Hallo Tuner, das funktioniert nur bei "weichen" Wellen.
Die Heckwelle mit Aluriemenrad ist jedenfalls gehärtert, die bricht mit dem Hämmerchen sofort.
Auch sollte man das Ausrichten nicht unbedingt in Spannzangen machen, sondern dann im normalen Dreibackenfutter, da dies stabiler ist.
O.K hab ich verstanden, daß mit der Drehbank.
1. Aber wie richtest Du dann die Welle aus wenn die in der Drehbank eingepannt sind ?
2. Das gerade Stück der Welle einspannen und daß krumme Teil ausrichten ?
3. Oder das Krumme Teil einspannen (kurz) und am "langen" Ende biegen ?
Danke Dir mal.
Das waren eigentlich die Hauptfragen zum ausrichten.
Also speziell bei unserem Fall, das kurze Stück einspannen, und das lange Teil biegen.
Aber darauf achten, nicht ganz vorne die Kraft anzusetzen.
Ein Klötzchen mit 3er Loch aufschieben bis zur "Biegung" und dann Kraft ausüben.
Ginge natürlich auch in einem Schraubstock, aber da ist das Finden der krummen Stelle halt schwieriger.
nach mehr als 60 Flügen und Frame stiffner hat es mich nun erwischt. Im Rückwärtsflip stieg der Heli aus und stürzte zu Boden. :-(
Absturzanalyse zeigt gebrochenen HRW. Gibt es inzwischen eine bessere und sichere HRW die auch mit (!) frame stiffner hält?
Ok Danke,
also gibt es aktuell keine Alternative?
Bin echt angesäuert, trotz stiffner haut`s den Heli runter.
Motorglocke hat jetzt auch axiales Spiel, wie weit is das nun tolerabel?
Den Lynx-Freilauf, der hat nämlich eine Stahlbuchse bis deutlich über die Bohrung.
Zweite Variante:
MH-Freilauf, dort wird die Antriebskraft direkt auf die Welle übertragen und nicht durch die Schraube im Loch.
Diese übrträgt nur noch die Kraft auf das Riemenrad.
Warum sind die Preise für den 300X denn plötzlich wieder nach oben? Den gab es doch vor einigen Wochen noch für knapp über 200 EUR in der BNF-Version oder?
Alex
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Warum sind die Preise für den 300X denn plötzlich wieder nach oben? Den gab es doch vor einigen Wochen noch für knapp über 200 EUR in der BNF-Version oder?Alex
Das ist schon ne ganze weile her...
Momentan ist er für ca. 275,- Euro zu haben. Für 200,- gab es den leider nie.
