil die Revolution sehen wirklich ...sau gut aus. Was sind den so die Unterschiede ? gruß Tuner
            • Decolocsta
              • 13.12.2013
              • 996
              • Sascha
              • Bayreuth
              #3726
              AW: Blade 300 X
              Meine Revos sind gerade gekommen,
              leider ist die Freude minimal getrübt,
              man braucht natürlich Spacer
              Was nimmt man da am besten?
              • LosPackos
                • 12.05.2012
                • 485
                • Pascal
                • Flensburg und Umgebung
                #3727
                AW: Blade 300 X
                Ok, keine Ahnung woran das liegt aber meine sind ein bißchen steifer als die HH Latten. Habe die ja auch hier liegen.
                @ Decolocsta
                Hatte doch extra die Blattwurzelstärke aufgeschrieben. Nimm ne alte Bankkarte oder sowas in der Art. Haben ne Stärke von 0,8 und daraus bastelst dir ein paar Scheiben.
                GruÃ? Pascal
                • Decolocsta
                  • 13.12.2013
                  • 996
                  • Sascha
                  • Bayreuth
                  #3728
                  AW: Blade 300 X
                  Danke, funktioniert perfekt mit einer alten EC Karte
                  Hab mir die verstärkte Welle von Lynx besorgt,
                  dadurch hat sich die Notwendigkeit eines Frame stiffeners erledigt, oder?
                  Haben die Fusono Hauben mehr Platz für einen Akku oder gar weniger?
                  Hintergrund ist der, ich habe mir für meinen 130X eine Fusono Haube bestellt,
                  jedoch passen da meine 430mah Akkus nicht mehr drunter, jetzt musste ich
                  extra einen Outrunner besorgen um mehr Platz zu haben um meine Fusono Haube nutzen zu können.
                  Hätte auch gern eine für meinen 300X, halt die in der langen Form die optisch
                  an die Original Haube angelegt ist, fliege 1600mah Akkus, und da gehts bei der
                  Original Haube schon ordentlich eng zur Sache, will jetzt nicht Geld für eine Fusono ausgeben und am ende passt garnix mehr, hat da einer Erfahrungen?
                  Also Fusono in Kombination mit 1600mah Akkus.
                  Danke schonmal.
                  Hab mir heute auch noch ein Schrägverzahntes HZ und Ritzel bestellt,
                  das Original Hauptzahnrad eiert so abnormal und läuft dadurch extrem rau und laut, da ich ja
                  mein Ritzelspiel nach der engsten Stelle einstellen musste, dadurch ist aber die Stelle an
                  der das HZ am weitesten vom Ritzel entfernt ist soweit weg das es sehr Laut und unsauber klingt,
                  hab schon recht starke Vibrationen am Heli, das kommt alles daher.
                  Meine Motorwelle ist verklebt und läuft Spielfrei.
                  Zuletzt geändert von Decolocsta; 22.01.2014, 17:51.
                  • TollShokk
                    TollShokk
                    #3729
                    AW: Blade 300 X
                    Kann niemand was zu meiner AR7200BX-Problematik beisteuern...*
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      #3730
                      AW: Blade 300 X
                      Stell die Frage mal im Fybarless-Board, da tummeln sich die Spezis.
                      GruÃ? Pascal
                      • GTO
                        GTO
                        #3731
                        AW: Blade 300 X
                        was hast du den da verklebt..*?
                        also als mein 300er noch nich umgebaut war, hatte ich zwei Fusuno Hauben und 1600 Akkus..
                        hatte keine Probleme..!
                        • GTO
                          GTO
                          #3732
                          AW: Blade 300 X
                          das HZR von Lynx...?
                          • TollShokk
                            TollShokk
                            #3733
                            AW: Blade 300 X
                            Danke für den Tip. Ich bin mir nicht sicher ob das ein 300X spezifisches Problem (zwecks Voreinstellung) ist...jedenfalls versuch ichs mal da und hoffe mich bald mit positiven (Tuning)-News zurück zu melden^^
                            • Decolocsta
                              • 13.12.2013
                              • 996
                              • Sascha
                              • Bayreuth
                              #3734
                              AW: Blade 300 X
                              HZR von Lynx.
                              Motorwelle mit dem Motorlager.
                              • GTO
                                GTO
                                #3735
                                AW: Blade 300 X
                                ach Sorry, war gerade wo anderst....
                                hatte es so verstanden das du die HRW verklebt hast....
                                wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
                                Also mein HZR von Lynx eiert nicht...!
                                und ist schön leise...
