Blade 300 X
  • TUCA
    TUCA
    #3481
    AW: Blade 300 X
    Also dann würdet ihr vorschlagen die Lynx Dämpfer zu verbauen
    und für den KDS Motor ein 13er Ritzel zu nehmen?
    Ich fliege mit dem original motor gaskurve 90 85 80 85 90 leider hab ich kein drehzahlmesser aber vom gefühl her reicht es...
    Fliege nur rollen loops ab und zu flips und rückenschweben....
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #3482
      AW: Blade 300 X
      Hy,
      war heute mal draussen mit dem Plaste300X, nachdem ich ihm einen anderen Regler und ein anderes Ritzel verpasst hatte.
      Starte ganz normal mit 65% Gasgerade, ja da pfeift er ganz schön, das Heck steht trotz superruhig.
      Bin mal paar Minuten rumgeturnt, zieht ohne Macken durch alle Figuren und sonstigen Schmarre.
      Heck total trocken und fest.
      Dann denk ich mir, schaltest mal die Drehzahl höher, schaun wir mal, was er noch drauf hat.
      Schalte um, die Drehzahl fährt hoch, pass eigentlich garnicht so recht auf, fängt er von alleine rechtsrüber einen Rainbow an.
      Da ich nun mit 2m wirklich nicht zu hoch war, gings hurtig zur Sache, bis ich wieder zurückschaltete, da war er wieder lammfromm.
      Also irgendwie versteh ich es nicht, da ist nichts aufgemischt oder sonstiges, beim Umschalten ohne Motor bewegt sich nichts, am Servomonitor auch nicht.
      Die dritte Flugphase kann es nicht sein, hab in dieser die Drehzahl auf 65% gesenkt und es passiert beim umschalten garnichts mehr.
      Schafft der Kasperl mit der weichen original Kopfdämpfung die Drehzahl nicht mehr *
      Oder verwindet es das Chassis bei 3300 am Kopf...??
      Irgendwie hört man sooft, daß er rechtsrüber abkippt.....
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #3483
        AW: Blade 300 X
        Also ich denke das sind einfach Vibrationen im Heli bei bestimmten Drehzahlen. Spiel mal bisschen mit 100 weniger oder so.
        Ich finde das Beast ist da ziemlich gequetscht beim 300er im chassis.
        Wenn du da Vibrationen hast, kommen die direkt auf das Beast.
        Ich flieg meinen Plaste mit dem Scorpion und 100% offenem Regler bei ca. 3200-3400 mit der Original Dämpfung
        Das geht auf alle Fälle (hab aber kein Beast mehr drin).
        Darko
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #3484
          AW: Blade 300 X
          Mein Beast sitzt hinten drauf, Vibrationen hab ich ( bzw. der 300X ) keine.
          3200 bis 3300 macht er auch problemlos mit.
          Woher weißt Du Deine Drehzahlen?
          Auch mit Telemetrie vermessen oder nur geschätzt ?
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • TUCA
            TUCA
            #3485
            AW: Blade 300 X
            So hab jetzt Heute bei meinem die Lynx Dämpfer verbaut, das Landegestell vom 450er T-rex und den KDS-WS2632 mit 13er Ritzel... morgen ist erstflug, bin gespannt!
            Achso wegen den Dämpfer, habe meinen anfang dieses Jahres neu gekauft die Gummis kamen in zwei teilen und völlig zerrisen raus also sollte man die glaub öfters tauschen.
            Also eines kann ich schon mal sagen beim Probelauf deutlich Laufruhiger als der Original Motor keine Vibrationen mehr...
            • GTO
              GTO
              #3486
              AW: Blade 300 X
              Moin
              na das hört sich doch gut an, dann kann es bei dir schon sein, das es an der Kopfdämpfung lag....
              wenn die schon so kaputt waren...dann wurde es aber höchste Zeit...!
              Ich hab mein neuen Motor auch noch nich getestet...dieses Wetter...
              Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2013, 17:24.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #3487
                AW: Blade 300 X
                Ich fliege ein Skookum im 300er mit Drehzahlregler. Den habe ich auf 3200 eingestellt. Wobei der Regler dann eigentlich fast 100% auf ist. Daher hab ich den dann wieder deaktiviert und auf 100% gestellt, was ca. 3400 sind, je nach Akku und das eben bis zum ende des Flugs abnimmt auf 3200. Daher der Drehzahlrange.
                Darko
                • nigel
                  nigel
                  #3488
                  AW: Blade 300 X
                  Hallo Gemeinde und einen schönen ersten Advent,
                  gestern habe ich es dann auch mal wieder geschafft den 300er in die Luft zu bekommen. Es sah zwar ringsum alles sehr schwarz am Himmel aus, aber es blieb trocken.
                  Bin dann 3 Akkus geflogen und alles lief perfekt. Dann beim 4. Akku habe ich irgendwie den Heli verrissen und es ging nur noch abwärts. Abfangen war dann nicht mehr möglich und es blieb nur noch - Motor aus und hoffen das nicht zu viel kaputt geht.
                  Glück im Unglück gehabt. Heli landete in sehr hohem aber weichem Gestüpp. Bergen war schwieriger als die Schadensdiagnose.
                  Außer einen Schönheitsfehler an einer der Carbonlatten und etwas Grün am Rest des Helis war optisch nichts zu erkennen.
                  Im Keller habe ich ihn dann gesäubert und einmal hochlaufen lassen, nachdem ich alle Wellen und Lager soweit überprüft hatte. Echt Glück gehabt, er lief seidenweich hoch und hatte keine Vibs. Also wieder raus und ab in die Luft. Alles perfekt. Bin dann noch 2 Akkus geflogen und habe dann auch rausgefunden warum ich verrissen habe. Eigene Dummheit, denn wenn der ßrmel der Jacke an der Funke hängen bleibt während man steuert, dann ist das schon selten dämlich.
                  Heute geht hier bei uns nichts, ist zwar blauer Himmel, aber saukalt.
                  In diesem Sinne einen schönen Sonntag.
                  • TUCA
                    TUCA
                    #3489
                    AW: Blade 300 X
                    ok bin gerade fliegen gewesen beim umschalten in stunt mode hats mir den heli in der luft zerlegt
                    so ein mist irgendeiner ne idee warum?? rotorwelle samt rotorkopf ist mir entgegengeflogen , Hauptrotorwelle zu schwach oder waran kanns liegen?
                    • Issirhc
                      • 30.04.2013
                      • 422
                      • Christopher
                      • Berlin
                      #3490
                      AW: Blade 300 X
                      Hab ihn zwar (noch) nicht, aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass der Rahmen zu weich ist und die HRW an der Verschraubung zu großen Kräften ausgesetzt ist. Hast Du den Stiffener verbaut?
                      • Tuner
                        Tuner
                        #3491
                        AW: Blade 300 X
                        Zitat von Issirhc Beitrag anzeigen
                        ...Du den Stiffener verbaut ?
                        Mal gespannt wann die Frage kommt
                        ich warts mal ab
                        Gruß Tuner
                        • TUCA
                          TUCA
                          #3492
                          AW: Blade 300 X
                          Nein ist nicht verbaut... hab gestern auf den KDS motor umgerüstet mit 13er ritzel vielleicht zu große kräfte mit dem neuen motor?
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            #3493
                            AW: Blade 300 X
                            Ich wollte nur mal kurz erwähnen, dass ich seit Anfang Sommer auch einen 300X mein Eigen nennen darf und dieser bisher keine Auffälligkeiten zeigt und super fliegt.
                            Bisher hatte ich allerdings auch noch keinen Absturz damit *toi,toi,toi*
                            Fliege mit den Carbonblättern...
                            • GTO
                              GTO
                              #3494
                              AW: Blade 300 X
                              @TUCA
                              viele haben mit dem Original Motor schon Probleme mit brechenden HRW....weil der Rahmen in dem bereich HRW viel zu Weich ist...!
                              Entweder Stiffener, oder MH Rahmen...!!!
                              • nigel
                                nigel
                                #3495
                                AW: Blade 300 X
                                @TUCA
                                Da kann ich GTO nur recht geben. Stiffener oder MH Rahmen.
                                Ich fliege auch den MH Rahmen und hätte gestern bei meinem Crash, egal ob weiches Gestrüpp oder nicht, mindestens auch die HRW geschrottet.
                                So habe ich nichts und ich fliege mit dem Scorpion Motor und schone den Kleinen bestimmt nicht.
