Robbe Roxxy 940-6 ESC - RC-Heli Community
Blade 300 X
farbenzwerg
AW: Blade 300 X
Das könnte helfen. Ab Seite 3, glaube ich, ist was für dich dabeiZitat von GTO Beitrag anzeigen
GTO
AW: Blade 300 X
so ganz vertehe ich das noch nicht..
also wenn ich alles anschließe, gasknuppel nach vorne, kommt bei mir kein piep nach 10 sec zum programieren....hm..
Lucky Luke
AW: Blade 300 X
du brauchst eine Lineare Gaskurve von 0-100 und musst das ohne Throttle Hold machen.Zitat von GTO Beitrag anzeigenalso wenn ich alles anschließe, gasknuppel nach vorne, kommt bei mir kein piep nach 10 sec zum programieren....hm..
und mach die Blätter ab bei solchen aktionen.
GTO -
GTO
AW: Blade 300 X
Gaskurve von 0 - 100 eingestellt...komm immer noch nicht in den Programmiermodus...
AW: Blade 300 X
Das liegt am AR7200BX.
Wenn er Spannung bekommt und der Gaswert nicht bei 0% ist, gibt er das Gas nicht freu.
Schau mal hier, da steht wie man es machen muß mit einer seperaten Spannungsversorgung:
Darko
GTO
AW: Blade 300 X
ja wenn man eine seperate Spannungversorgung hat.....
oder ein anderen Sender, jetzt kann ich mich auch erinnern...
das dumme is nur, ich hab beides nicht...
und dann noch Englisch...
aber ich kann ihn so ja trotzdem ertmal nutzen...oder..?Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2013, 15:56.
AW: Blade 300 X
Schließe den Regler zum Proggen an einen der freien Ausgänge vom AR7200BX an.
Dort sollte normalerweise auch direkt nach dem Einschalten ein Vollausschlag des Kanals anliegen.
Dem Regler ist es beim Proggen ja egal, ob sein Signal von Kanal 1 oder 7 oder was auch immer kommt.
Wichtig ist nur, dass direkt nach dem Einschalten des AR7200BX ein Signal mit Maximum rauskommt, damit der Regler dann in den Programmiermodus wechselt.Zuletzt geändert von Strassenkater; 22.04.2013, 17:02.[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
GTO
AW: Blade 300 X
hab ihn an AUX3 angeschlossen, keine Reaktion....
Ich werd mir morgen wohl ein Programmer holen.
Gruss GTO
AW: Blade 300 X
Hast du an Aux 3 mal ein Servo angeschlossen, um zu sehen ob überhaupt was Sinnvolles rauskommt?
Und hast du einen Mischer vom Pitchknüppel auf Aux 3 geproggt?
Oder hast du einen Schieberegler oder Poti am Sender, um Aux 3 zu steuern?
(Ich habe keinen Spektrum Sender, deshalb die Frage.)[FONT="Century Gothic"]hentschel-audioworks.de - Auftragskomponist[/FONT]
GTO
AW: Blade 300 X
hat vieleicht noch jemand den Roxxy 940-6...?
und kann mir vieleicht die groben einstellungen für den Regler für den 300X geben..
das wer echt Super...
Gruss GTO
GTO
AW: Blade 300 X
das sind aber viele Fragen......Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigenHast du an Aux 3 mal ein Servo angeschlossen, um zu sehen ob überhaupt was Sinnvolles rauskommt?
Ich muß mir das morgen nochmal in ruhe ansehen, muß heut noch zur Nachtschicht.
Gruss GTO
GTO
AW: Blade 300 X
also ich habe ihm jetzt so den Gasweg eingelernt...
Robbe Roxxy 940-6
Motor abgeklempt, mind. 2 Kabel
neu gebunden in Fail save (Gas ganz oben )
12 sek. gewartet ( kommt kein piepen weil Motor abgeklemmt )
Akku ab, wieder neu gebunden ( diesmal Gas unten )
wieder 12 sek. gewartet, Akku wieder ab..und dann wieder ganz normal gebunden.
Ich mußte es zwei mal versuchen, aber dann hat es geklappt....
So neuer Regler, Programmer hab ich mir auch geholt...
Jetzt kann das gute Wetter kommen....Ich will Fliegen....
Gruss GTO
AW: Blade 300 X
Hat einer von euch die Blatthalter aus Alu bereits installiert? Lohnen die sich? Mir sind die ersten bereits weggebrochen beim Crash. Allerdings bekommt man ja 5x welche aus Plastik für den Preis :/Dimitri aus Berlin
http://www.fly3rman.de/
Lucky Luke
AW: Blade 300 X
nach dem fünften Crash jaZitat von fly3rman Beitrag anzeigenLohnen die sich?
Flugtechnisch ist da nix anders.Angehängte Dateien
