Blade 300 X
  • cubalibre
    • 31.08.2011
    • 154
    • Kris
    • Rostock
    #2266
    AW: Blade 300 X
    Zitat von debian Beitrag anzeigen
    ich kann nur jedem empfehlen die CFK-Blätter zu fliegen, bei 4.30 Minuten habe ich nur 650 mA verbraucht, mit den Holzlatten waren es ca. 900 mA, zum mal der Blade jetzt viel besser fliegt.
    Uwe
    also das halte ich fürn Gerücht, dein Flugstil strägt am meisten zum Verbrauch bei. Was sich nicht abstreiten lässt, ist das er mit den Carbon Latten besser fliegt.
    was sinnvoll für den 300x ist der frame stiffener... da der Rahmen alles andere als Verwindungssteif ist.
    *Logo 600 SE Vstabi Pyro 700-52 Jive 80HV*nCPx* DX8
    • HuberDe
      • 04.02.2013
      • 548
      • Denis
      #2267
      AW: Blade 300 X
      Der Rahmen ist ne weiche Gurke :-) Hoffe dass ich durch den Stiffener auch keine Probleme mit Wellenbruch haben werde.
      Die Carbonlatten könnten schon Akku sparen. Wenn die Holzlatten total unwuchtig sind :-)
      • debian
        • 19.10.2007
        • 1473
        • Uwe
        • Wilhelmshaven
        #2268
        AW: Blade 300 X
        sicher ist dies auch vom Flugstihl abhängig, aber du brauchst den Regler nicht so weit aufmachen um die gleiche Flugleistung zu erhalten wie bei den Holzlatten.
        Uwe
        Geschmack macht einsam
        Qualität geht vor Quantität
        " i like Hirobo "
        • gf1
          gf1
          • 26.11.2011
          • 444
          • Würzburg
          #2269
          AW: Blade 300 X
          ich mußte auf 3:50 Minuten runter - trotz Carbon .....
          qx fpv2
          • cubalibre
            • 31.08.2011
            • 154
            • Kris
            • Rostock
            #2270
            AW: Blade 300 X
            ich werde hier falsch zitiert...
            so ich bestelle jetzt den hyperion hs 2208-3600, dieser ist in Maße und Leistung dem Scorpion Hk 2208-24 gleich.
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #2271
              AW: Blade 300 X
              @all
              nach den ersten Flügen hab ich noch mal den kleinen durchgecheckt folgende Fragen hab ich.
              1. die Heckblatthalter lassen sich auseinander ziehen - was auf lose Schrauben hinweisen würde. Die Schrauben der Heckblatthalter sind jedoch fest angezogen
              ist das normal für den 300X ?
              -Bilder
              2. Ich kann den Hauptrotor sehr weit drehen ohne das das Hauptritzel "bremmst" sprich irgendwas hat da viel "Spiel"
              3.Wenn ich (im stehen) z.b. roll ausführe und dann den Stick loslasse braucht es ein wenig, bis die TS wieder gelevelt ist - das ist normal steht auch i.d. Bedienungsanleitung.
              Aber wenn ich z.b. nach rechts rolle und dann schnell nach links -
              dann braucht die TS AUCH etwas länger um von rechts nach links zu laufen
              Bewegungsverzögerung - zu lange für manche Manöver.
              Geht das schneller im wirklich flug? (ne ...?)
              kann man das abstellen?
              (ich hab das zyklische Ansprechverhalten schon auf "hoch" ,und den Regler 2 auf +gestellt /3 Striche unter Anschlag)
              Danke
              qx fpv2
              • HuberDe
                • 04.02.2013
                • 548
                • Denis
                #2272
                AW: Blade 300 X
                1. Normal
                2. Das liegt an Spiel von den Schrauben in der Welle. Die Löcher in der Welle sind viel zu groß. Aber das sollte im Flug nicht stören.
                3. Ich vermute dass das normal ist. Ist auch wichtiger wie der im Flug reagiert und nicht wie sich das Teil mit ausgeschaltenem Motor verhält ;-)
                • sledneck
                  • 08.01.2012
                  • 306
                  • Kalle
                  • Dresden
                  #2273
                  AW: Blade 300 X
                  zu 3. das ist beim beast normal, im flug geht das zackiger ^^
                  Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                  • gf1
                    gf1
                    • 26.11.2011
                    • 444
                    • Würzburg
                    #2274
                    AW: Blade 300 X
                    ohje ....vielleicht brechen deshalb so viele HRW?
                    sollte man da nicht was machen ?
                    qx fpv2
                    • HuberDe
                      • 04.02.2013
                      • 548
                      • Denis
                      #2275
                      AW: Blade 300 X
                      Die Wellen brechen meiner Meinung nach, weil das Chassis weich wie ne Gurke ist. Das erste was ich für den kleinen bestellt habe, war ein Frame Stiffener...
                      EDIT: Vielleicht hat MH oder Lynx ne bessere/präzisere Welle
                      • HuberDe
                        • 04.02.2013
                        • 548
                        • Denis
                        #2276
                        AW: Blade 300 X
                        Wellen scheint es keine Alternativen zu geben
                        • cubalibre
                          • 31.08.2011
                          • 154
                          • Kris
                          • Rostock
                          #2277
                          AW: Blade 300 X
                          Wer noch einen Scorpion HKII 2208-24 sucht, bei eflight.ch sind auf Nachfrage noch 4 direkt auf Lager...
                          • HuberDe
                            • 04.02.2013
                            • 548
                            • Denis
                            #2278
                            Blade 300 X
                            Hab mal bestellt. Aber die berechnen die Versandkosten erst nach der Bestellung. Und dann kommt vermutlich noch Zoll dazu. Weiß noch nicht ob ich den auch bezahlen werde :-)
                            • brachie
                              • 15.11.2012
                              • 548
                              • Alexander
                              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                              #2279
                              AW: Blade 300 X
                              Hi Gemeinde,
                              ich hätte da noch eine Motoralternative in petto:
                              http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=30997
                              Der Turnigy 2627-4200kv kommt mit 2 Ritzeln (9 und 11Z), welche auf die Welle (2,3mm) gepresst werden müssen. Man kann aber auch das 9er Ritzel vom Stockmotor draufmachen oder das 10er von eFlite bestellen.
                              Ich würde 10Z oder 11Z mit Governor empfehlen.
                              Zu beachten ist, dass der Motor 2,5mm Schrauben braucht und nicht die 3mm vom Stockmotor!
                              Der Motor macht jedenfalls nen hervorragenden Eindruck in einem meiner vier 300x :-)
                              Viele Grüße,
                              Alexander
                              Zuletzt geändert von brachie; 10.06.2013, 21:33.
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #2280
                                AW: Blade 300 X
                                Wie lange fliegst du den schon? Kann mir nicht vorstellen dass der für den Preis was taugt. Stock Regler?
                                Und wozu braucht man bitte den 300x vier Mal*
