Blade 300 X
  • HuberDe
    • 04.02.2013
    • 548
    • Denis
    #2641
    AW: Blade 300 X
    Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
    Nun sind meine Teile da und ich bin am zusammenbauen.
    Motor / HZR getauscht, beim Probelauf vibriert er stark.
    Als Fehler konnte ich das Heck eruieren.. kann es sein dass das Zentralstück vom Heck verbogen ist?
    Ohne den Kopf hinten bin ich annähernd vibrationsfrei, wenn ich den Kopf drauf mache sehe ich bei sehr geringer Drehzahl wie es etwas "eiert".
    Anselm
    Na wenn es schon erkennbar eiert wird wohl etwas krumm sein :-) machst du den Test nur mit Zentralstück oder auch mit den Blättern?
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      #2642
      AW: Blade 300 X
      Blätter hab ich noch drauf. Die Blatthalter sind auch spielfrei.
      Das Eiern ist so als ob die Heckwelle krumm wäre, diese ist aber einwandfrei (ohne Kopf getestet).
      Dann werd ich mall morgen meinen Dealer frage ober sowas vor Ort hat.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • HuberDe
        • 04.02.2013
        • 548
        • Denis
        #2643
        AW: Blade 300 X
        Schau mal ob das ohne Heckblätter auch so ist
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          #2644
          AW: Blade 300 X
          Zitat von HuberDe Beitrag anzeigen
          Seitdem ich meinen gewuchtet habe ist er sehr cool ;-)
          Wie hast Du das gemacht?
          Iron Eagle
          Zuletzt geändert von Iron Eagle; 05.07.2013, 20:16.
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            #2645
            AW: Blade 300 X
            Schau mal in RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [300X] Blade 300 X. Da habe ich den Unterschied ungewuchtet und gewuchtet gezeigt.
            • HuberDe
              • 04.02.2013
              • 548
              • Denis
              #2646
              AW: Blade 300 X
              Hier RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Welcher Kleber hält auf der Glocke eines Aussenläufers? beschreibe ich wie ich gewuchtet habe. Das ist aber nichts für schwache Nerven :-)
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                #2647
                AW: Blade 300 X
                Irgendwie ist mein 300x grad seltsam.
                Alles bis auf die Hauptrotorblätter drauf, und scheibar ist die Heckgyrowirkung umgekehrt.
                Ich bin mir aber keiner Schuld bewusst was umgestellt zu haben..
                Hab ich was übersehen oder war mein tiefentladener Accu mit darauf folgender Unterspannungsabschaltung der Grund?
                Anselm
                Devo 8s / DX6i
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #2648
                  AW: Blade 300 X
                  ... scheinar ist die Heckgyrowirkung umgekehrt. Ich bin mir aber keiner Schuld bewusst was umgestellt zu haben..
                  Hattest Du das Heck auseinandergebaut? Wenn ja: Riemen wieder richtig drin (Drehrichtung)? Heckanlenkung richtig? Blätter richtig angeschraubt?
                  • Hallodrius
                    • 07.10.2011
                    • 1327
                    • Anselm
                    • Wiesbaden
                    #2649
                    AW: Blade 300 X
                    Ich wüsste nicht was anders ist als vorher.
                    Noch mal für Neulinge für mich, laut dieser Eselsbrücke: RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
                    wird mein Servo falsch herum angesteuert. Vom Gyro als auch vom Senderküppel aus geht er beim drehen nach links in die entgegengesetzte Richtung.
                    Zu schade dass das AR7200 kein USB hat....
                    Anselm
                    Devo 8s / DX6i
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #2650
                      AW: Blade 300 X
                      Es wäre schon arg wunderlich wenn sich Steuer- & Wirkrichtung von alleine verstellen ! Mach bitte mal nen Foto von Deinem Heck!
                      • Hallodrius
                        • 07.10.2011
                        • 1327
                        • Anselm
                        • Wiesbaden
                        #2651
                        AW: Blade 300 X
                        Ja, es ist extrem unwarscheinlich.
                        Aaaber ich hab da was gefunden, wenn du von oben auf die Blattanlenkung im Heck guckst.
                        Sind die Clips auf de Kugelköpfen links oder rechts?
                        bzw.: Wenn man von oben schaut, sind die Anlenkärmchen rechts wie bei mir?
                        Wenn ich das Ganze Gedöns andersrum montiere sollte auch die Wirkrichtung wieder stimmen, oder täusche ich mich da?
                        Anselm
                        Devo 8s / DX6i
                        • EchoFox7
                          EchoFox7
                          #2652
                          AW: Blade 300 X
                          Hallo Anselm,
                          ... Zu schade dass das AR7200 kein USB hat....
                          Den verstehe ich jetzt nicht, denn Klick ... oder verstehe ich dich falsch?
                          Thomas
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            #2653
                            AW: Blade 300 X
                            Schau mal einer guck... das ist genau das was ich meinte als ich Dich fragte...
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              #2654
                              AW: Blade 300 X
                              Wenn man mehrere Beast hat lohnt der Adapter sicherlich.
                              Mein Protos hat ein mini-vstabi, da ist halt usb-port schon eingebaut.
                              Ja, das Heck, da werd ich mich mal ans umbauen machen, geht ja fix.
                              Anselm
                              Devo 8s / DX6i
                              • Hallodrius
                                • 07.10.2011
                                • 1327
                                • Anselm
                                • Wiesbaden
                                #2655
                                AW: Blade 300 X
                                So, nun stimm das auch.
                                Noch eine letzte Frage: Ich habe, auf Grund einer falsche Erinnerung, etwas größere Ritzel gekauft. Das kleinste ist ein 12er und damit 1/3 größer.
                                Meint Ihr ich kann mit den Gaui-Carbon-Latten und 50% einen Versuch wagen?
                                Motor hat 3500KV.
                                Anselm
                                Devo 8s / DX6i
